Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
In totale ci sono 386 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 385 Ospiti :: 2 Motori di ricercasgaragnone
Trasmissione alluvionata tagliaerbe Alpina
Salve ragazzi,
sto sistemando in tagliaerbe finito parzialente sott acqua.
Ho dovuto smontare il gruppo trasmissione perchè mi sono accorto che era entrata acqua all'interno.
Una volta aperto è venuta fuori acqua, olio e grasso.
Non ho capito una cosa però e la domanda è semplice.
All'interno di questi gruppi di trasmissione in origine vi è olio tipo 80/90 o semplicemente grasso?
La foto è solo un esempio presa dal web....
lockeid- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.16
Età : 44
Re: Trasmissione alluvionata tagliaerbe Alpina
Ho sempre visto olio, mai grasso. Quantità circa il 50% del volume interno. Poi ci pensa la rotazione a portarlo in giro. Saluti
Ciao Falcetto,
grazie per la risposta.
Ho lavato per bene dentro e sostituito i paraoli.
Purtroppo non sono riuscito a trovare quelli a doppio bordino e quindi ho dovuto ripiegare su quelli a singolo bordino.
Ho fatto un esperimento discutibile...
Ho praticato un foro sulla carcassa applicandovi una vite con guarnizione.
Così in caso di perdita posso rabboccare l'olio anno per anno senza dover smontare nulla.
Che ne pensi?
Ho utilizzato il classico 80/90
Che ne pensi?
Età : 44
non è una cattiva pensata quella di creare un foro di drenaggio per sostituzione o rabbocchi. in fabbrica non li fanno perchè queste trasmissioni normalmente sono considerate non manutenzionabili. difatti non vi è distribuzione di ricambi.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
30 anni fa la vite era presente su alcune scatole in alluminio come questa qui sotto di una MEP. Poi la riduzione costi, le scatole in materiale plastico e la durata dell'olio (praticamente l'intera vita operativa della trasmissione) hanno cambiato le cose. Saluti
Questa me la ricordo anche io che non sono troppo vecchio........
Comunque la vite/tappo che ho messo è quella che si vede sulla foto in basso a sx.
Volevo metterla di lato ma purtroppo sarei dovuto scendere troppo con il livello.
L'unico posto dove c'era spazio e sopratutto materiale era quel punto li che tra l'altro mi farà anche da livello.
Diciamo pure che in questo genere di trasmissioni l'olio difficilmente si rovina, al massimo va perso nel tempo...
Se volessi sostituire l'olio dovrei inclinare il tagliarbe in avanti ma credo che di 80/90 in un luogo dove non vi è combustione si può andare avanti anche solo a rabbocchi.
Oggi ho rimontato tutto ed ho sostituito anche un cuscinetto sul "fusello", ingrassati gli ingranaggi unidirezionali e pulito per bene ciò che deve lavorare a secco.
Dalle foto non si vede ma ho ripulito l'intero albero con carta abbrasiva al tornio.
Sarebbe stato impossibile rimontare i nuovi paraoli con tutta la sporcizia attaccatasi sull albero
Lavorerà ancora per molto....
Di certo una nuova trasmissione di plastica a 100€ proprio non l'avrei acquistata.
Chi sa se i cinesi hanno fatto la copia dovuta......
Saluti e grazie
Saluti e grazie
Età : 44
