» Zenoah g 621 non parte
Da marcoo Ieri alle 9:31 pm
» MELO
Da sgaragnone Ieri alle 7:42 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 3:46 pm
» Decespugliatore King 41 a non parte
Da GioCa Ieri alle 3:42 pm
Da Giuseppe Peppani Ieri alle 3:00 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 12:51 pm
» Rasaerba Ariens:Rottura prigionieri copertura plastica
Da belcanto Mar Set 18, 2018 9:17 pm
» FUNGHI - Amanita Cesarea
Da marzot Mar Set 18, 2018 9:16 pm
Da gian66 Mar Set 18, 2018 7:17 pm
» CANNE FUMARIE
Da Ireneo Mar Set 18, 2018 4:57 pm
Da nixi Mar Set 18, 2018 12:13 pm
» Motosega Blitz
Da pavona61 Mar Set 18, 2018 11:01 am
» motore lda 100 lombardini
Da fubiano Mar Set 18, 2018 10:10 am
» Husqvarna R15T trattorino tagliaerba 4x4 nuovo
Da ferrari-tractor Lun Set 17, 2018 5:12 pm
Da angeloz Lun Set 17, 2018 4:14 pm
» Castagne e castanicoltura
Da zio jimmy Dom Set 16, 2018 8:44 pm
» BC 550 Master
Da luca31 Dom Set 16, 2018 8:26 pm
» consiglio 4x4
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 6:21 pm
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 5:07 pm
» FIERE E MANIFESTAZIONI
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 4:03 pm
Da marcoo Dom Set 16, 2018 12:41 pm
» Dimensione volano decespugliatore
Da carlo f Dom Set 16, 2018 10:38 am
Da luca31 Sab Set 15, 2018 10:33 pm
» Pompa olio vecchia Oleomac
Da Coccia84 Sab Set 15, 2018 11:33 am
» * Vendo Oleomac 962
Da manuel55 Sab Set 15, 2018 10:18 am
Da Dan56k Ven Set 14, 2018 1:34 pm
» aprire attività giardiniere
Da Ghepardo Ven Set 14, 2018 5:35 am
» Consiglio acquisto nuova sostituta Husqvarna 51
Da sebafil Gio Set 13, 2018 10:19 am
» Accensione difficoltosa tosaerba
Da andreat67 Gio Set 13, 2018 8:26 am
» Acquisto motosega Stihl
Da ferrari-tractor Gio Set 13, 2018 6:47 am
» consiglio stiga spr 255
Da luca31 Mer Set 12, 2018 10:34 pm
» Parere betoniera
Da fubiano Mer Set 12, 2018 7:31 pm
» Stihl MS180 non parte
Da Dakko Mar Set 11, 2018 8:52 pm
» *Vendo Gransfors large splitting #442
Da huginn Mar Set 11, 2018 4:22 pm
Da Dexter86 Mar Set 11, 2018 12:04 pm
» identificazione ragnatele su frutteti
Da ferrari-tractor Mar Set 11, 2018 10:23 am
» sostituzione cavo bobina e possibile?
Da Alessio510 Mar Set 11, 2018 6:01 am
» Hitachi cs25 vs Jonsered cs2125
Da albo93 Lun Set 10, 2018 8:09 pm
Da marco husq Lun Set 10, 2018 6:08 pm
» Shindaiwa T450 - Sequenza di montaggio elementi testina.
Da falcetto Lun Set 10, 2018 4:09 pm
Abbiamo 17972 membri registrati
L'ultimo utente registrato è trambusto1952
I nostri membri hanno inviato un totale di 235552 messaggi in 11425 argomenti
In totale ci sono 104 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 102 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Abbattino, Castorlab
Spessore premilama barra falciante laser BCS
Messaggio  Dacci il Sab Set 23, 2017 11:14 am
Salve come da titolo chiedo lumi e modalità su come e quanto agire sui premi lama della barra falciante BCS. Se avvito troppo creo atriti se lascio allentato la lama non taglia, devo usare uno spessimetro ?
Dacci
Data d'iscrizione : 11.11.12
Re: Spessore premilama barra falciante laser BCS
Messaggio  pieromarc il Sab Set 23, 2017 1:19 pm
Io le ho sempre messe a contatto con la lama, anche se c'è attrito non fa niente, si chiama premilama perchè deve premere.
pieromarc
Data d'iscrizione : 27.09.11
Messaggio  Dacci il Sab Set 23, 2017 1:32 pm
Grazie, speravo ci fosse una misura, nel manuale manca l'indicazione.
Appena comprata riuscivo a far scorrere la lama con le mani ora faccio fatica a trovare un equilibrio
Dacci
Messaggio  pieromarc il Sab Set 23, 2017 7:36 pm
dopo aver finito di lavorare lava la lama con l'acqua cosi da togliere l'erba sminuzzata che si mette tra i denti e sotto la lama vedrai che scorre.
pieromarc
Messaggio  Dacci il Dom Set 24, 2017 7:53 am
Capisco,
ho smontato la lama per riparare 2 denti e nel rimontarla mi sono ritrovato a capire quanto fissare i premilama.
Premesso che da nuova, quando spostavo la lama con le mani, riuscivo a muoverla.
Ho fatto dei tentativi, se premo troppo la barra a mano non si muove, se la "premo" poco, l'erba la strappo invece di tagliarla e si intasa la barra.
Speravo esistesse un metodo che ti diceva "metti uno spessimetro" oppure " premi tot newton con la chiave dinanometrica", oppure "avvita i premi lama fino a che quando spingi le lame per farle muovere devi esercitare tot pressione".
La barra falciante mi sembra sia l'oggetto al quale tutto gira attorno,
(il motore, il manovellisomo, le marce, le ruote antideriva, i pesi, tutto in funzione a usare al meglio la barra) essere senza informazioni e non reperirle mi sembra strano.
Avete mai registrato le valvole del motore? Prendi lo spessimetro, segui il manuale officina, FATTO.
Nella barra falciante invece devo andare ad occhio, forse fissando, la lama si affila da sola ?
Dacci
Messaggio  marvinm il Dom Set 24, 2017 6:33 pm
Comunque questa cosa è fondamentale !
ti racconto la mia esperienza :la mia barra regolata ad occhio ...
quando taglio la mattina presto con l'erba bagnata va benissimo
invece taglio di pomeriggio ho notato c'è molto più attrito e la macchina fatica !
Data d'iscrizione : 11.02.16
Messaggio  Dacci il Dom Set 24, 2017 6:37 pm
Mi viene da pensare che l'acqua, nel tuo caso, fa da lubrificante.
Di solito, prima di iniziare a tagliare l'erba passo sempre una spruzatina di wd40.
Comunque convieni con me che in giro non si trova una indicazione su come registrarlo.
Dacci
Messaggio  pieromarc il Dom Set 24, 2017 9:56 pm
Io non mi sono mai posto il problema li stringevo e basta perche sapevo che piu erano stretti e meglio tagliava, poi anche i denti devono essere affilati, e come la forbice taglia bene se le due lame si urtano tra di loro.
pieromarc
Messaggio  Il Celtico il Lun Set 25, 2017 12:44 am
I registri devono essere regolati in modo da poter muovere la lama a mano, senza impuntamenti.
Tirarli troppo vorrebbe dire creare inutili e dannosi attriti. Il metallo si scalda e si consuma. Inoltre tutti gli organi di movimento, soprattutto i manovellismi verrebbero oltremodo stressati.
Se taglia correttamente, inutile serrare oltre.
Al mattino si taglia meglio, perche' la rugiada fa' da lubrificante. E' lo stesso motivo per il quale a mano si taglia di buon'ora.
La lama si pulisce a motore spento e con i guanti, levando l'erba incastrata, asciugandola ed oliando le parti mobili per evitare ruggine.
Salvo casi eccezionali sarebbe meglio non lavarla con l'acqua.
Per una corretta ed uniforme registrazione si puo' usare uno spessimetro, badando pero' di levare le incrostazioni da barra e dai premilama che falserebbero la misurazione.
Con un paio di tentativi troverai la giusta misurazione.
Buon lavoro.
Il Celtico.
Messaggio  Dacci il Lun Set 25, 2017 9:40 am
grazie,
sono dietro ad una scrivania tutta la settimana, immagina con che forza posso premere la lama a vuoto.
Lo spessore sarebbe l'ideale, ma quanto ?
Dacci
Messaggio  Il Celtico il Lun Set 25, 2017 9:50 am
Inizia con 1 decimo e poi ti regoli di conseguenza. Dopo un po' di lavoro ferma la macchina e controlla di nuovo se tutto scorre liberamente e ci sono le stesse tolleranze.
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Set 25, 2017 10:09 am
Mai usato uno spessimetro... ma come dice Il Celtico 0.1mm potrebbe funzionare ammesso di non avere sporcizia.
Regoli ciascun premilama finchè non va a contatto, ti fermi appena vedi che fa pressione, provi a muovere la lama spingendo lateralmente con un pezzo di legno, ed al limite allenti un po'.
L'importante è che una volta regolati tutti i premilama la lama si muova senza eccessivi sforzi, prova il funzionamento per 1-2 minuti in folle senza tagliare nulla, quindi spegni e col dito senti se i premilama sono tutti alla stessa temperatura, se ne trovi uno che è caldo devi allentarlo un po'.
Non è comunque un'operazione da fare ad ogni taglio, poi dipende da quanto e che cosa tagli.
Messaggio  lovato il Lun Set 25, 2017 5:02 pm
Ottimo consiglio (oltre agli altri ovviamente) il controllo della temperatura con il tatto. Aggiungo che la chiave puoi anche tenerla in tasca e verificare direttamente sul campo dopo un paio di giri di sfalcio.
Data d'iscrizione : 06.03.14
Messaggio  Stepmeister il Lun Set 25, 2017 5:59 pm
Prima di fare qualsiasi regolazione, togli la lama rimuovendo le due viti di fissaggio centrali e poi aiutandoti con qualcosa tipo un tondino di armatura da 8-10 mm e almeno 50 centimetri di lunghezza, picchietta lateralmente fino a farla uscire dal tutto o quasi, fino a quando riesci a tirarla con le mani (coi guanti ovviamente). Sotto troverai una marea di sporco che fa attrito, soprattutto se tagli in terreni con talpe o altro. Pulisci tutto, già che ci sei dalle un'affilata, dai una passata alla lama e alla sede di WD40 o Svitol e rimonta. Vedrai che già così si muoverà più facilmente. Da lì, parti con le regolazioni provando un po' alla volta.
Messaggio  Dacci il Mar Set 26, 2017 8:43 am
Ecco già un errore che facevo, per togliere la lama smontavo tutte le viti sopra compresi i premi lama.
Infatti pulivo e rimontavo, trovandomi con il quesito della discussione.
Per l'affilatura, cerco in giro suggerimenti o attrezzi appositi.
Ma l'erba si può tagliare anche quando è bagnata ? Ho sempre evitato di farlo
Dacci
Messaggio  pieromarc il Gio Set 28, 2017 6:57 pm
lavate con acqua non lubrificate che con la terra viene fuori un impasto dannoso, poi quando non la usate più mettete del gasolio e basta. L'erba con le falciatrici si taglia meglio quando è asciutto che quando è bagnato.
pieromarc
Riaccendo,
Messaggio  Dacci il Mer Mar 28, 2018 7:48 pm
Risalve, non ho idea se continuare qui o aprire un altro post.
Dunque, la pressione giusta è quella che permette di muovere la lama con le mani, agento con pochissimo sforzo.
Si mette lo spessimetro da 0,1 e poi si aggiusta.
Ora arriva la domanda:
Voglio trovare un rivenditore online che mi spedisca i denti rigati della barra.
Sui denti c'è scritto BCS cod 58716.
Ho cercato fino all'esaurimento e ho trovato, ma vende solo ai grossisti.
Il nome della ditta è QUASI questo: ricambi agricola il codice dell'articolo che loro vendono in scatole da 25 denti:
74.381-L
Capite che comprare 25 denti per cambiarne 2 è triste.
Accidenti a chi ha gettato tutte le immondizie nei prati, che il Signore li abbia in gloria, ho trovato anche matasse di filo spinato
Dacci
Messaggio  rg7474 il Mer Mar 28, 2018 9:04 pm
Io i premilama della barra falciante li ho sempre trovati da rivenditori BCS che si occupano anche di assitenza meccanica e bcs essendo una marca abbastanza diffusa dovrebbe essere facile trovarli.
rg7474
Data d'iscrizione : 26.09.14
Messaggio  Dacci il Gio Mar 29, 2018 6:38 am
devo prendere un giorno di ferie per andare a comprare due denti, avrei preferito ordinarli on line
Dacci
Messaggio  Dacci il Dom Mag 13, 2018 10:09 am
Ringrazio ancora per le risposte che in maniera semplice e concreta hanno permesso il settaggio della barra falciante laser.
Allego il link del manuale dove a pagina 36 danne le misure su come fare la manutenzione:
http://docplayer.org/57343905-Barra-falciante-80-100-115-120-135-145-150-155-175-180-cm.html
Dacci
