Da Na paca de legne Ieri alle 10:15 pm
» marchio jonsered
Da luca31 Ieri alle 10:08 pm
» Microescavatori 5 qli
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:39 pm
» stihl ms 200-200t esplosi
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:38 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:37 pm
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Ieri alle 6:35 pm
» Collettore da sostituire?
Da Alessio510 Ieri alle 5:47 pm
» BARRE CARVING
Da Kromer Ieri alle 5:29 pm
Da pellegrinelli roberto Ieri alle 12:04 pm
Da maxb. Ieri alle 10:11 am
Da maxb. Ieri alle 10:06 am
» Stihl 026 pompa olio
Da maxb. Ieri alle 9:45 am
Da luca31 Ieri alle 7:24 am
Da luca31 Sab Feb 17, 2018 8:13 pm
Da falcetto Sab Feb 17, 2018 7:40 pm
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» ripristino decespugliatore
Da Kromer Sab Feb 17, 2018 11:54 am
» nuova husqvarna 565xp
» Castor c40
Da pellegrinelli roberto Gio Feb 15, 2018 8:03 pm
» Problema Echo cs-351wes
» * Carter oleomac
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 6:10 pm
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 5:36 pm
» che motosega è ?
Da Alessio510 Gio Feb 15, 2018 4:01 pm
» Tubicini adatti alla benzina
Da alxrilli Gio Feb 15, 2018 1:46 pm
» Valutazione abbattimento alberi in giardino
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:48 am
» Acquisto motosega da 50cc - consigli
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:12 am
Da speedsonic Gio Feb 15, 2018 9:37 am
Da stewe Gio Feb 15, 2018 8:47 am
» DISERBANTI
Da simmy106 Gio Feb 15, 2018 5:57 am
» pompa elettrica
Da Motosegaro 94 Mer Feb 14, 2018 8:39 pm
» OLIO CATENA
Da simmy106 Mer Feb 14, 2018 6:06 pm
» Alpina A40E - non parte
Da silvo Mer Feb 14, 2018 5:38 pm
» OLEANDRO - Potatura e consigli
Da Issels03 Mer Feb 14, 2018 3:48 pm
» echo cs 2700es service
Da ferrari-tractor Mer Feb 14, 2018 10:05 am
» Acquisto motosega
Da luca31 Mar Feb 13, 2018 10:03 pm
» motore diesel che fuma
Da sgaragnone Mar Feb 13, 2018 9:59 pm
I nostri membri hanno inviato un totale di 228502 messaggi in 11016 argomenti
In totale ci sono 29 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 28 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Stihl FS 130 T problema accensione
Messaggio  psq il Lun Lug 17, 2017 7:04 am
Dopo una sessione di lavoro il decespugliatore non si è più avviato, ne da caldo ne da freddo.
Effettuati i controlli di routne ho appurato che la candela (anche mettendone una nuova) non fa la scintilla. L'attrezzo ha 5 anni. Ho verificato il cavo della pipetta è vulcanizzato e non credo si sia strappato. Cosa potrebbe essere? C'è altro da verificare prima di comprere un nuovo modulo dell'accensione elettronica?
Re: Stihl FS 130 T problema accensione
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Lug 17, 2017 7:08 am
forse lo hai già fatto, stacca il cavo che dalla bobina va verso l'interruttore di spegnimento.
Se torna la scintilla, o è il cavo o è l'interruttore
Messaggio  renew il Lun Lug 17, 2017 10:54 am
Quoto ferrari, stacca i fili che vanno all'interruttore, se parte o vanno a massa o l'interruttore non funziona più, altrimenti devi sostituire la bobina, €40 circa!
renew
Data d'iscrizione : 08.07.17
Messaggio  psq il Mar Lug 18, 2017 6:31 am
Ieri sera ho tolto le plastiche e muovendo i cavi che arrivano alla centralina, fa la scintilla.
Potrebbe essersi interrotto il cavetto in una delle pieghe secche a cui è costretto all'interno delle plastiche del motore.
Messaggio  falcetto il Mar Lug 25, 2017 6:59 pm
Hai risolto? Se fosse interrotto il rame interno dei fili che va dall'interruttore di spegnimento alla bobina non riusciresti a spegnerlo ma non avresti il problema della mancata scintilla.
E' più facile che l'isolante sia danneggiato e il rame va a toccare la massa. Saluti
Messaggio  PaoloSanremo il Mer Lug 26, 2017 7:28 pm
ciao,
come dice FALCETTO, l'isolante se si è seccato potrebbe non essere più isolante per la alta tensione, per cui scarica a massa e non arriva una sufficente scintilla alla candela.
Ciao.
PaoloSanremo
Data d'iscrizione : 11.06.17
Messaggio  psq il Ven Ago 25, 2017 7:43 am
Qualcuno conosce la distanza che deve esserci tra volano e modulo di accensione?
Messaggio  Stepmeister il Ven Ago 25, 2017 7:52 am
Online viene indicata sugli otto millesimi di pollice, convertito dovrebbe essere sui due decimi di millimetro. Stai tra i due e i tre e difficilmente sbagli, di norma in motori di questo genere si sta tra i tre e i quattro decimi di millimetro.
Messaggio  Tranky il Ven Ago 25, 2017 8:20 am
Cè un tool apposta....setting gauge 4118 890 6400...è lo stesso credo per tutto comprese motoseghe etc? questi famosi 0,2mm?
Tranky
Data d'iscrizione : 29.12.16
Messaggio  Stepmeister il Ven Ago 25, 2017 8:55 am
Usi un normalissimo spessimetro che puoi trovare praticamente in un qualunque negozio di ferramenta.
Messaggio  psq il Ven Ago 25, 2017 10:27 am
Sul manuale d'officina fanno riferimento alla flangia di montaggio ma non è riportato lo spessore.
Messaggio  Stepmeister il Ven Ago 25, 2017 10:36 am
I famosi 0.2 mm, o meglio gli 8 millesimi di pollice, sono riportati in un paio di manuali che avevo trovato online. Ora sono col telefono e non posso recuperarli. Cerca con Google "flywheel gap" più il modello. Vedrai che saltano fuori. Tuttavia, torno a ripetere, in un motore di questo tipo si sta attorno ai 3-4 decimi o anche meno e non si sbaglia. Inutile scervellarsi ulteriormente. Se non hai lo spessimetro, un foglio A4 è spesso circa 0.1 mm. Piegalo le volte che ti è necessario.
Messaggio  falcetto il Ven Ago 25, 2017 6:43 pm
psq ha scritto:Qualcuno conosce la distanza che deve esserci tra volano e modulo di accensione?
Confermo che funziona tutto tranquillamente con un "air gap" da 0.2 a 0,4 mm.
Un bigliettino da visita fra magneti volano e bobina e stringi le viti. Saluti
