Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 299 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 295 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, Conver82, Piergiorgio, sgaragnone
Starter a corda non avvia
salve,
l'avviamento a corda del mio dece cinese da 52cc fa uno strano rumore di denti che saltano, credo che gli ingranaggi lato corda siano spannati. Ovviamente non va in moto.
Vorrei smontare anche la puleggia, ha due artigli in plastica che sembrano ancora buoni, ma a parte svitare il bullone dell'alberino collegato al pistone, non so come si fa.
pablo11- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.08.17
Re: Starter a corda non avvia
se smonti la puleggia trovi all'interno la molla che serve per il rientro fune.
non farlo pericolosissimo.
devi sostituire i saltarelli o la girante avvolgifune.
ok, ma per il prezzo irrisorio penso che sostituirò tutto il blocco fune. Invece non so come smontare la seconda puleggia, quella della foto piu' in basso collegata al motore
Ho svitato il bullone, ma non esce
Ultima modifica di falcetto il Ven Ago 25, 2017 6:58 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
ti serve un estrattore se a perni passanti e di solito fermati da dietro con vite o seeger.
occhio a non frantumare con leve o altro il pezzo stampato
eh, il problema non sono i due denti, ma proprio tutto il blocco che non riesco a estrarre dalla vite...se tento di svitarlo mi gira tutto il pistone, se tiro non esce...non vado oltre l'aver tolto in bullone che si vede nella foto del terzo post
Ultima modifica di falcetto il Ven Ago 25, 2017 7:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
si ho capito. per sostituire i saltarelli bianchi devi togliere il pezzo dove sono montati e ti serve un estrattore.
che giri è normale, è l'albero motore !!
purtroppo è così.
potresti provare senza estrattore a tenere in mano il blocco e con un martello di gomma o interponendo tra martello e filetto un pezzo di legno dare un colpo secco sull'albero.
purtroppo è così.
E se fosse filettato?
il mio dece è un clone del MITSUBISHI TL52, ho trovato su un famoso sito cinese il pezzo di ricambio. Il foro sembrerebbe filettato
ok scusa, ero io che non avevo capito...vabbè, magari prima provo a cambiare l'altro pezzo...anche se quei dentini in plastica mi sa che durano pococeppo77 ha scritto:si ho capito. per sostituire i saltarelli bianchi devi togliere il pezzo dove sono montati e ti serve un estrattore.
purtroppo è così.
Ultima modifica di falcetto il Ven Ago 25, 2017 7:01 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Certamente non da sottovalutare, anzi.
poi sai tutto è simile e niente è uguale nei cloni cinesi.
In quel caso devi bloccare il pistone.
mi fa strano che sia il tuo filettato perché al centro vedo due bollini di fusione verosimilmente paragonabili a due spinotti retrostanti perché in ogni caso andrebbe bloccato non solo con la insufficiente pressione del dado flangiato
Appunto pensavo ad un clone Mitsubishi, avendo l'albero di un vecchio t200 ho notato la filettatura completa; certo non si può dare scontato, ad esempio dal Zenoah g3k al g35l si passa dall'accoppiamento conico al filettato.
ottima osservazione!ceppo77 ha scritto:Certamente non da sottovalutare, anzi.
però nei siti cinesi dove vendono i pezzi di ricambio piu' comuni non ne vedo uno con gli spinotti.
Ho trovato questo che ha i bollini di fusione, ma nel retro non ci sono gli spinotti. Forse sono il risultato di una fusione approssimativa del pezzo...cinese, insomma!
beh come non darne atto a chi ha avuto ragione.
procedi bloccando il pistone.
buon lavoro
buon lavoro
grazie cmq delle dritte, meglio analizzare tutti gli aspetti prima di combinare qualche danno...oddio, per quello che costa e rende il mio cinesone sarebbe meglio buttarlo, ne ha sempre una! Ma almeno imparo qualcosa sui motori:-)
Qua ho trovato un metodo semplice per bloccare il cilindro, Inizia a 2:00 circa
Ultima modifica di falcetto il Ven Ago 25, 2017 7:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
È il metodo più usato.
Fai così.
Fai così.
Pablo: non serve a nulla quotare il msg precedente al tuo scritto. Ci costringi a far pulizia.
Poi ti dico la mia sulla flangia con saltarelli. Al 99% è filettata e avvitata sull'albero motore con filetto normale destro. E guardando i segni sulla puleggia avviamento sono del parere che la flangia è troppo interna e non ingrana.
Bisogna spessorare la flangia sul retro in modo che sia più sporgente rispetto alla posizione attuale e possa essere trascinata dalla puleggia avviamento. Saluti
bah, io in altri forum ho sempre quotato, si vede che da voi la netiquette è personale.
Se sapessi come fare spessore lo farei, mi tocca però aprire la scatola della cordicella, con relativo incasinamento della molla.
Di seguito posto altre foto della puleggia smontata, magari puo' servire a qualcuno. Era filettata.
pablo11 ha scritto:bah, io in altri forum ho sempre quotato, si vede che da voi la netiquette è personale.
ma sai, quotare il messaggio in toto immediatamente precedente ha obiettivamente poco senso in quanto si verrebbero a costituire una infinità di pagine inutili e comunque un messaggio ben articolato fa capire benissimo a quale è seguente.
piuttosto una citazione di una frase clou sarebbe più comprensibile oppure una @nome utente.
in merito alla aggiunta di distanziali, attendi falcetto che saprà consigliarti al meglio che lui di esperienza ne ha per due vite
secondo me è piu' importante far viaggiare le info. Sul *come* esse viaggino è secondario se non irrilevante.
cmq siamo OT.
p.s. sono 19 anni che bazzico sul web, sarò pure l'ultimo dei meccanici ma di quoting qualcosa credo di saperne
cmq siamo OT.
Se spieghi bene a cosa serve in concreto quotare sistematicamente sarò felice di cambiare idea al riguardo. Adesso torniamo al vero problema del tuo dece.
Devi solo infilare 1, 2 o anche 3 rondelle di diametro adatto sull'albero prima di avvitare la flangia saltarelli. Vai a tentativi finchè l'aggancio è sicuro. Dai che non è difficile da capire.
Facci sapere se risolvi. Saluti
Non devi aprire nulla. La scatola corda non va toccata.pablo11 ha scritto: Se sapessi come fare spessore lo farei, mi tocca però aprire la scatola della cordicella, con relativo incasinamento della molla.
anche secondo me falcetto ha ragione.
magari con rondelle di rame riesci a regolare più tolleranze
spessorare il rocchetto non è un bel lavoro.
da un 7/8 anni a questa parte l'uso di device portatili,tablet e cellulari, ha sorpassato l'impiego del pc per la navigazione su internet. Però non tutti hanno schermi adatti per tale scopo. Lo stesso uso di schermi "touch" fortemente voluto e imposto da Jobs, mago del marketing e delle mode, ma non dell'informatica, almeno a sentire Gates e lo stesso Wozniak, sta mostrando i suoi limiti. I pennini, in uso nei palmari di quasi vent'anni fa, funzionano meglio del dito. Navigare in un forum come questo puo' diventare difficoltoso, soprattutto se non hai Iphone o Galaxy. Intendo per lo scrolling. La lettura diventa ardua. Ecco allora che quotare puo' risultare utile. Io ho un cell cinese, non mi permette di impostare la velocità di scrolling e ha uno scgermo piccolo.Mi rimbalza avanti e indietro.Mi ritrovo a chiedermi, "ma tizio aveva risposto a caio o sempronio?"falcetto ha scritto:Se spieghi bene a cosa serve in concreto quotare sistematicamente sarò felice di cambiare idea al riguardo. Adesso torniamo al vero problema del tuo dece.Non devi aprire nulla. La scatola corda non va toccata.pablo11 ha scritto: Se sapessi come fare spessore lo farei, mi tocca però aprire la scatola della cordicella, con relativo incasinamento della molla.
Ma veniamo ora alle cose serie: ho messo 2 rondelle e FUNZIONA!!! Mannaggia, un barbatrucco non da poco!
Grazie a tutti, davvero utilissimi!
» Rasaerba Efco serie LR K600 ohv non parte con starter inserito
» rottura starter-recoil decespugliatore tj53 e m
» McCulloch 540e: si tira da sola la leva dello starter
