Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 273 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 271 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82
messa a punto di motore cinese nuovo
Buongiorno a tutti spero di non essere troppo ot , da poco ho acquistato una mototrivella marca greenyard visto il moderato uso che ne farò.Da quello che ho letto il motore è il solito 51.7 clone mithubishi tl52 come sui decespugliatore di questo topi.
Volevo però prima di usarla fare una messa a punto mi sembra di aver letto sia in questo post che i punti dolenti sono il collettore aspirazione che si deforma le varie brave all' interno del cilindro e la candela inoltre a mio avviso è veramente scandaloso il filtro aria pensavo di sostituirlo con qualcosa di più serio magari fatto di carta ad es3mpio mi sembra molto ben fatta la scatola filtro del active 6.5 br e pensavo di provare a fare la sostituzione qualcuno ha esperienze in questo senso sapete se c è qualche scatola filtro facilmente adattabile su questi motori ? Magari un questo modo si riesce anche a far tenere la valvola dello stater.
Grazie mille saluti Nicola
blondgnek65- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.06.16
Re: messa a punto di motore cinese nuovo
ho spostato il tuo post nella sezione adatta e ho messo un nuovo titolo
Monta un carburatore tipo questo, giusto? http://www.elescooterparts.com/parts/gas/carb/walbro/wyk/Wyk1.jpg
Nel caso puoi provare a mettere su la cassa filtro dei modelli che montano quel tipo di carburatore, cioè Walbro wyk: i vecchi Zenoah serie bc con motori g35 e g45, i Mitsubishi tl, mentre con il filtro in carta mi vengono in mente solo gli Active 6.5 e 4.5-5.5 (qui optional) oppure il 50cc Efco-Oleomac.
comunque se ne fai un uso limitato non so quanto possa valerne la pena, ho utilizzato una Geotech con lo stesso simpatico difetto ma sono riuscito sopportarlo.
1. i cinesi hanno copiato tutto anche il filtro dal mitsubishi e gli originali sono noti per la loro durata, con questo non voglio dire che la fotocopia sia venuta bene
2. una mototrivella non ha grossi problemi di polvere, sulla mia non mi sono mai fatto alcun problema
3. esistono dei filtri aria in carta per minimoto che sono compatibili (infatti alcune montano motori cinesi)
Mi fa piacere aver già ricevuto così tante risposte, domani se riesco controllo che carburatore monta ad ogni modo guardando il filtro del mio motore e le foto dei ricambi per tl52, mi sembra di aver capito che la scatola è pressoché uguale mentre il filtro invece di essere in spugna è tondo in plastica con pieghe e materiale filtrante in carta la cosa un Po precaria è l accoppiamento al centro del filtro dove c è il foro per il perno di chiusura in cui a far tenuta c è un bicchierino di plastica che non combacia per niente con il resto.
Pensavo di provare a vedere se la scatola del mio 6.5bt è compatibile e semai procurarmene una , ad ogni modo mi pare di capire che i problemi di queste macchine siano altri e che magari sono solo mie paranoie...sopratutto considerando che alcuni di voi hanno usato queste macchine senza modificare nulla senza problemi....
Per ora ho messo un Po di spugna filtrante sopra al filtro così dovrebbe essere già a posto e magari butto un occ tuo a qualche filtro compatibile tipo quello da minimoto , per il resto dire che vale la pena smontare cilindri e carburatore e vedere se ci sono residui e nave pericolose oppure lascio tutto come è e la utilizzo senza troppe paranoie ?
Saluti Nicola
Saluti Nicola
dato il costo ridicolo di queste attrezzature (valgono quanto costano) ed il costo molto basso di un motore nuovo, io non mi farei problemi prima di averlo rotto.
» Stihl 08S restauro e messa a punto
» Messa in fase motore Honda GXV140
» rottura punto fissaggio motore b&s
