» Impeller flymo
Da miclaucich@tiscali.it Oggi alle 5:17 pm
» Bobina per castor cp45
Da angeloz Oggi alle 2:56 pm
Da Vittorio R Oggi alle 2:45 pm
Da bartsimpsonx25 Oggi alle 11:53 am
» Fuxtec ms52
Da riccardok Oggi alle 8:22 am
Da Fokke Ieri alle 6:29 pm
» CATENE NORMALI
Da falcetto Ieri alle 4:39 pm
» MELONI
Da luca31 Ieri alle 2:59 pm
Da Ghepardo Ieri alle 11:51 am
» Informazione
Da Ghepardo Ieri alle 9:24 am
» Saltarelli Oleomac 941
Da CrazyDiamond Ieri alle 9:04 am
» manici degli attrezzi
Da loker Ieri alle 6:06 am
» Consigli nuova motosega
Da luca31 Ieri alle 3:05 am
» Marchio Dolmar
Da gspa Gio Lug 19, 2018 8:04 pm
» Nuovo adepto
» Problema Echo rm-303e
Da Dexter86 Mer Lug 18, 2018 8:25 pm
» Barra Husqvarna 33
» FALCI - FALCETTI
» Mc culloch trim mac st+
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
» Manutenzione e garanzia
» Riparazione fai da te
Abbiamo 17866 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Daniel6699
I nostri membri hanno inviato un totale di 234501 messaggi in 11339 argomenti
In totale ci sono 131 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 125 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Cortinarius, luca., miclaucich@tiscali.it, mikhele, sgaragnone, zucco
Pareti ricovero attrezzi
Messaggio  fabry_mhr il Gio Lug 20, 2017 7:47 pm
Ciao a tutti sto realizzando un ricovero attrezzi e come chiusura laterale ho acquistato delle tavole lunghe 3metri e larghe 9cm quelle usate per realizzare i bancali.
Il mio dubbio è come metterle tra di loro: cioè le metto tutte attaccate una dopo l'altra oppure le metto sovrapposte di 1cm tra di loro così se con l'umidità si muovono non escono fessure tra di loro?
fabry_mhr
Data d'iscrizione : 04.02.13
Re: Pareti ricovero attrezzi
Messaggio  Ghepardo il Ven Lug 21, 2017 6:13 am
Molto spesso il legname che si acquista non è completamente stagionato quindi è probabile che si formino fessure tra le assi. Tuttavia trattandosi di tavole da soli 9cm non dovrebbero formarsi fessurazioni esagerate. Dipende anche dalle esigenze estetiche che hai, ad esempio se il ricovero attrezzi è ben in vista accanto casa piuttosto che in posizione defilata.
Messaggio  iury1977 il Ven Lug 21, 2017 8:07 am
Quelle tavole si muoveranno di sicuro. Considera che se le devi sovrapporre, lo devi fare per almeno 1 cm. per parte ed essendo già strettine, ce ne vorranno parecchie. Le metterai in verticale o orizzontale? Alla peggio potresti metterle affiancate e verso l'interno foderare con del normale compensato in modo che anche se si creeranno delle fessure, comunque non vedrai dentro rimanendo anche bel pulito.
Messaggio  steo92 il Ven Lug 21, 2017 8:13 am
Terrei anche in cosidereazione il fatto se è tanto esposta al sole, pioggia di stravento e vari agenti atmosferici. Nella mia esposta al sole tra ogni asse c'è la fessura più o meno grande, mentre in quella sotto la tettoia non si sono mosse, la parete frontale ombreggiata da un nocciolo si sono mosse poco o niente. Una soluzione potrebbe essere dopo un annetto o due che gli assi anno finito l assestamento tra un asse e l altro si può avvitare un altro asse stretto 3/4 cm a coprire la fessura. Dovrebbe rimanere anche una bella visuale io la mia penso che la chiuderò così Very Happy
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 26
Messaggio  Ceppo77 il Ven Lug 21, 2017 9:59 am
Il fenomeno si ridurrebbe notevolmente usando assi in lamellare, ma lievita il prezzo non di poco
Messaggio  fabry_mhr il Ven Lug 21, 2017 12:43 pm
Le metto in orizzontale ...
come prezzo sono sui 0,90 cent al metro....non volevo spendere molto per questo ho optato per queste tavole.
Adesso le ho messe un paio di giorni al sole in piedi in modo tale da asciugarle un po' così si ristringono e posso montarle una attaccata all'altra!
fabry_mhr
Messaggio  iury1977 il Ven Lug 21, 2017 12:58 pm
se le vuoi mettere a stagionare un pochino, ti consiglio di metterle in piano, con degli spessori tra le file in modo che circoli aria, ma alla fine reggerei la pila in modo che stagionando non si deformino troppo.
Messaggio  fabry_mhr il Ven Lug 21, 2017 1:12 pm
Il problema è che non tempo per aspettare molto nel senso che vorrei montarle nel giro di alcuni giorni... al limite ci metto una lastra di compensato all'interno così se si muovono resta chiuso bene lo stesso senza fessure!
fabry_mhr
Messaggio  Ceppo77 il Ven Lug 21, 2017 1:16 pm
Il lamellare lo si trova al momento in qualsiasi segheria o magazzino e non teme l'umidità evitando rigonfiamenti ecc ( ovviamente consigliato impregnato ).
Se hai umidità ecc il compensato dura niente.
Piuttosto il multistrato sempre impregnato
Messaggio  hokkaido254vl il Ven Lug 21, 2017 2:21 pm
Se non ricordo male la differenza tra multistrato e compensato è solo nel numero di strati,  3 per il compensato e da 5 in su per il multistrato,  giusto?
puoi optare per Perline "a scandola", che hanno l'incastro ed oltretuttto hanno un lato leggermente spiovente creando una falsa sovrapposizione in modo che l'acqua corra giù "saltando" la fessura dell'incastro.
oppure fai una spesa e prendi del "compensato marino" o detto anche "compensato fenolico", non so dalle tue parti,  che è quello che in casa si usa ad esempio per fare le strutture per i top piastrellati delle cucine, c'è chi li fa in muratura e chi fa un cassonetto in compensato fenolico/marino e poi mette le piastrelle sopra,  resiste benissimo all'acqua essendo impregnato appunto di resina fenolica.
lamellari ne ho visti di tutte le qualità, nel dubbio daglielo sempre l'impregnante anche se ti dicessero che sono già trattati.
Data d'iscrizione : 05.03.12
Messaggio  Ceppo77 il Ven Lug 21, 2017 2:37 pm
Io conosco il compensato multistrato indipendentemente dallo spessore e numero strati, marino e truciolare il più scarso appunto
Messaggio  hokkaido254vl il Ven Lug 21, 2017 2:53 pm
comunque Fenolico dovrebbe identificare il non plus ultra in fatto di resistenza e quando mi interessai per un baraccamento i prezzi non erano quelli che circolano ora per prodotti presunti tali
Messaggio  mikhele il Ven Lug 21, 2017 7:14 pm
Non avete pensato al cartongesso?
Anche se ad oggi faccio  quasi soltanto ill boscaiolo e il contadino, per quasi quarant'anni ho avuto a che fare con materiali termo acustici e idrorepellenti.
E per la mia professionale esperienza vi garantisco che vi sono in commercio una moltitudine di materiali del genere a costi molto competitivi.
Data d'iscrizione : 31.10.12
http://ccv.contrsoffitti@alice.it
Messaggio  fabry_mhr il Sab Lug 22, 2017 11:44 am
Si ci sono molti materiali ma non volevo spendere molto, per questo ho optato per la scelta di quelle tavole da 9cm.
fabry_mhr
Messaggio  hokkaido254vl il Dom Lug 23, 2017 11:33 pm
Francamente provo una certa repulsione per il cartongesso, sia chiaro: L'ho avuto in un negozio e ho controsoffittato casa quando ho dovuto risanare i travetti gettati in opera che sfondellavano, ma apparte il potere termoisolante e la rapidità di posa. Non riesco proprio a farmelo piacere
Messaggio  marzot il Lun Lug 24, 2017 7:14 am
Se ho ben capito il legname è gia stato acquistato per cui...non ho capito invece se si tratta di una baracca esposta a intemperie o meno.
Data d'iscrizione : 20.11.12
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Lug 24, 2017 8:03 am
la soluzione migliore in termini di sgrondo acqua è mettere le assi in verticale e lasciare tra di esse 2-3 millimetri (sono strette non si possono allargare troppo)
possibilmente non a filo terreno altrimenti marciranno in basso prima.
Se sono assi per fare i pallet ti dureranno poco, usare un impregnate forse ti costa più delle assi stesse.
Messaggio  fabry_mhr il Dom Lug 30, 2017 5:01 pm
Lo so che come materiale le tavole da bancali non sono il massimo però non volevo
Spendere molto. Gli darò qualche mano di impregnate.
Per risolvere il discorso delle spessore al limite internamente gli metto un foglio di compensato così non si vedono le fessure. Io le tavole le avevo anche controllate prima di montarle e avevano una % di umidità pari a 14%!
Nella foto potete vedere la differenza con delle tavole in basso a sinistra in tek. Le avevo recuperate da un cancello di una casa.
fabry_mhr
Messaggio  steo92 il Dom Lug 30, 2017 6:10 pm
Io direi che hai fatto un bel lavoro ok capo e riguardo il materiale non mi preoccuperei più di tanto, se non prende acqua e fai un po' di manutenzione annualmente credo durerà parecchi anni, conta che le casette che compri nei vari bricolage o self sono fatte con lo stesso legno e in molto casi più fine, quindi sec me avendo assi spessi e manutenzione regolare hai buone prospettive ok capo
Età : 26
Messaggio  ferrari-tractor il Dom Lug 30, 2017 6:40 pm
si, condivido: essendo comunque rialzata e con fondo in cemento riduci molto l'umidità, al più dai una mano di impregnante alle tavole in basso
è venuto un bel lavoro
Messaggio  iury1977 il Lun Lug 31, 2017 11:37 am
bel lavoro d'avvero, alla fine si fà come si può e si crede ed il risultato è li da vedere. Buona anche la gronda che proteggerà le pareti..
