» Bobina per castor cp45
Da angeloz Oggi alle 2:56 pm
Da Vittorio R Oggi alle 2:45 pm
Da bartsimpsonx25 Oggi alle 11:53 am
» Fuxtec ms52
Da riccardok Oggi alle 8:22 am
Da Fokke Ieri alle 6:29 pm
» CATENE NORMALI
Da falcetto Ieri alle 4:39 pm
» MELONI
Da luca31 Ieri alle 2:59 pm
Da Ghepardo Ieri alle 11:51 am
» Informazione
Da Ghepardo Ieri alle 9:24 am
» Saltarelli Oleomac 941
Da CrazyDiamond Ieri alle 9:04 am
» manici degli attrezzi
Da loker Ieri alle 6:06 am
» Consigli nuova motosega
Da luca31 Ieri alle 3:05 am
» Marchio Dolmar
Da gspa Gio Lug 19, 2018 8:04 pm
» Nuovo adepto
» Problema Echo rm-303e
Da Dexter86 Mer Lug 18, 2018 8:25 pm
» Barra Husqvarna 33
» FALCI - FALCETTI
» Mc culloch trim mac st+
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
» Manutenzione e garanzia
» Riparazione fai da te
» VITE
Abbiamo 17866 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Daniel6699
I nostri membri hanno inviato un totale di 234500 messaggi in 11338 argomenti
In totale ci sono 144 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 138 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Crono 574zz, davide78, Ghepardo, marvinm, mikhele, PaoloSanremo
Aria circuito idraulico spaccalegna
Messaggio  Rondine il Lun Lug 31, 2017 7:12 am
Buongiorno, ho appurato di avere il livello dell'olio troppo basso nello spaccalegne; è un Bitree Senior da 10 ton elettrico.
La ditta consiglia di rabboccare con Eni Eco Lube MS, ma è un olio da catena di motosega. Anche se mi pare una stranezza, provvederò. Opinioni in merito?
Altra domanda: la pompa "fischia", credo sia entrata aria nel circuito. Qualcuno conosce il modo per eliminarla? Grazie
Rondine
Data d'iscrizione : 11.04.14
Re: Aria circuito idraulico spaccalegna
Messaggio  Ghepardo il Lun Lug 31, 2017 8:03 am
Sapevo che quegli spaccalegna utilizzano olio vegetale biodegradabile (immagino per un tema di possibile inquinamento in caso di fuoriuscita accidentale) ma non pensavo fosse proprio lo stesso utilizzato per le catene. ????? Comunque se prescrivono espressamente quell'olio vorrà dire che è quello giusto...
Messaggio  Rondine il Lun Lug 31, 2017 8:57 am
E per eliminare l'aria dal circuito idraulico? qualche idea? grazie
Rondine
Messaggio  fubiano il Lun Lug 31, 2017 7:50 pm
Se hai ripristinato il livello dovrebbe bastare azionare lo spaccalegna alcune volte a vuoto, se il problema persiste puoi allentare lievemente i raccordi sul pistone, uno alla volta, e far uscire l'aria, un pò come si fa per i freni , solo che lì c'è la valvolina.
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 74
Messaggio  Vincenzo57 il Lun Lug 31, 2017 8:58 pm
francamente non userei olio vegetale nello spaccalegna....la mia esperienza è alquanto negativa...
ma se già vi è non bisogna fare miscugli e lo si rabbocca con olio vegetale....altrimenti se vi sono dubbi lo si sostituisce tutto....una volta rabboccato dopo un po di lavoro aria nel circuito non ne avrai più...sei provvisto di fitro?
Vincenzo57
Data d'iscrizione : 22.01.12
Messaggio  Lunico il Mar Ago 01, 2017 7:06 am
lavoro in ambito oleodinamico e mi sembra strano che dica di rabboccare un circuito idraulico con olio da catene, nonostante sia classificato come classe di viscosità ISO VG46 https://oilproducts.eni.com/it_IT/prodotti/lubrificanti-industria/oli-per-catene/oli-sintetici/eni-eco-lube-ms non penso sia adatto ad un circuito idraulico!
Se guardi sul sito della Bitree a questo link http://italybitree.it/ troverai il collegamento al catalogo dove viene indicato come olio idraulico l'Arnica V32 Eni (olio idraulico vegetale biodegradabile) sia a pagina 4 che a pagina 21.
Forse che indichi l'Eni Eco Lube MS per la lubrificazione delle parti di scorrimento (guide del cilindro)?
Comunque si può sempre dare una telefonata al produttore (sono a Verona) e fugarsi ogni dubbio in merito!
Lunico
Data d'iscrizione : 13.02.17
Messaggio  Rondine il Mar Ago 01, 2017 9:58 am
Ciao, l'olio consigliato per rabbocco del circuito idraulico è proprio Eni Eco Lube MS, ho controllato. Stranezza , ma mi adeguo.
Ieri sono andato ad acquistarne 5 litri, stamattina ho fatto il rabbocco (ho dovuto versare 2,5 litri per arrivare al livello giusto).
Oggi sono fuori per lavoro, se domani ho tempo faccio l'avviamento e lo muovo "a vuoto" per cinque- sei volte su e giù, spero di non sentire più il "fischio". Grazie
Rondine
Messaggio  Rondine il Ven Ago 04, 2017 7:26 am
Aggiornamento. rabboccato con l'olio prescritto e avviato la macchina. Adesso il rumore tipo "fischio" non c'è più. Problema risolto.
Rondine
Messaggio  simmy106 il Lun Nov 27, 2017 6:17 pm
Ma il circuito idraulico della spaccalegna non funziona solo con olio idraulico?? ?????
Data d'iscrizione : 26.01.12
