» Guarnizione valvole motore Honda GX 22Da rappys Oggi alle 8:35
Da luca31 Oggi alle 6:18
Da SuperUCCU Ieri alle 18:27
Da Alexgrezzo Ieri alle 18:12
Da Fast 34 Ieri alle 17:51
Da robero Ieri alle 16:34
Da gabri93 Ieri alle 12:26
Da nitro52 Ieri alle 7:15
Da Ghepardo Ieri alle 5:41
Da feazzu Mar 26 Mar 2024 - 21:08
Da luca31 Mar 26 Mar 2024 - 21:06
Da Peter64 Mar 26 Mar 2024 - 16:54
Da ildefonso Mar 26 Mar 2024 - 15:57
Da Rober_to Mar 26 Mar 2024 - 15:15
Da sgaragnone Mar 26 Mar 2024 - 13:39
Da IlFaco Mar 26 Mar 2024 - 10:38
Da Filippo64 Mar 26 Mar 2024 - 10:34
Da sgaragnone Mar 26 Mar 2024 - 10:24
Da Luca#75 Mar 26 Mar 2024 - 8:09
Da luca31 Lun 25 Mar 2024 - 22:43
Da Mapperia Lun 25 Mar 2024 - 21:25
Da Peter64 Lun 25 Mar 2024 - 13:14
Da ezio fontana Dom 24 Mar 2024 - 16:42
Da luca31 Dom 24 Mar 2024 - 13:32
Da nitro52 Dom 24 Mar 2024 - 8:58
Da luca31 Sab 23 Mar 2024 - 22:05
Da giuseppeguerrera Sab 23 Mar 2024 - 20:35
Da falcetto Sab 23 Mar 2024 - 20:14
Da Karkum Sab 23 Mar 2024 - 18:12
Da luix70 Sab 23 Mar 2024 - 15:15
Da luca31 Sab 23 Mar 2024 - 13:09
Da luca31 Sab 23 Mar 2024 - 11:11
Da luca31 Sab 23 Mar 2024 - 10:33
Da luca31 Sab 23 Mar 2024 - 8:34
Da luca31 Sab 23 Mar 2024 - 7:57
Da Angelo Papini Ven 22 Mar 2024 - 21:21
Da falcetto Ven 22 Mar 2024 - 20:34
Da Luca#75 Ven 22 Mar 2024 - 18:23
Da JoeBarrigo Ven 22 Mar 2024 - 16:32
Da luca31 Ven 22 Mar 2024 - 12:37
Abbiamo 24261 membri registratiL'ultimo utente registrato è Franar
In totale ci sono 353 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 348 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEugenio Rigo, Foxyyy, luca31, tribo, wildwildcat
Vibrazioni al decespugliatore
+6
n.g.k
SFALCIATUTTO
valter.mazzon
10 partecipanti
cortesemente, qualcuno di voi potrebbe aiutarmi, il mio dece mcculock 29 qundo accelero mi dà delle forti vibrazioni, e poi quando ha preso i giri al massimo và regolarmente, mi ptreste indicare la causa di queste vibrazioni grazie Valter
Re: Vibrazioni al decespugliatore
Mi e' capitato un problema simile ed era la frizione,ma che senti tipo dei campanelli in rilascio?
SFALCIATUTTO- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.05.13
Può essere un problema alla frizione, alla trasmissione o dovuto alla testina di taglio che non è ben montata o storta (quale testina usi?)
Rumori anomali possono aiutare ad identificare il problema.
anche io ho pensato subito all'organo di taglio non centrato bene
è capitato anche a chi fa uso di testine "batti e vai" che dando colpi con forza bruta alla testina per far fuoriuscire il filo, si è ritrovato l'asta piegata con conseguente vibrazione dovuta allo sbilanciamento dell'albero di trasmissione.
io ho avuto una cosa simile sentivo un rumore e vibrava mi accorsi che era l'asta e pensai che fosse senza grasso l'alberino ma il danno fu l'asta leggermente storta ,l'alberino si ruppe proprio nel mezzo del cuscinetto in quando piegava ma non avendo gioco si surriscaldo e si ruppe,,controlla bene e stai attendo sicurezza per primo
n.g.k- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.06.12
Ho lo stesso problema. Il dece va ma vibra. Si vede anche ad occhio che l'asta è un po' storta e probabilmente è dovuto proprio ai colpi con la testina "batti e vai". Il dece è 52 cc e l'asta di quelle che si dividono in due parti e sembra un materiale leggero (forse alluminio?).
Per cercare di raddrizzarla da solo avete da suggerire dei metodi particolari o suggerite di portare il dece dal meccanico?
erce- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.06.17
Marca e modello del decespugliatore?
il dece è economico MTD smart BC 52. L'utilizzo è hobbistico.
Se mi fai sapere cosa ne pensi, oggi non ho grandi programmi e se mi dai dei suggerimenti magari li provo subito
io purtroppo ho poche conoscenze meccaniche per cui dobbiamo aspettare pareri affidabili e sicuri. Ti ho chiesto marca e modello perché è sempre una cosa importante da comunicare. E' un decespugliatore a manubrio, quindi
Si è a manubrio.
E anche lui è molto leggerino forse alluminio o qualcosa del genere.
Allora prima di rischiare di metterci le mani a raddrizzare l'asta e rischiare di fare danni aspetto se qualcuno sa dare delle indicazioni o dritte
il decespugliatore è un cinesone e per di più con asta scomponibile, quindi più debole.
Non sorprende che dopo un po' di uso l'asta si sia storta: i materiali sono schifosi.
La soluzione più semplice ed alla fine più economica è o cambiare l'intera asta con una per decespugliatore cinese da 43 o 52cc (sono tutte uguali) oppure addirittura comprare un dece nuovo ed usare il tuo per ricambi.
Altrimenti ti compri un decespugliatore serio
Re: forti vibrazioni al decespugliatore
Riparare questo tipo di decespugliatori non conviene proprio è solo tempo e soldi sprecati. E' meglio che ti compri un nuovo decespugliatore oppure in ottica di investimento futuro prenderne uno serio, alla fine dei conti la differenza di prezzo non è elevata (basta fare solo un raffronto tra i problemi e tempo spesi su un decespugliatore del genere con uno serio).
rg7474- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.09.14
Problemi con Stihl FR 450
Nonostante l'erba da tagliare nelle mie zone sia poca ho avuto il piacere di accendere il mio adorato decespugliatore per provare la nuova candela appena arrivata e per farlo girare un pochetto dopo che lo avevo ben ingrassato.
Ho notato che una volta superata una certa percentuale di accelerazione il decespugliatore inizia diventare decisamente faticoso da tenere anche tenuto a vuoto (se serve allego video di una prova per far vedere cosa intendo), al momento monto una testina (chiedo ai moderatori: posso chiamarla ruzzola? Come siamo soliti chiamarla da queste parti) tecomec e per la prova erano montati due spezzoni di filo da 4.4mm della nylgrass con sezione a stella (che già di loro rendono più faticoso l'uso in maniera percepibile).
Poi mentre lo riponevo ho provato ad agitare (non è il termine giusto, direi quasi più shakerare) l'asta,tenendola in posizione orizzontale al terreno e facendole fare su e giù, facendo tenere fermo motore e cavo dell'acceleratore che sbatacchiava sul fessibile, ho notato che si sente del rumore all'interno si dovrebbe sentire così tanto?
Dato che non l'ho mai fatto come si smonta l'asta di uno spalleggiato Stihl?
Avete un'idea di quale sia il problema e di eventuali soluzioni?
Grazie in anticipo.
PS: devo aggiungere anche un piccolo dettaglio ovvero che le vibrazioni potrebbero risultare più fastidiose poiché io sono al momento indebolito da una fastidiosa mononucleosi.
Grazie in anticipo.
Msr797- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.08.17
ferrari-tractor ha scritto:il decespugliatore è un cinesone e per di più con asta scomponibile, quindi più debole.
Alla fine vista oggettivamente la situazione è proprio così. Avevo fatto questo acquisto in considerazione del fatto che il mio utilizzo è molto sporadico. Infatti questo dece acquistato ad aprile dello scorso anno, ha lavorato appena appena una trentina di ore. Pensavo che il fatto di utilizzarlo poco potesse comunque farlo durare in buone condizioni per un tempo soddisfacente. Ma così non è stato, anche perchè ancora non ha neanche un anno e mezzo e già ha avuto problemi alla marmitta, per fortuna sostituita in garanzia.rg7474 ha scritto:Riparare questo tipo di decespugliatori non conviene proprio è solo tempo e soldi sprecati. E' meglio che ti compri un nuovo decespugliatore oppure in ottica di investimento futuro prenderne uno serio, alla fine dei conti la differenza di prezzo non è elevata (basta fare solo un raffronto tra i problemi e tempo spesi su un decespugliatore del genere con uno serio).
Allora vedrò se riesco ad inventarmi un modo per cercare di raddrizzare l'asta quel tanto che basta per far diminuire le vibrazioni, perchè così funziona, però è proprio fastidioso. Nel frattempo tra un po' ci vediamo nella sezione dei consigli per gli acquisti .....
» Decespugliatore e vibrazioni
» eccessive vibrazioni shindaiwa t300 decespugliatore
» ASTE E COPPIE CONICHE
