» Manutenzione e garanzia
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:33 am
» FALCI - FALCETTI
Da luca. Oggi alle 9:04 am
Da Luigite Oggi alle 8:52 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:31 am
» Mc culloch trim mac st+
Da Alessio510 Oggi alle 6:04 am
Da Ghepardo Ieri alle 9:18 pm
Da Kalimero Ieri alle 7:14 pm
Da alby4everR Ieri alle 4:36 pm
Da Motosegaro 94 Ieri alle 3:49 pm
Da sgaragnone Ieri alle 11:34 am
Da Shondave Ieri alle 8:18 am
Da Shondave Ieri alle 8:14 am
» Riparazione fai da te
» VITE
» saldatura motore raserba
» PARASASSI E TRACOLLE
» acquisto decespugliatore
» Bobina per castor cp45
» Stihl fs108 e cambio asta
» antivibranti
» Motosega Ibea ms38-38
» trazione rasaerba
I nostri membri hanno inviato un totale di 234384 messaggi in 11327 argomenti
In totale ci sono 106 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 102 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alex95, ferrari-tractor, Michelangelo1986, simone.cc94
Soffiatore stihl 4 Mix sistema di decompressione a freddo
Messaggio  simone.cc94 il Mar Set 12, 2017 10:35 pm
Salve a tutti, mi hanno detto che sui motori stihl 4 mix c'é un sistema che, a freddo, toglie automaticamente compressione nella camera di scoppio semplificando l'accensione. So anche che ciò é possibile perché questo sistema fa in modo di mantienere aperta la valvola di scarico durante la fase di compressione. Ma qualcuno sa dirmi di più? Cerco dettagli sul funzionamento e una spiegazione precisa. Grazie,
Saluti,
Simone.
simone.cc94
Data d'iscrizione : 04.05.17
Re: Soffiatore stihl 4 Mix sistema di decompressione a freddo
Messaggio  falcetto il Mer Set 13, 2017 9:20 am
Dai un'occhiata qui sotto. Il decompressore automatico non è attivo solo "a freddo" ma ad ogni avviamento. Saluti
http://lamotosega.forumattivo.com/t8727-soffiatori-stihl-br-500
EDIT ore 13.00:
Il dispositivo è integrato nell'assieme ingranaggio albero a camme.
Una piccola protuberanza diametralmente opposta alla camma principale e che lavora solo sulla valvola di scarico. E' sporgente dal profilo a riposo e si azzera/rientra per effetto centrifugo quando l'albero è in normale rotazione. Saluti
Messaggio  simone.cc94 il Mer Set 13, 2017 11:31 am
Innanzitutto grazie per la risposta. Molto precisa e dettagliata, proprio quello che cercavo.
Quando l'accensione é difficotosa, e quindi la corda oppone resistenza, si tratta del mal funzionamento del sistema di decompressione immagino. Si può correggere tale problema registrando il gioco valvole?
simone.cc94
Messaggio  falcetto il Mer Set 13, 2017 3:01 pm
Sissignore. La verifica del gioco valvole è un'operazione che per questa tipologia di motori va fatta in via precauzionale ogni 135 ore e con valori .10/.15 mm
Se il gioco valvola scarico è eccessivo l'aprivalvola automatico è come se venisse bypassato. Una volta avviato funziona regolarmente? Saluti
Messaggio  simone.cc94 il Gio Set 14, 2017 6:06 am
Era proprio come dici tu, infatti la valvola di scarico aveva un gioco di 0.5mm. Adesso l'ho messe a 0.1 (aspirazione) e 0.15 (scarico) e si percepise il corretto funzionamento del decompressione durante l'avviamento. Grazie mille Falcetto.
Saluti, alla prossima,
Simone
simone.cc94
