Da Andrea01 Ieri alle 9:01 pm
» oleomac 320
Da hurricane E235 Ieri alle 8:52 pm
Da m150 Ieri alle 7:49 pm
Da hurricane E235 Ieri alle 6:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Ieri alle 5:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da falcetto Ieri alle 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Ieri alle 4:38 pm
Da marzot Ieri alle 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Ieri alle 7:33 am
» CATENE NORMALI
» cloni cinesi ?
Da Kalimero Mer Gen 16, 2019 6:01 pm
Da ferrari-tractor Mer Gen 16, 2019 4:50 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Mer Gen 16, 2019 11:48 am
» Stihl o Husqvarna?
» Bobina OPEM 150
» Echo CS 352 la consigliate?
» Oleomac agristar 350
» CANNE FUMARIE
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
Abbiamo 18369 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Kaliu
In totale ci sono 21 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 21 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
la motosega rimane accellerata
Messaggio  Beat69 il Mer Set 20, 2017 2:24 pm
Salve ragazzi ben trovati ho un problema con una motosega da potatura oleomac gs 260 da un pò di tempo appena la accendo rimane accellerata e muovendola su e giù decellera e accellera. Dopo che si è scaldata però tutto torna nella normalità.Questione di regolazione carburatore o prende aria da qualche parte?? ????? ?????
Beat69
Data d'iscrizione : 17.01.14
Re: la motosega rimane accellerata
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Set 20, 2017 2:39 pm
se muovendola cambia di giri è molto probabile un'aspirazione di aria.
Se non sbaglio il collettore dell'aria è flessibile in quel modello e si può fessurare se si fa troppa leva sulle impugnature.
Messaggio  Beat69 il Mer Set 20, 2017 2:41 pm
vado a controllare
Beat69
Messaggio  Alessio510 il Mer Set 20, 2017 2:47 pm
Se aspira aria, il fenomeno è accentuato a motore caldo, causa la miscela meno ricca di carburante, mentre a freddo dovrebbe essere meno evidente.
Controlla il collettore in primis, come suggerito.
Messaggio  Beat69 il Mer Set 20, 2017 4:10 pm
appena finito di smontare...collettore tagliato in più parti.
Grazie ragazzi
Beat69
Messaggio  Beat69 il Mer Ott 04, 2017 6:32 pm
sotto il collettore va messo una guarnizione ho una pasta tipo motorsil??
Beat69
Messaggio  nitro52 il Mer Ott 04, 2017 7:42 pm
Meglio mettere la stessa cosa che hai trovato nello smontare
Messaggio  Beat69 il Gio Ott 05, 2017 5:52 pm
Non c'era niente, io per sicurezza metterei motorsil o fac-simile
Beat69
Messaggio  nitro52 il Gio Ott 05, 2017 6:24 pm
Mi pare strano che non ci fosse nulla, potresti mettere una semplice guarnizione da 0,2mm
Messaggio  Rondine il Ven Ott 06, 2017 7:58 am
Intervengo per segnalare che in lingua italiana corretta si dice e si scrive accelerare, con una sola elle, deriva da "celere".
Ovviamente non è un rimprovero o una spocchiosa precisazione, l'ho scritto per puro affetto verso la nostra ricchissima e bistrattata lingua. Grazie.
Rondine
Data d'iscrizione : 11.04.14
Messaggio  Beat69 il Ven Ott 06, 2017 10:57 am
Chiedo umilmente scusa Professore domani che faccio vengo accompagnato dai miei genitori?
Buona giornata
Ultima modifica di falcetto il Ven Ott 06, 2017 6:11 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Beat69
Messaggio  Stepmeister il Ven Ott 06, 2017 11:22 am
Da cosi fastidio imparare una cosa nuova, se finora la si é applicata in maniera errata? L'utente Rondine si è inserito nella discussione con atteggiamento corretto e tutt'altro che da saputello. Non vedo il motivo per cui replicargli con quel tono, sebbene si trattasse di un off topic.
Messaggio  Beat69 il Ven Ott 06, 2017 11:38 am
tranquillo, non ho usato nessun tipo di tono anzi.... cmq è sempre bello imparare cose nuove.
Buona giornata
Ultima modifica di falcetto il Ven Ott 06, 2017 6:12 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Beat69
Messaggio  falcetto il Ven Ott 06, 2017 6:15 pm
Coerentemente con la tua affermazione sarebbe bello che tu usassi anche il tasto postreply anziché quotare il messaggio al quale stai rispondendo. Ringrazio e saluto
Messaggio  Beat69 il Ven Ott 06, 2017 6:49 pm
Grazie a tutti Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy la motosega funziona alla grande.
Che il rock'n'roll sia con voi
Beat69
Messaggio  nitro52 il Lun Ott 09, 2017 7:16 am
OK, ma non ci hai detto come hai proseguito il lavoro ok capo
Messaggio  Beat69 il Lun Ott 09, 2017 9:40 am
ti riferisci al lavoro di smontaggio e rimontaggio?? per arrivare al collettore ho dovuto smontare tutta la parte del manico e del carburatore niente di particolare se si ha un minimo di esperienza in più ho approfittato per cambiare anche un paio di gommini antivibrazione infine una bella pulita con benzina.
Beat69
