Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
seghe universali elettriche - seghe a gattuccio
+8
Celtico1967
Eugenio Rigo
harry potter
superciuk
12 partecipanti
alla fine ho preferito non rischiare e ho preso tutt'altra cosasuperciuk ha scritto:vorrei tagliare dei vecchi pallet, schiodarli a mano non mi passerebbe più.
ho visto in ferramenta dei dischi per la smerigliatrice da 115 idonei per il legno.
secondo voi è la maniera migliore per farsi male o sono validi?
https://www.bosch-professional.com/it/it/products/gsa-1100-e-060164C800
dato che non di rado mi capita di tagliare profilati, assi e tubi, spero di non aver buttato i soldi
superciuk- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.04.12
Re: seghe universali elettriche - seghe a gattuccio
se hai preso proprio quello nel link, ovvero la serie blu prof hai fatto un bell' acquisto di qualità, anche se un alternativo poteva essere una soluzione, ovviamente lo dico senza ragion di causa
ho preso quello.
l'ho pagato 105 + iva.
quelli da hobbistica costavano un 30-40 € in meno.
con la linea blu ho preferito andare sul sicuro
Messaggio di servizio: Questo nuovo topic è stato scorporato da qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t16388-dischi-a-corona-per-legno-con-catena-da-motosega#241638
A superciuk: Se dopo un certo periodo di utilizzo vorrai postare le tue impressioni d'uso sulla sega elettrica universale da te acquistata, saranno gradite.
ceppo 77 molto meglio il seghetto a gattuccio\universale che l'alternativo per questi lavori ,più sicuro e versatile.
il mio lo presi in offerta alla lidl per 30-40 euro , mi serviva per tagliare i passaruota dal copricassone sul pick up
alla fine mi son trovato ad usarlo un pò per tutto, tritare bancali, tagliare tubolari di fe alluminio etc
è un'elettroutensile veramente versatile
Salve, ne ho uno DeWalt a batteria 18v . Lo uso per molte cose, anche per ripulire i tronchi delle mie piante ( una cinquantina tra carpini bianchi e neri roveri frassini aceri ) dai rametti quando non vale la pena usare e ripulire la MTS. 3/4 cm e raramente anche di + Si chiamano seghe a GATTUCCIO Saluti
Eugenio Rigo- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.17
sono pure io interessato ad un seghetto a gattuccio a batteria, penso makita però.
sono un po' perplesso sulla precisione del taglio, mi servirebbe per lavoretti di carpenteria su legno verde e diametri 10-15 cm.
adesso uno o la motosega, ma poi devo rifinire a scalpello, o una sega a mano.
posso chiederti come ti trovi?
Salve, per la precisione dipende dalla lama e da come la tieni ferma, specie l' impugnatura davanti. Ho 6/7 lame taglio legno plastica ferro...ecc
Ho lame per lavori più fini e una da legno che morde molto anzi troppo ed è impegnativo tenerla, se la spingi troppo morde troppo e si blocca. Un ramo da 5/6 cm , tenendola ferma aderente al ramo, altrimenti salta, in 5/6 secondi.
Puoi tagliare 10/15 cm dipende anche dallo spessore. 15x15 con lama un pò da precisione ci mette un pò. L' altro giorno ho tagliato un paletto di ferro da recinzione di quelli a " T " con lama giusta quasi come il burro. Auguri
Ho acquistato recentemente un sega a gattuccio a batteria, puro made in cina, elettroutensile + caricabatteria + 2 batterie da 2Ah + svariate lame per un totale di 80 euro.
Con le lame incluse, caliamo un pietoso velo ..., con lama taglio legno della Cmt costata una 15 di euro in ferramenta si è trasformato in un attrezzo utilissimo.
Non sostituisce una motosega da potatura, ma è un ottima alternativa soprattutto quando i diametri sono tra i 5 e 10 cm, oltre comincia a sforzare.
Ho ridotto, notevolmente, una siepe di lauro ceraso alta sui 4 metri lunga una decina di metri (sia abbassata a 3 metri che stretta di almeno 1 metro) che si era allargata troppo nel vialetto di accesso casa , utilizzandolo sulla scala mi ha dato maggiori sicurezze che la motosega.
A breve inizierò le potature delle piante da frutto, vedrò come se la caverà utilizzandolo al posto delle cesoie troncarami.
Per adesso la sensazione che mi dà è ottima.
Celtico1967- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.08.12
Aspettiamo la prossima recensione
Premessa ho preso altre due lame della milwaukee per taglio legno
una da taglio veloce di cm 23
una da taglio di precisione sui 15 cm
e mi sono fatto imprestare da un vicino delle batterie parkside (lidl) che sono uguali a quelle del mio gattuccio.
Con la batteria da 4Ah si lavora a lungo, ma l'attrezzo comincia ad essere pesante e sbilanciato, molto meglio con la batteria da 2Ah.
Operativamente per potature tra i 3 cm e i 15 cm è un attrezzo oltre che il valido, maneggevole, preciso e lascia un taglio netto, inoltre grazie alle dimensioni della lama (larga al max 2 cm) si riesce a tagliare in posti difficili.
Difetto ha bisogno di apprendistato ... nei primi tagli su una prugna (ramassin) ho rovinato la corteccia perché non facevo adeguata pressione verso il ramo, causando vibrazioni del ramo contro il fine corsa del gattuccio, capito l'errore è andato tutto bene.
Inoltre, su una scala o in equilibrio sui rami di una pianta, non sto parlando di pini di 20 metri ma di piante da frutto di al massimo 3-4 metri (oltre io non vado patisco di vertiggini), personalmente mi sento molto più sicuro che con una motosega da potatura anche perchè si può utilizzare solo con una mano in sicurezza.
Ci sto "giocando" quindi l'ho provato su dei polloni di nocciolo (risultato accettabile) e come motosega per tagliare qualche tronchetto (al massimo cm 20 di diametro) e qua su legno stagionato (castagno) mi ha stupito, assolutamente non paragonabile come velocità ad una circolare o ad una motosega ma si difende molto egregiamente.
Parere personale:
è un attrezzo utile e versatile: Si
ne consiglierei l'aquisto: Si
Velocizza il lavoro nella potatura: Si
affatica di meno del classica sega a gattuccio: Si
per non essere troppo seri
trasforma l'acqua in vino: No, non è prodotto a Narzole
Nella speranza di essere stato utile
Parere personale:
Anche per me la sega a gattuccio rappresenta un bel desiderio....
Sono sempre a smontare bancali per vari riutilizzi....ho scritto smontare e non tagliare!
Ho visto un video in cui quella della sega a gattuccio rappresenta la soluzione migliore....il lavoro fatto a mano con leverini vari e martelli è lungo e rischia di rovinare molte tavolette
https://www.youtube.com/watch?v=_LmG1tqCs1A
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Salve, quello nel video mi pare più un seghetto alternativo che una a gattuccio, correggetemi se sbaglio ! Anch'io ne ho una, DEWALT, e per tanti lavoretti, anche veloci, è insostituibile. Tante volte per 2/3 rami non ho voglia di tirar fuori la motosega per poi doverla pulire. Non capisco il punto 4 del CELTICO " affatica meno della classica a gattuccio ", ma allora di cosa parli ? E. Rigo
Hai ragione Eugenio Rigo, per essere più chiaro dovevo scrivere segaccio.
Eugenio Rigo ha scritto:Salve, quello nel video mi pare più un seghetto alternativo che una a gattuccio, correggetemi se sbaglio ! Anch'io ne ho una, DEWALT, e per tanti lavoretti, anche veloci, è insostituibile. Tante volte per 2/3 rami non ho voglia di tirar fuori la motosega per poi doverla pulire. Non capisco il punto 4 del CELTICO " affatica meno della classica a gattuccio ", ma allora di cosa parli ? E. Rigo
Ha solo la forma del seghetto alternativo....
Nel seghetto alternativo i denti sono in avanti e lavora spingendo
https://www.amazon.it/HENGX-Motoseghe-Elettrica-Ricaricabile-98V-1battery-2chain/dp/B08PFW8JMT/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=seghetto+a+batteria+per+potatura+98v&qid=1615721262&sr=8-1
Ma possono avere 98v?
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
Certamente... No! Se vai a leggere il piccolo si capisce il normale voltaggio che di solito è 18v (2 ampere credo).
Edit: nella descrizione riporta 24v, sono stato sempre curioso di sapere se funzionano davvero. Se il motore è brushless forse ne vale la pena.
Qualcuno conosce i Seghetti Alternativi marca HYCHIKA ?
cagnino- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.01.23
Di questa marca ho un avvitatore 12v (sono scopiazzati makita) che funziona benissimo e non mi ha mai dato problemi; sono al punto che le batterie non tengono più molto ma ne ho due e tra carica e scarica riesco a lavorare ancora bene
» motoseghe universali manuale generico di uso e manutenzione di Walter Hall
» Motoseghe elettriche
» Normativa taglio alberi per servitù elettrodotto
