Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 322 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 315 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio510, Andgrillo, Camaro71, nitro52, sgaragnone, thor1, tribo
decespugliatore
decespugliatore
Salve a tutti.... ho un problema con un decespugliatore oleo mac 46 a spalla ... praticamente dopo un un'oretta di lavoro non ne vuole sapere più .. riscalda un casino inizia a perdere di potenza e se si insiste arriva pure a spegnersi... ho cambiato le fasce le membrane del carburatore e la guarnizione del banco e infine la bobina ma continua a farlo.. ringrazio in anticipo per l'aiuto. ..
macello- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.07.17
Re: decespugliatore
Hai controllato se la marmitta è intasata?
Re: decespugliatore
1 ora di lavoro continuo ti svuota il serbatoio? Problema di pescaggio/smagrimento/sfiato serbatoio? Saluti
Re: decespugliatore
Alessio la marmitta e pulita
Falcetto l'unica cosa che non o controllato e lo sfiato .. però se io lavoro quando l'aria è fresca non mi da problemi ...
Ultima modifica di Alessio510 il Mer Lug 26, 2017 6:49 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione di post consecutivi)
Re: decespugliatore
Macello....non fare...macello.
Scusa il gioco di parole, ma cerchiamo di tenere pulito il forum e i topic: se devi aggiungere qualcosa ad un post che hai pubblicato, entro la mezzora dalla prima pubblicazione puoi modificarlo cliccando su "edit", invece di posta un nuovo messaggio.
Inoltre, come ti ha correttamente segnalato Ghepardo nell'altro topic, se esiste già una discussione, si prosegue su quella, senza aprirne di ulteriori.
Grazie per la collaborazione.
Re: decespugliatore
Ciao Macello,
le feritoie ove deve passare l'aria per andare a rinfrescare le alette del cilindro, sono pulite ?
La candela di che colore è ?
(e' mica chiara e quasi asciutta) ?
Saluti.
Saluti.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Re: decespugliatore
Paolo un giorno mentre lo faceva o tolto la candela ed era bianca. .
Re: decespugliatore
Allora sta girando magro di carburazione. Hai regolato correttamente il bilanciere dello spillo? Il carburatore è in ordine e con il filtrino interno pulito?
Re: decespugliatore
Stepmeister il problema che e un carburatore non regolabile..
Re: decespugliatore
Regolabile o meno, all'interno sotto la membrana trovi un bilanciere che regola l'alzata dello spillo. Se non è regolato correttamente può sia provocare un eccesso che un difetto di miscela e di conseguenza un'errata carburazione. Idem per il filtrino in maglia fina metallica. Se si intasa la miscela passa a fatica ovviamente smagrendo.
