Da Andrea01 Ieri alle 9:01 pm
» oleomac 320
Da hurricane E235 Ieri alle 8:52 pm
Da m150 Ieri alle 7:49 pm
Da hurricane E235 Ieri alle 6:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Ieri alle 5:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da falcetto Ieri alle 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Ieri alle 4:38 pm
Da marzot Ieri alle 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Ieri alle 7:33 am
» CATENE NORMALI
» cloni cinesi ?
Da Kalimero Mer Gen 16, 2019 6:01 pm
Da ferrari-tractor Mer Gen 16, 2019 4:50 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Mer Gen 16, 2019 11:48 am
» Stihl o Husqvarna?
» Bobina OPEM 150
» Echo CS 352 la consigliate?
» Oleomac agristar 350
» CANNE FUMARIE
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
Abbiamo 18369 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Kaliu
In totale ci sono 19 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 18 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
davide78
Jonsered 2245 consiglio barra
Messaggio  paulmod83 il Mer Set 06, 2017 6:43 am
Buongiorno a tutti...
volevo chiedere un consiglio ai piu' esperti... data la mia poca esperienza...
L'anno scorso ho acquistato una Jonsered 2245s... sono molto contento del mio acquisto... nel senso che per quello che devo fare io ( abbattimenti di robinia diametro massimo 45 cm, pini in montagna da 40 cm e legna da ardere circa 150 quintali all'anno) mi trovo bene....
LA mia domanda è questa... attualmente monta una spranga da 15" spessore 1,3... volevo montare una spranda da 18" per avere un po' più di margine nei tagli sopra citati... secondo voi perderei tanta potenza?
e poi una curiosità... la storia del canale da 1,3 o 1,5... ho a casa anche una barra da 40cm con canale 1,5 e relativa catena...se la montassi, il fatto che il canale sia più grande, creerebbe problemi alla motosega? nel senso che un 45 cc non è portato a supportare un canale da 1,5?
Grazie in anticipo per la vostra attenzione.
paulmod83
Data d'iscrizione : 21.10.16
Re: Jonsered 2245 consiglio barra
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Set 06, 2017 9:57 am
in breve: tientela così come è, con 45 cm di barra non ce la vedo bene anche come bilanciamento, poi nel caso che dici non ci vedo grandi vantaggi.
lo spessore del canale è importante perchè deve essere lo stesso di quello della pinna motrice sulla catena, mentre ai fini del taglio non cambia molto nel tuo caso.
Ancor più importante, visto che probabilmente parliamo di barre con puntale a stella, è il passo della stella che deve essere lo stesso della catena, e chiaramente discorso analogo per il pignone sulla motosega.
Messaggio  paulmod83 il Mer Set 06, 2017 10:08 am
quindi al massimo potrei montare la barra che ho a casa della oregon ( power match 16" 1,5 di canale) ovviamente con la sua catena da 1,5 giusto? perche' rispetto all'originale jonserd è molto più robusta.. solo che avevo paura che perdesse potenza...
paulmod83
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Set 06, 2017 12:09 pm
no l'assorbimento di potenza è pressochè lo stesso, avresti il vantaggio di avere una barra più rigida ed un pelo più lunga di quella standard
Messaggio  paulmod83 il Mer Set 06, 2017 12:57 pm
grazie mille, sei stato gentilissimo
paulmod83
Messaggio  Jefry il Sab Set 09, 2017 8:44 pm
Vedo solo ora questa discussione... Se può servire ho fatto una prova e la riporto.
Tra le varie riesumate che ho sullo scaffale( comprata perché grippata) ho questa motosega e devo dire che ci barra da 40 canale 1.5, va molto bene,bilanciata e ho fatto anche tagli impegnativi. Poi ho provato una da 45 canale 1.3 ; si sbilancia un po',ma il suo lavoro lo fa,il motore si siede un momentino di più,ma nulla di preoccupante
Jefry
Data d'iscrizione : 17.08.17
Messaggio  paulmod83 il Dom Set 10, 2017 8:00 pm
Grazie! Hai fatto la prova! Perfetto adesso mi tengo la barra da 40 con 1,5 che mi sembra sia bella robusta.. grazie a tutti
paulmod83
