Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
In totale ci sono 373 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 372 Ospiti :: 2 Motori di ricercasgaragnone
Cilindro Stihl MS 200T
+7
marcoo
11 partecipanti
Salve, sto rimettendo a posto una stihl ms200t , ma è veramente messa male.... cilindro rovinato per grippatura , ora l ho smontata tutta , dovrò rimettere i cuscinetti a rullo di banco,paraoli e kit cilindro, ero tentato da un aftermarket, il suo originale è carissimo,levato le solite cineserie a basso costo, mi sono ducumentato su alcune marche valide; Meteor made in italy costa circa 100 euro oppure Hyway made in usa circa 70 euro tutti trattati al nikasil come l'originale Sthl by Mahle da 140 euro, si trova cineserie da 30 euro!!! datemi un consiglio! Grazie
Ps la compressione della ms 200 t in ordine è circa 12 bar??
marcoo- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: Cilindro Stihl MS 200T
- i valori di compressione non vengono rilasciati
- occhio ai materiali cinesi, di esperimenti simili ne sono stati fatti già molti, 10 ore di lavoro e compressione completamente andata
originale costa di più ma hai delle garanzie certe, visto che vuoi fare un lavorone per cambiare supporti di banco e guarnizioni, perchè puntare al ribasso sul componente più importante? con un lavoro ben fatto ti ritroverai una macchina perfetta, sempre che i seguenti punti deboli tipici di questo modello siano tutti a posto:
1) supporti antivibranti
2) cavetto di massa di colore giallo che fuoriesce dal impugnatura
3) manicotto di aspirazione, in particolar modo la parte cilindrica che si accoppia al cilindro
3) tubetto miscela
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Si hai ragione , la qualità originale è la migliore, ci sono anche tante marche di concorrenza da tutti i prezzi, si parte da 30 euro cinese fino a 70/ 80 made in taiwan , credevo che qualcuno di voi avesse dell ' esperienze su questi prodotti di fascia media...il meteor made in italy è buono ma costa quasi quanto l'originale. Grazie
Io non mi fiderei del metà prezzo, insomma il 50€,in più perché originale mi può star bene, sicuramente hai più garanzia avendo magari più controlli e cose così in fase di produzione. Ma metà prezzo non mi fiderei molto, oltre che sulla lavorazione si va a incidere anche sulla qualità del materiale a mio avviso. Il meteor mi fiderei già di più, per fare concorrenza sono obbligati a tenere i prezzi più bassi ma senza rinunciare alla qualità. Poi come detto da maxb non punterei al ribasso per il componente più importante,alla fine sono 40€ in più della altra scelta valida.
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
Parlando con una persona delle rettifiche mi ha detto che potrei anche rimontare il cilindro cosi' ,passando le dita non si sente nessuna differenza sulla canna del cilindro la scromatura è appena sopra la luce di aspirazione e arriva fino all altezza dei travasi ,la parte alta del cilindro è buona.Mi ha consigliato di mettere due fasce elastiche nuove dopo aver ripulito bene la loro sede , e provare come va...... il cilindro nuovo lo posso mettere anche dopo.Mah sono indeciso.
Il lavoro che ti ha suggerito il tuo amico l'ho fatto anch'io per recuperare una vecchia motosega che ora funziona ma ha poca compressione e da calda non parte più. Visto che stai facendo un gran lavoro su un modello professionale ti sconsiglio di avventurarti in soluzioni di ripiego. Taglia la testa al toro, vai sull'originale e non te pentirai più.
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Ho visto la scromatura lato aspirazione. Com'è la situazione lato scarico? Potresti postare anche foto del pistone? Personalmente farei un tentativo con il solo pistone nuovo. Salutimaroo ha scritto: sto rimettendo a posto una stihl ms200t , ma è veramente messa male.... cilindro rovinato per grippatura ,
Ciao, ho comprato il kit cilindro nuovo originale, cuscinetti e paraoli, tutto originale stihl, ho montato tutto, oggi l'ho messa in moto i Paraoli nuovi originali[url=https://servimg.com/view/17768967/ come si vede dalla foto non hanno la molla circolare interna, ma un labbro finissimo tipo riparella, io non li avevo mai visti prima....Approposito dei paraoli, voi cosa usate?Nbr colore nero, viton colore marrone,silicone colore celeste, una volta andava bene il tipo NBR, poi con la benzina verde gli sconsigliavano per via del benzene,ma ora la verde ha assai meno benzene di quella degli anni novanta,Il viton siamo al top , ma spesso si trovano male e non tutte le misure , il modello NBR nero si trova sempre, ma potrà durare ?? Accetto consigli!
salve, ho rimontato tutta la ms 200 cilindro originale nuovo,paraoli originali nuovi, cuscinetti di banco nuovi, guarnizioni nuove .tutto ok, dopo aver fatto un pieno e carburata la mts va bene, ma ha un problema al minimo, rimane abbastanza accellerata, infatti la catena gira ,e cosi' è pericolosa, se la metto piegata tipo abbattimento il minimo torna regolare abbassandosi, per me c'è un infiltrazione di aria dall' aspirazione, il collettore di gomma non l' ho cambiato, sembrava buono non fessurato, a voi vi è già capitato questo problema ? grazie
Se ci fosse aspirazione d'aria andrebbe su moltissimo di giri e si spegnerebbe
Ciao nitro, secondo te cosa potrebbe essere? le membrane nn l'ho cambiate ,ma per il resto carbura bene sente bene le viti H & L della carburazione....
Ultima modifica di falcetto il Mer Ott 18, 2017 8:32 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Onestamente non saprei dirti , ma penso proprio che non sia aspirazione d'aria perché se lo fosse anche mettendola in posizio e di abbattimento ci sarebbe comunque
Aspetta pareri più autorevoli
Mi spiace
Mi spiace
Non è vero spesso le aspirazione di aria falsa si diagnostica proprio perché a diverse inclinazioni della macchina, i giri del motore cambiano, senza salire di moltissimo e senza spegnersi. Quindi io propendo molto per l'aspirazione di aria falsa ed il collettore vecchio potrebbe essere la causa visto che tutto il resto lo hai cambiato, quindi lo controllerei scrupolosamente. Le membrane del carburatore danno problemi se sono secche ma il difetto è costante.
concordo
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Non posso fare altro che constatare e ringraziare chi mi ha insegnato ancora una cosa
Non stiamo insegnando niente , stiamo solo ipotizzando .
Oggi ho smontato il collettore in gomma, a vedere bene non ci sono fessurazioni, almeno che non siano micro.. l'ho rimontata, e l'unica cosa che mi sembra non corretta e che il collettore entra abbastanza lente nella boccola del cilindro, poi l'anellino che va sotto il carburatore entra senza nessun attrito, forse si è un 'po' dilatato,magari aspira da qualche parte, visto che il manico è su silent block e piegandola si forza leggermente il collettore, avevo uno stesso problema simile su un oleomac gs 260, ma li la micro fessura nel collettore in gomma c'era...
Salve, oggi ho montato il nuovo collettore originale stihl alla ms 200, ma il problema è rimasto, probabilmente andava bene anche quello vecchio.
Stesso difetto minimo non regolare, è risultata anche difficile da carburare, dopo avere cambiato cilindro ,guarnizioni, paraoli, cuscinetti e collettore aspirazione, non mi rimane che concentrarmi sul carburatore, secondo voi le membrane che hanno 10 anni potrebbero dare questo problema? Un altro problema mi sembra che al minimo leggermente alto gira la catena, potrebbero essere le molle della frizione sforzate? Questa motosega ha lavorato molto, era in pessime condizioni quando l'ho comprata, ora mi resta solo da togliere questo difetto per il resto è un grande macchina gira come un Missile!! Cosa mi consigliate? Grazie
Ma comunque la prima cosa da fare erano le membrane visto che hanno 10 anni e la motosega ha lavorato molto
Se la catena gira al minimo o il minimo e troppo alto o le massette della frizione sono consumate
Controlla
Controlla
Tutt'al più sono le molle ad essere stirate, le massette sono sugli scooter.....
A parte ciò, si in effetti le membrane era meglio farle prima di tutto il resto del lavoro...ormai hai fatto 30, fai anche 31....
ho tribulato anch'io un paio d'anni fa con una ms200t, alla fine ho sostituito il carburatore con uno nuovo originale Stihl, che del resto nel corso degli anni ha anche cambiato codice e a sentir dire dal mio amico rivenditore stihl è stato modificato. Comunque sostituendo il carburatore ho risolto il problema e avevo gli stessi sintomi.
Saluti dal matto !!!!!!
murdock- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.10.10
Avete ragione ho sbagliato le membrane le dovevo cambiare subito.... ma nei kit ci sono anche lo spillo e la forchettina retine ecc ecc, ma va cambiato tutto? o basta sole le membrane? Grazie
già che ci sei, cambia tutto e non ci pensi più
Salve,mi hanno detto che per fare un buon lavoro bisognerebbe lavare il carburatore a bagno con gli ultrasuoni, confermate?grazie
Io lavo sempre il carburatore mettendolo a bagno nella benzina , a volte capita che non si lava bene e lo si mette negli ultrasuoni , personalmente non l'ho mai fatto , per sentito dire non sempre risolve problema
Ma il tuo problema in cosa consiste
» Bobina Stihl MS 200T
» Cilindro e pistone Stihl
