» zomax 502 litio
Da luca31 Oggi alle 7:05 am
Da Dan56k Oggi alle 6:12 am
» Problemi Stihl MS171
Da luca31 Oggi alle 5:30 am
» cilindro pieno di benzina
Da Alessio510 Oggi alle 5:02 am
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
Da nitro52 Ieri alle 9:46 pm
» Stihl ms 171
Da luca31 Ieri alle 9:33 pm
Da angeloz Ieri alle 8:58 pm
Da belcanto Ieri alle 8:41 pm
Da dan91 Ieri alle 5:51 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da luca31 Ieri alle 4:50 pm
Da Dudum Ieri alle 3:35 pm
» husqvarna 525 t
Da luca31 Ieri alle 2:08 pm
Da alxrilli Ieri alle 1:01 pm
Da marvinm Ieri alle 9:34 am
Da mikey78 Ieri alle 7:15 am
» Alpina A40E - non parte
» OLIO CATENA
» * Solo 610 AV
» ripristino decespugliatore
» Microescavatori 5 qli
» marchio jonsered
» stihl ms 200-200t esplosi
» echo cs 2600 es
» Collettore da sostituire?
» BARRE CARVING
» Stihl 026 pompa olio
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» husqvarna 565xp
» Castor c40
I nostri membri hanno inviato un totale di 228627 messaggi in 11024 argomenti
In totale ci sono 83 utenti in linea: 11 Registrati, 0 Nascosti e 72 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alessio510, ciamu, Dudum, ferrari-tractor, Ghepardo, luca31, nitro52, Spartano, Stepmeister, superciuk, valter.mazzon
Decespugliatore Robin NB2100
Messaggio  alex27riva il Sab Apr 09, 2016 7:50 pm
Ciao a tutti, non riesco in nessun modo a far partire il mio Decespugliatore Robin NB2100 che ha circa 10 anni..
Ho controllato la candela e fa una bella scintilla, ma nonostante questo non stenta neanche a partire..
Cosa posso controllare?
Innanzitutto non riesco a capire se "pesca" la benzina oppure no, ho smontato il primer, "quel coso che si schiaccia" ed è uscita un po' di benzina, quindi dovrebbe pescarla..
Secondo voi ci sono "chance" di sistemarlo? inoltre il filetto dove si avvita la candela è un pochino rovinato e forse non "tiene bene", potrebbe essere quello il problema?
Ciao e grazie
Ultima modifica di falcetto il Mer Ago 09, 2017 2:40 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Scorporato da -Dece Sandrigarden non parte più-)
alex27riva
Data d'iscrizione : 09.04.16
Re: Decespugliatore Robin NB2100
Messaggio  Il Celtico il Sab Apr 09, 2016 8:03 pm
Potrebbero essere mille problemi, ma se non hai conoscenze di meccanica, il consiglio e' quello di farlo vedere ad un riparatore per il responso.
Il Celtico.
Messaggio  Ceppo77 il Sab Apr 09, 2016 8:43 pm
I tubi carburante sono montati correttamente?
Prova a mettere poca miscela nel cilindro e fai l'avviamento!
Candela?
Stato gruppo termico?
Se il filetto candela non tenesse bene sicuramente sfiaterebbe con perdita di compressione
Ovvio che potrebbero essere dieci altre cause ma intanto parti da lì
Nel caso in cui non sapessi dove mettere mani come ti ha suggerito giustamente l'amministratore portalo in officina
Messaggio  alex27riva il Dom Apr 10, 2016 10:29 am
Allora ho provato a mettere circa 2ml di miscela direttamente nel cilindro tramite il foro dove si avvita la candela e a pompare un ventina di volte il carburante. Il motore si accende per circa 10 secondi e poi si spegne.. probabilmente perchè non "pesca" la benzina da solo.
I tubi del carburante son li ha mai toccati nessuno, quindi saranno montati correttamente..
Ultima modifica di falcetto il Dom Apr 10, 2016 4:32 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote messaggio immediatamente precedente)
alex27riva
Messaggio  Ceppo77 il Dom Apr 10, 2016 10:42 am
https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.dolmar.nl/intcms/custom/tekeningen/ms22c.pdf&ved=0ahUKEwibutex74PMAhWHhywKHbJZAqgQFggfMAA&usg=AFQjCNHyFZojs4WnlHWYcJWFqAbzPDosxg&sig2=1RpRcb6CIc1PZDIFT5_5xA
Se ti può interessare!
Stato gruppo termico?  Togli marmitta e prova a controllare
Carburatore?  Problema membrane e/o spillo- bilanciere?
Tubi carburante montati correttamente?
Presumo che anche per il  tuo modello l'ordine  sia :
Pescante serbatoio- carburatore- primer- serbatoio
Messaggio  alex27riva il Dom Apr 10, 2016 11:19 am
Ok, ho smontato la marmitta, cosa devo controllare?
aggiungo anche qualche immagine così magari riuscite a darmi qualche consiglio in più.
Ho già smontato il primer per pulirlo, ma quando lo schiaccio si deve riempire di benzina?
alex27riva
Messaggio  Ceppo77 il Dom Apr 10, 2016 11:44 am
Attraverso la luce di scarico controlla in pratica che non ci siano segni evidenti di grippaggio
Quando schiacci il primer si deve caricare ovviamente di benzina
Comunque una controllata a membrane e spillo bilanciere la darei. Sopratutto le membrane che potrebbero portare a difetti simili di accensione-funzionamento soprattutto dopo dieci anni é probabile. Il costo é intorno ai dieci euro circa compatibili
Magari dal cellulare vedo male io ...ma manca un prigioniero alla marmitta?
Spezzato o tolto?
Messaggio  valerio91 il Dom Apr 10, 2016 5:49 pm
A quale immagine ti riferisci Ceppo?
Io non ne vedo nessuna. Rolling Eyes
Età : 27
Messaggio  Ceppo77 il Dom Apr 10, 2016 7:42 pm
Non serve la foto!
É l'apertura dove si installa la marmitta e da dove escono i gas di scarico dal cilindro! !!!
Messaggio  alex27riva il Dom Apr 10, 2016 7:57 pm
Riposto le immagini che sono state cancellate per sbaglio:
Allora, attraverso il foro di scarico non ci sono segni di grippature.
Nella marmitta avevo semplicemente tolto la vite (http://www.servimg.com/view/19456031/2)
Il primer non si carica di benzina.. rimane pieno d'aria.
Appena ho tempo smonto il carburatore (grazie al disegno di montaggio), e dove posso comprare delle membrane compatibili? sono standardizzate"?
alex27riva
Messaggio  riky86 il Dom Apr 10, 2016 8:03 pm
Controlla anche il filtrino interno carburatore.
Per le membrane devi prendere nota di marca e modello carburatore... oppure vai da un rivenditore della tua zona con il campione.
Età : 31
Messaggio  Ceppo77 il Dom Apr 10, 2016 8:17 pm
Se il primer carica aria qualcosa non va già bene!
Per le membrane fai come ti hanno detto porta marca e modello carburatore e ti danno quelle che vanno bene originali o compatibili
Messaggio  valerio91 il Lun Apr 11, 2016 8:38 am
Ceppo77 ha scritto:...
Spezzato o tolto?
Mi riferivo alla frase indicata sopra, non vedendo immagini pensavo di avere qualche problema e di non vedere le foto solo io.
Va bene, non fa niente. ok capo
Età : 27
Messaggio  alex27riva il Gio Apr 14, 2016 2:05 pm
Oggi ho smontato il carburatore del mio decespugliatore e ho notato che le due guarnizioni tra carburatore e motore sono in questo stato:
Sono da sostituire, vero?
Inoltre (magari è una stupidata) ma è possibile che non riesco a farlo andare perchè la miscela è vecchia? dite che conviene provare con una miscela "fresca"?
Ciao a tutti e buona giornata Very Happy
alex27riva
Messaggio  Alessio510 il Gio Apr 14, 2016 2:16 pm
Mah, pressate son state pressate.... se puoi cambiale.
Per la miscela vecchia..... io metterei sicuramente quella fresca-....
