» Decespugliatore sottofila vigneto Da luca31 Oggi alle 11:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 420 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 415 Ospiti :: 2 Motori di ricercaangelomautone, boscocastagno, elettrino55, luca31, sgaragnone
hokkaido023
hokkaido023
grazie al forum mi sto appassionando alle motoseghe vecchie , non so quanti anni possa avere ma e' praticamente quasi nuova, da quel che so a caldo non funziona bene, si accende facile facile, il motore gira bene,unico problema che ho notato ,l'olio catena non arriva, solo a motosega inclinata a 45 gradi qualcosina ma poco esce,
qualche consiglio su come risolvere con l'olio catena? grazie
zio jimmy- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.17
Re: hokkaido023
Che bella mcchina tenuta in modo splendido
Per l'olio prova a mettere del gasolio nel sebatoio olio , lascialo dentro per 2 3 gg , poi vuoti e ne metti ancora un po , poi accendi e vedi se arriva , se si ok altrimenti non ti resta che smontare la pompa e pulirla manualmente
Re: hokkaido023
ciao nitro , grazie mille per il consiglio del gasolio, ho provato ed e' arrivato subito alla catena, prima di mettere il gasolio ho svuotato il serbatoio e sul fondo c'era un olio nero, forse quello esausto da buttare, l'importante e' che ora arrivaooookkkeeyyy ,altro problema riscontrato scarsa tenuta tappi olio e miscela (perdono entrambi) ma quello che piu' mi rammarica e' la barra e' da buttare, e' stata usata senza lubrificazione , ecco il risultato
e' possibile trovare una nuova barra ? se si a quale costo? anche se non piu' a norma io ogni tanto la userei lo stesso
Re: hokkaido023
Conciata male
Se vai da un riparatore forse ne trovi una usata a 10 20€
Altrmenti nuova sui 40 50
Re: hokkaido023
Messaggio di servizio:essendo un forum pubblico, noi dobbiamo sempre ricordare che l'uso di utensili non a norma è ovviamente sconsigliato e proibito, poi ognuno a casa propria è libero di fare ciò che vuole. Abbiate però la cortesia di non scriverlo qui.
Re: hokkaido023
grazie per avermelo fatto notare, chiedo scusa per l'infrazione..... nitro , seppur vecchia merita, si accende al primo tiro di fune, e' tutta in ferro, semplice, robusta, e 50 euro li spendo volentieri sai? in piu' e' un regalo
meno male che barra e catena non hanno fatto danni , anche dentro e' intonsa
Re: hokkaido023
Corrisponde a ( conferma anche con codice cs302 interno carter barra e segni verniciatura arancioni )
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/a03dd15db5a47b6f88256d0c006bdb90?OpenDocument
Barra ( controlla ! )
120 _ 140 - 160 SXEA041 catena 91vxl
In versione 3/8 come inciso sulla campana ( esiste versione anche 1/4 )
Barra consumata in punta da errato tensionamento catena
