» Motozappa cinese: cilindro allagato.Da SuperUCCU Oggi alle 1:37 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 10:53 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Abbiamo 24217 membri registratiL'ultimo utente registrato è oscar871
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309951 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 376 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 373 Ospiti :: 2 Motori di ricercaJackTheNightFly, oscar871, SuperUCCU
Parere Efco MT5200
Parere Efco MT5200
raga vorrei un parere........
premetto che non sono un boscaiolo professionista e che taglio un 40/30 quintali all'anno per casa, solo in quello passato sono arrivato a un centinaio ed alla cinesina che avevo da qualche anno si è rotto il freno catena. Non piu sicura approfitterei per sostituirla con una un tantino più seria e ne avrei trovata una usata ad un prezzo ottimo, il venditore dice lui non si intende di motoseghe, che apparteneva a suo suocero che è venuto a mancare e sostiene che è stata usata molto poco e che si tratti di una efco 252, è inoltre sicuro che si tratta di una 52cc e le ha sostituito nuove di pacca barra e catena da 20".
Tale modello non esiste ma a vederla è una efco della serie lavori intensivi e se è vero essere una 52cc si tratta della MT5200, o forse una più piccola..... questo lo scoprirò solo domenica mattina quando andrò a vederla.
Sarei grato a chiunque può darmi pareri sulla linea semi professionale efco/oleomac e poi anche sul fatto che sia stata montata una barra così grande a questa macchina???
filippo75pg- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.12
Età : 49
Re: Parere Efco MT5200
Una barra da 20" (50 cm) è effettivamente oltre la specifica del costruttore. E' previsto il 41 e 46 cm. Con 50 cm avrai un marcato sbilanciamento in avanti.
Non ti resta che visionarla di persona e possibilmente provarla. La Efco 5200 è una buona macchina, ancora a listino e puoi trovare le info sul sito. Saluti
verifica che non sia una oleomac 252, che è buona per stare su uno scaffale essendo sprovvista del freno catena.
Le motoseghe della linea pro-semipro efco/oleomac sono macchine valide, se il mezzo è ben messo ed il prezzo buono può essere una valida compagna per diverse centinaia di quintail di legna
le foto sono quelle di una efco, recentissima con freno catena.... anzi è proprio dalla forma di quello che ho riconosciuto la linea semi/pro, ti metto la foto
credo che il tizio non abbia la minima idea di cosa stia vendendo e mi ha detto di avere cambiato la vecchia barra perchè rovinata
Età : 49
fatti far vedere la vecchia barra...se ce l'ha ancora, da lì si capiscono moooolte cose !!
vecchia barra e vecchia catena mi ha già anticipato che non le ha più, ha detto che la catena si era mangiata in alcuni punti la barra credo in seguito ad essere uscita.......
comunque mi sembra chiaro che l'attrezzo motosega non sia nel suo vocabolario quindi potrebbe essere anche una barra da 18" e lui è convinto da 20". Perchè se invece le motoseghe le conosce bene allora si tratta di una sola giiiiiiiiiiigante ma voglio essere positivo e comunque non si è opposto a farmela provare
Età : 49
La motosega se veramente si tratta della efco,è una buona semiprof con 3.4 hp,motore con buona schiena,pompa olio regolabile,e tanta sostanza,zero fronzoli. Se il prezzo è buono io non me la lascerei scappare,,ovviamente va provata...Per il discorso barra che sia 18 o 20 pollici cambia poco,sono entrambe sovradimensionate,la sbilanciano e soffocano un po' il motore. La barra migliore per quelle prestazioni è una 16 pollici. Con quella va veramente bene,non stanca e sembra aquisti anche un po' di ergonomicità,che scarseggia molto nelle efco-oleomac
Jefry- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.08.17
Raga il modello esatto è la efco 152, che ha le stesse caratteristiche della 5200 e pure a vederla sembra la stessa, ma cosa cambia??
Età : 49
si dalle foto si capiva bene il modello escludendo dunque la 252
5200 e 152 sono lo stesso modello e per la sigla è solo un discorso puramente commerciale, italia/export mi sembra , con esclusione di alcuni modelli anche se comunque identici
Ok grazie, allora mi sembra una buonissima macchina, domattina se la prova andrà bene ne entrerò in possesso. Peccato solo che il tizio ha speso soldi per una barra e una catena da 20" che andranno sostituite prima di essere usate ma per 140€ o forse meno non me la faccio scappare
Età : 49
la 20' è sicuramente più che sproporzionata ma se usata a barra piena. se invece lavori diversamente puoi mantenerla a discapito del bilanciamento non ottimale, ma ripeto per un uso non quotidiano e lavorando con meno barra andrebbe bene cosi
Perb140 euro prendila così,poi al massimo cambi la barra è dai accorciare la catena. Tieni presente che i 20 pollici non sono citati nelle possibili configurazioni della casa
20" aftermarket
Si ok anche originale,che poi son Oregon,il discorso è che la casa non la menziona
non è detto che sia oregon, ormai se ne trovano di tutti i colori. poi se la casa non la menziona non è detto che non si possa montare. di solito sono consigliate certe misure.
comunque attendiamo di vederla appena acquistata.
sempre se le foto sopra non sono riferite alla questione
Ultima modifica di ceppo77 il Sab Ago 19, 2017 12:20 pm - modificato 1 volta.
Va bè...ovvio che le marche son molte...è che ognuno monta quello che preferisce ma non è ideale...aspettiamo le foto comunque
se tengo la barra da 20 devo spendere per una seconda catena di riserva, tanto vale spendere per una barra da 18 e riciclare le due catene che avevo nella vecchia motosega....... sono ancora ottime, di buona qualità e della misura giusta ed in più riporto la macchina nei parametri consigliati dalla casa produttrice.
Età : 49
beh certo vedi tu, comunque una barra da 18" costa decisamente di più di una catena di scorta, poi ripeto fai tu o almeno provala la macchina prima di spendere, ma io starei su una 16" che è la più adatta perché ti rende la macchina si veloce e ti fai diametri già importanti
da 20" a 18" non hai molta differenza
motosega presa, alla fine la barra era da 18"...... il venditore mi aveva detto che era da 52cm perchè la considerava in tutta la lunghezza
comunque alla fine me la sono portata a casa con 100€ perchè ha un problemino al freno catena, ora spsosto il discorso in officina.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Età : 49
