Da Andrea01 Ieri alle 9:01 pm
» oleomac 320
Da hurricane E235 Ieri alle 8:52 pm
Da m150 Ieri alle 7:49 pm
Da hurricane E235 Ieri alle 6:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Ieri alle 5:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da falcetto Ieri alle 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Ieri alle 4:38 pm
Da marzot Ieri alle 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Ieri alle 7:33 am
» CATENE NORMALI
» cloni cinesi ?
Da Kalimero Mer Gen 16, 2019 6:01 pm
Da ferrari-tractor Mer Gen 16, 2019 4:50 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Mer Gen 16, 2019 11:48 am
» Stihl o Husqvarna?
» Bobina OPEM 150
» Echo CS 352 la consigliate?
» Oleomac agristar 350
» CANNE FUMARIE
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
Abbiamo 18369 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Kaliu
In totale ci sono 23 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 22 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
davide78
pulizia carburatore e sostituzione membrane efco 152
Messaggio  filippo75pg il Gio Ago 31, 2017 8:32 am
Salve a tutti,
visto che il vecchio proprietario non era una mago della manutenzione e la motosega ha oramai 8 anni mi sono messo in testa di dare una bella pulita al carburatore e tanto che ci sono sostituire le membrane alla 152.
Il carburatore che monta è un walbro HDA 205D, al momento sono fermo perchè non riesco ad estrarre il carburatore dalla sede. Ho disarmato il comando dell'accelleratore, estratto il collettore del filtro aria, rimosso il tubicino del primer al quale ho assegnato il n.1, il tubicino dell'aria al quale ho dato il n.2. il tubicino di destra con iln.3 ed il comando dell'aria con il n.4.
Credo rimanga solo un tubicino che parte dal blocco motore e arriva sotto il carburatore e poi dovrebbe essere libero ma si stacca dal carburatore o dal motore??
filippo75pg
Data d'iscrizione : 27.07.12
Re: pulizia carburatore e sostituzione membrane efco 152
Messaggio  nitro52 il Gio Ago 31, 2017 2:38 pm
Solitamente il carburatore si estrae ( nel tuo caso ) tirando verso di te , dopo avere svitato le due viti laterali , nella tua sembrano solo dei cilindri , non vedo filetto
Hai provato a tirare dopo avere staccato i tubicini?
Messaggio  Alessio510 il Gio Ago 31, 2017 2:52 pm
sono filettati, almeno in parte .
La difficoltà di estrazione è dovuta all'ultimo tubetto e (probabilmente) all'incollaggio della guarnizione sottostante
Messaggio  falcetto il Gio Ago 31, 2017 4:29 pm
filippo75pg ha scritto:.. rimosso il tubicino del primer al quale ho assegnato il n.1, il tubicino dell'aria al quale ho dato il n.2. il tubicino di destra con iln.3 ed il comando dell'aria con il n.4.
Il n. 1 è l'uscita miscela dal carburatore, aspirata dal primer.
Il n. 2 non serve a nulla se non a far confusione.
Il n. 3 è l'ingresso miscela al carburatore, proveniente dal serbatoio.
Non ci deve essere nient'altro collegato al carburatore pertanto deve sfilarsi dai prigionieri. Come suggerito da Alessio probabilmente è solo un problema di aderenza guarnizione. Saluti
Messaggio  filippo75pg il Gio Ago 31, 2017 5:12 pm
risolto,
sotto il carburatore e da quella foto non si può vedere ma ci stà un altro tubicino nero che stava molto duro ma alla fine si è staccato e finalmente il carburatore è venuto via, ho sostituito le membrane, tolto i fermi per L e H e pulito tutto, ora va fatta carburare ma da gente esperta....
piccola curiosità tolti i fermi alle viti L e H ho preso nota di quanto erano aperti in origine, H era aperto 2 giri e 1/4, L 1 giro e 1/8
filippo75pg
Messaggio  PaoloSanremo il Sab Set 02, 2017 6:49 pm
ciao,
hai forse provato a riposizionare le viti regolandole sulla carburazione in cui erano e se la motosega parte ?
PaoloSanremo
Data d'iscrizione : 11.06.17
Messaggio  filippo75pg il Sab Set 02, 2017 7:34 pm
ho riposizionato le viti come erano ma non ho ancora riacceso la motosega, avevo in programma anche di lavare il filtro della miscela con lo sgrassatore(fatto oggi pomeriggio) ed ora un paio di giorni lo lascio ascigare per sicurezza prima di metterla in moto
filippo75pg
