    » Impeller flymo
    Da miclaucich@tiscali.it Oggi alle 5:17 pm
    » Bobina per castor cp45
    Da angeloz Oggi alle 2:56 pm
    Da Vittorio R Oggi alle 2:45 pm
    Da bartsimpsonx25 Oggi alle 11:53 am
    » Fuxtec ms52
    Da riccardok Oggi alle 8:22 am
    Da Fokke Ieri alle 6:29 pm
    » CATENE NORMALI
    Da falcetto Ieri alle 4:39 pm
    » MELONI
    Da luca31 Ieri alle 2:59 pm
    Da Ghepardo Ieri alle 11:51 am
    » Informazione
    Da Ghepardo Ieri alle 9:24 am
    » Saltarelli Oleomac 941
    Da CrazyDiamond Ieri alle 9:04 am
    » manici degli attrezzi
    Da loker Ieri alle 6:06 am
    » Consigli nuova motosega
    Da luca31 Ieri alle 3:05 am
    » Marchio Dolmar
    Da gspa Gio Lug 19, 2018 8:04 pm
    » Nuovo adepto
    » Problema Echo rm-303e
    Da Dexter86 Mer Lug 18, 2018 8:25 pm
    » Barra Husqvarna 33
    » FALCI - FALCETTI
    » Mc culloch trim mac st+
    » MANIFESTAZIONI SPORTIVE
    » Manutenzione e garanzia
    » Riparazione fai da te
    Abbiamo 17866 membri registrati
    L'ultimo utente registrato è Daniel6699
    I nostri membri hanno inviato un totale di 234501 messaggi in 11339 argomenti
    In totale ci sono 132 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 126 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
    Cortinarius, luca., miclaucich@tiscali.it, mikhele, sgaragnone, zucco
    Compressore Abac 50l 2HP
    Messaggio  dalbach il Sab Ago 05, 2017 8:12 pm
    Ho ereditato il compressore in oggetto. Ha circa 20 anni... Usato da mio padre per i lavori di casa (gomme e soffiaggio vari) e quindi con poche ore all'attivo per l'età.
    Carica fino 8-9 bar poi stacca. Se una volta caricato poi spengo tramite elettrovalvola (funghetto rosso) questo sfilata fino a svuotare completamente il serbatoio. Se invece tolgo corrente prima che stacchi da solo, il compressore resta carico. Quando il pressostato stacca in automatico esce aria da tutto il corpo del pressostato. Qualche suggerimento prima di provare a sostituire tutto il blocchetto?
    Ad olio é scarso... Olio suggerito aapp sae40 mi conviene rabboccare o sostituire?
    dalbach
    Data d'iscrizione : 21.04.17
    https://alessandrodalbosco.wordpress.com/
    Re: Compressore Abac 50l 2HP
    Messaggio  Ceppo77 il Sab Ago 05, 2017 11:42 pm
    prova a controllare la valvola di sfiato posta sotto al copechio pressostato e la valvola di non ritorno collegate tra loro da tubicino in rilsan.
    la valvola posta sotto al coperchio ha la funzione di sfiatare il circuito per favorirne la ripartenza.
    Messaggio  Alessio510 il Dom Ago 06, 2017 6:42 am
    Controlla quanto dice Ceppo, prima di sostituire il tutto.
    Per l'olio: dopo nove anni op0terei per una sostituzione.
    Messaggio  Ducelier il Dom Ago 06, 2017 4:00 pm
    Lo olio come ti hanno già giustamente detto cambialo.Per ilo resto smonta la valvola di non ritorno e vedi in che stato è.Quando il compressore è carico ed il pressostato scatta oltre a togliere alimentazione al motore elettrico scarica anche la ria rimasta tra la testata e la valvola di non ritorno posta sul serbatoio al fine di evitare che il compressore parta sotto carico.Quindi se scarica è la valvola probabilmente incastrata.
    Ducelier
    Data d'iscrizione : 22.05.12
    Messaggio  dalbach il Dom Ago 06, 2017 5:59 pm
    Ho tolto la valvola di sfiato del pressostato. Oliato con un po' di svitol e fatta lavorare a mano.
    Rimontata ma non ho risolto.
    Per la valvola di ritegno sul serbatoio come la verifico? La devo smontare dal serbatoio per verificarla?
    dalbach
    Messaggio  Ceppo77 il Dom Ago 06, 2017 6:18 pm
    la smonti e la raccordi sul filetto che andava sul serbatoio in modo da soffiarci dentro in pressione e vedi se l'aria passa che non dovrebbe
    Messaggio  dalbach il Dom Ago 06, 2017 7:18 pm
    http://www.quetti.com/Content/products/1_1.jpg
    Diciamo che la valvola é quella nell'immagine del link. Il maschio é innestato nel serbatoio, la femmina grande é collegata al pistone e la femmina piccola alla valvola di sfiato del pressostato. Dovrei smontare tutto e soffiare dall'attacco maschio, se va non dovrebbe passare aria, se invece passa é da sostituire? Corretto?
    dalbach
    Messaggio  dalbach il Lun Ago 07, 2017 12:53 pm
    Aggiornamento. Non ho le chiavi per smontare la valvola di ritegno al momento, ma ho provato ad aprire il serbatoio lato "pistola" staccare il tubetto che va al pressostato e soffiato ed aspirato da li. A soffiare si riesce mentre ad aspirare no. Così a naso direi che la valvola funziona.
    Ma ora il pressostato stacca circa a 8.5-9 bar e poi sfilata fino a 7 poi si blocca.
    dalbach
    Messaggio  Ceppo77 il Lun Ago 07, 2017 1:43 pm
    la valvola andrebbe smontata e verificata immettendo aria direttamente e inversamente.
    ha un tappo dove all'interno trovi una molla e una guarnizione con filtro, meglio vederci dentro se bloccata o intasata.
    poi se il pressostato adesso carica fino oltre alle 8 atm è un altro problema.
    quando sfiata lo fa dalla valvolina o dalla valvola di sicurezza in ottone ?
    Messaggio  dalbach il Lun Ago 07, 2017 5:39 pm
    Il pressostato sfiata dalla valvola di sfiato non da quella di sicurezza. Ho provato pure ad abbassare tramite dado la pressione massima di carico del pressostato, da 9 a 8.5. Domani vado a caccia di chiavi grandi per svitare la valvola di ritegno.
    dalbach
    Messaggio  Ceppo77 il Lun Ago 07, 2017 5:53 pm
    hai fatto bene ad agire sul dado. non te lo avevo detto perché difficilmente si stara da li.
    per svitarla basta una pappagallo
    Messaggio  dalbach il Lun Ago 07, 2017 5:57 pm
    Ho provato a svitare il tappo della valvola di ritegno con una cagnetta ma si stava rovinando il dado quindi ho desistito.
    dalbach
