Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 300 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 299 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82
Efco 152 con freno catena da cambiare
raga ho acquistato una efco 152 usata, devo sostituire il freno catena perchè come potete vedere in foto è letteralmente in due pezzi, è possibile sostituire il solo pezzo logorato o bisogna cambiare tutto il carter???
filippo75pg- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.12
Età : 49
Re: Efco 152 con freno catena da cambiare
Certo che una pulitina poteva dartela ok il prezzo basso però...in ogni caso,per quello che ne so io si può tenere tutto e sostituire solo il sistema frenante. A me lo han fatto,quindi altro non ti so dire
Jefry- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.08.17
ok grazie mille, per quello che mi ha fatto spendere avrei dovuto offrirgli il pranzo...... non andrei a cercare il pelo nell'uovo
Età : 49
OT- è curioso, ieri ho notato lo stesso problema con la mia efco 136, il freno a nastro si era consumato esattamente nella stessa posizione della tua e si è tranciato.
La mia l'ho presa nuova e non ha molte ore, inoltre non avevo notato usure anomale in passato
Si cambia solo il nastro. Occorre un minimo di esperienza in riparazioni e cautela a causa della molla da pretensionare. Salutifilippo75pg ha scritto:.. è possibile sostituire il solo pezzo logorato o bisogna cambiare tutto il carter???
perfetto grazie
avendola presa usata non posso sapere quanto possa avere lavorato in quel modo ma come ho notato che non funzionava il freno ho guardato da fuori il carter e mi è subito stato chiaro che non era allineato correttamente e lo ho tolto credendo di dovere solo rimetterlo in posizione corretta e invece era stao consumato tuttoferrari-tractor ha scritto:OT- è curioso, ieri ho notato lo stesso problema con la mia efco 136, il freno a nastro si era consumato esattamente nella stessa posizione della tua e si è tranciato.
Ultima modifica di falcetto il Dom Ago 20, 2017 6:42 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Età : 49
nastro freno cambiato, lavoro semplicissimo
Età : 49
» Cambiare bandella freno mpro mac 51
» Carter catena bloccato da freno catena
» CAMBIARE PASSO CATENA DI UNA MOTOSEGA
