Da ferrari-tractor Oggi alle 3:46 pm
» Decespugliatore King 41 a non parte
Da GioCa Oggi alle 3:42 pm
Da Giuseppe Peppani Oggi alle 3:00 pm
» MELO
Da loker Oggi alle 2:57 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 12:51 pm
» Rasaerba Ariens:Rottura prigionieri copertura plastica
Da belcanto Ieri alle 9:17 pm
» FUNGHI - Amanita Cesarea
Da marzot Ieri alle 9:16 pm
Da gian66 Ieri alle 7:17 pm
» CANNE FUMARIE
Da Ireneo Ieri alle 4:57 pm
Da nixi Ieri alle 12:13 pm
» Motosega Blitz
Da pavona61 Ieri alle 11:01 am
» motore lda 100 lombardini
Da fubiano Ieri alle 10:10 am
» Husqvarna R15T trattorino tagliaerba 4x4 nuovo
Da ferrari-tractor Lun Set 17, 2018 5:12 pm
Da angeloz Lun Set 17, 2018 4:14 pm
» Castagne e castanicoltura
Da zio jimmy Dom Set 16, 2018 8:44 pm
» BC 550 Master
Da luca31 Dom Set 16, 2018 8:26 pm
» consiglio 4x4
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 6:21 pm
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 5:07 pm
» FIERE E MANIFESTAZIONI
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 4:03 pm
Da marcoo Dom Set 16, 2018 12:41 pm
» Dimensione volano decespugliatore
Da carlo f Dom Set 16, 2018 10:38 am
Da luca31 Sab Set 15, 2018 10:33 pm
» Zenoah g 621 non parte
Da marcoo Sab Set 15, 2018 8:08 pm
» Pompa olio vecchia Oleomac
Da Coccia84 Sab Set 15, 2018 11:33 am
» * Vendo Oleomac 962
Da manuel55 Sab Set 15, 2018 10:18 am
Da Dan56k Ven Set 14, 2018 1:34 pm
» aprire attività giardiniere
Da Ghepardo Ven Set 14, 2018 5:35 am
» Consiglio acquisto nuova sostituta Husqvarna 51
Da sebafil Gio Set 13, 2018 10:19 am
» Accensione difficoltosa tosaerba
Da andreat67 Gio Set 13, 2018 8:26 am
» Acquisto motosega Stihl
Da ferrari-tractor Gio Set 13, 2018 6:47 am
» consiglio stiga spr 255
Da luca31 Mer Set 12, 2018 10:34 pm
» Parere betoniera
Da fubiano Mer Set 12, 2018 7:31 pm
» Stihl MS180 non parte
Da Dakko Mar Set 11, 2018 8:52 pm
» *Vendo Gransfors large splitting #442
Da huginn Mar Set 11, 2018 4:22 pm
Da Dexter86 Mar Set 11, 2018 12:04 pm
» identificazione ragnatele su frutteti
Da ferrari-tractor Mar Set 11, 2018 10:23 am
» sostituzione cavo bobina e possibile?
Da Alessio510 Mar Set 11, 2018 6:01 am
» Hitachi cs25 vs Jonsered cs2125
Da albo93 Lun Set 10, 2018 8:09 pm
Da marco husq Lun Set 10, 2018 6:08 pm
» Shindaiwa T450 - Sequenza di montaggio elementi testina.
Da falcetto Lun Set 10, 2018 4:09 pm
Abbiamo 17972 membri registrati
L'ultimo utente registrato è trambusto1952
I nostri membri hanno inviato un totale di 235548 messaggi in 11425 argomenti
In totale ci sono 122 utenti in linea: 3 Registrati, 1 Nascosto e 118 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
boscocastagno, gianca 59, Martino Li Greci
dado per disco di taglio
Messaggio  gionca62 il Gio Giu 29, 2017 5:21 pm
Volevo sapere la vostra opinione su un episodio che mi è capitato. Utilizzo un dece kawa tj53 per pulire un terreno in montagna, per le ricrescite di betulla uso una lama rasoio Joans, disco a tre lame con un tagliente per ogni lama. Il disco è eccezionale, ma quest'anno, dopo un paio di ore il dado autobloccante si è allentato per le vibrazioni e dopo averlo stretto un paio di volte ho interrotto il lavoro perchè non avevo un ricambio e mi sembrava troppo pericoloso continuare.
Sicuramente dado un po' vecchiotto, l'anello in gomma dura non teneva più e oggi sono andato ad acquistarne un paio di ricambio.
Sono andato in un grosso magazzino della zona che vende anche decespugliatori e alla mia richiesta di un dado per dece per il fissaggio di dischi di taglio mi portano dei normali dadi M10x1 sx alti 6 mm e non autobloccanti. Ho fatto presente che non m i sembravano adatti all'utilizzo, ma mi hanno riso in faccia...
Che ne pensate?
gionca62
Data d'iscrizione : 03.02.12
Re: dado per disco di taglio
Messaggio  Ghepardo il Gio Giu 29, 2017 6:39 pm
Penso che non ne avevano in casa e volevano venderti quel che c'era.
Cambia negozio... e cercane uno dove non ti ridano in faccia per una normale richiesta.
Una cosa: Sicuro che il problema sia il dado e non magari una vibrazione eccessiva dovuta alla lama non più equilibrata? (per usura, colpi...)
Messaggio  walterino63 il Gio Giu 29, 2017 6:47 pm
Devi utilizzare lo stesso tipo di dado,e deve essere autobloccante!Non si puo' rischiare su queste cose,inoltre se ti si svita un po alla volta lavori  male e tene accorgi in ritardo!Vai da qualche centro assistenza giardinaggio per professionisti,saluti.
walterino63
Data d'iscrizione : 03.12.14
Messaggio  gionca62 il Ven Giu 30, 2017 4:01 am
No penso proprio che il problema sia il dado, l'ho recuperato dal precedente dece perchè meglio si adattava meglio alla coppetta che uso. Il disco era nuovo al suo primo utilizzo, con dado serrato nessuna vibrazione, con l'utilizzo prolungato si allentava. Ho lavorato solo su erba (una graminacea gigante) e piantine di max 1 cm, ricrescite dell'anno scorso. Nessun impatto con sassi etc...
Quello che comunque ritengo abbastanza grave è rifilare un dado normale per montare una lama da taglio, penso possa rivelarsi molto pericoloso...
gionca62
Messaggio  Kromer il Ven Giu 30, 2017 5:25 am
M10 x 1 quindi tj53 con trasmissione Bluebird, giusto? In questo caso puoi utilizzare il dado autobloccante di alcuni modelli Stihl (fs240, modelli fr a zaino ecc.).
Comunque esistono dadi flangiati senza autobloccante, come alcuni Maori e Active ad esempio.
Messaggio  gionca62 il Ven Giu 30, 2017 6:19 am
Sì il dece è quello, i dadi flangiati li ho visti, sono comunque più alti e la flangia è rigata nella parte inferiore per fare presa, almeno i dadi che ho visto io. Il dado che mi hanno proposto è un semplice dado sinistro M10x1 alto 6mm circa.
gionca62
Messaggio  Kromer il Ven Giu 30, 2017 2:53 pm
Ho provato a mettere il dado Stihl: purtroppo risulta più alto dell'originale e la porzione di filetto sull'alberino non basta ad avvitarlo completamente, peccato perché sarebbe l'ideale.
Messaggio  gionca62 il Ven Giu 30, 2017 6:57 pm
mah non penso di avere problemi perchè lo userei per il fissaggio di un disco da taglio.
gionca62
Messaggio  luca31 il Sab Lug 01, 2017 6:25 am
Se la parte superiore del dado rimane fuori la parte autobloccante non si aggrappa al filetto dell'alberino, se ho capito bene
Messaggio  gionca62 il Sab Lug 01, 2017 10:51 am
beh è ovvio che il dado deve avvitarsi completamente e l'anello in gomma deve lavorare sul filetto, non sarò un professionista con i decespugliatore, ma ho una discreta conoscenza tecnica, sono progettista meccanico.
Montando il disco la parte filettata che rimane libera è abbondante, diciamo 3 cm. Nel mio caso il dado non teneva per problemi di usura dello stesso.
gionca62
Messaggio  luca31 il Sab Lug 01, 2017 11:52 am
Si vede che non ho capito quello che hai scritto a kromer qui sopra, non importa. Fai finta che non ho scritto niente.
Comunque sia : Per rispondere ad un post immediatamente sopra al tuo devi usare il tasto POSTREPLY ,non il tasto QUOTE , per favore
Messaggio  falcetto il Sab Lug 01, 2017 6:15 pm
Esistono, ma difficile trovarli, dadi autobloccanti con tenuta metallica a settori (vedi foto).
Però penso che una buona rondella piana a tazza fra disco e dado possa risolvere l'eventualità di allentamento che avviene per azione meccanica in rilascio acceleratore.
Messaggio  gionca62 il Dom Lug 02, 2017 4:46 am
Intendi una molla a tazza? effettivamente può essere una soluzione, ma devo rinunciare alla coppetta protettiva
luca31 ha scritto:Si vede che non ho capito quello che hai scritto a kromer qui sopra, non importa. Fai finta che non ho scritto niente.
purtroppo quando si scrive in maniera sintetica sui forum ci si può fraintendere...
Il tasto QUOTE l'ho usato solo una volta in questa discussione per rispondere a un utente che non era "immediatamente sopra al mio", per il resto ho sempre usato "POSTREPLY", però se non uso correttamente le funzionalità di questo forum ditemelo.
gionca62
Messaggio  luca31 il Dom Lug 02, 2017 5:12 am
Allora probabilmente hai usato il tasto inavvertitamente perché le quote te le ho cancellate io in alcuni messaggi. Comunque non c'è problema.
Buon proseguimento e buona domenica
Messaggio  gionca62 il Dom Lug 02, 2017 9:32 pm
mi scuso con i moderatori, per problemi di rimbambimento senile penso di fare una cosa e poi ne faccio un'altra...
Comunque, rimanendo in tema, volevo sapere come si può proteggere la parte di filetto che rimane libera una volta montato disco coppetta e dado. Nel mio caso il codolo filettato è lungo e sporge decisamente dalla coppetta.
gionca62
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Lug 03, 2017 9:13 am
la coppetta dovrebbe già proteggere di per se il dado e un po' il filetto.
Se ce n'è un po' di avanzo, puoi provare con una rondella sotto la coppetta per fare un po' di spessore, oppure cerchi una coppetta più alta.
Di quanti millimetri sporge?
Messaggio  gionca62 il Lun Lug 03, 2017 9:29 am
adesso non ho sottomano il dece, comunque supera i 5mm
gionca62
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Lug 03, 2017 9:38 am
un paio di millimetri ci possono stare ma se sporge così tanto, e se la coppetta è quella in dotazione al dece, mi viene da pensare che ti sei dimenticato qualcosa nel montare il disco.
E' solo un'ipotesi, quando riesci metti una foto.
Messaggio  gionca62 il Lun Lug 03, 2017 9:48 am
ok grazie
gionca62
