Da sgaragnone Ieri alle 9:35 pm
» Bobina per castor cp45
Da gcarboni Ieri alle 8:16 pm
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Da Ghepardo Ieri alle 6:50 pm
Da alby4everR Ieri alle 6:14 pm
» Mc culloch trim mac st+
Da SCIROKKO87 Ieri alle 6:13 pm
Da husqvarna1974 Ieri alle 5:53 pm
» Barra Husqvarna 33
Da falcetto Ieri alle 4:51 pm
Da falcetto Ieri alle 4:45 pm
» FALCI - FALCETTI
Da falcetto Ieri alle 4:37 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 3:17 pm
» Manutenzione e garanzia
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:33 am
Da Luigite Ieri alle 8:52 am
Da Ghepardo Ieri alle 8:31 am
Da sgaragnone Lun Lug 16, 2018 11:34 am
» Riparazione fai da te
» VITE
» saldatura motore raserba
» PARASASSI E TRACOLLE
» acquisto decespugliatore
» Stihl fs108 e cambio asta
» antivibranti
Abbiamo 17859 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Alba1
I nostri membri hanno inviato un totale di 234400 messaggi in 11329 argomenti
In totale ci sono 41 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 41 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
motozappa brumi mini special non gira la fresa
Messaggio  sgaragnone il Sab Set 23, 2017 10:17 pm
salve a tutti. da un po di tempo questa motozappa aveva il difetto che nella maggior parte delle  partenze la fresa tardava a inserirsi, ma poi una volta avviata non dimostrava nessun difetto fino alla prossima fermata.
ora la fresa non gira più , ho provato a regolare la frizione ma non cambia niente,
o pensato che fosse la frizione arrivata alla frutta , ma ho provato a alzare la fresa e con marcia inserita ho fatto girare a mano la fresa , e ho notato che il volano  gira, segno evidente che la frizione e buona.  la rotazione della fresa  pero mette   in evidenza, che il  volano alcune volte non risponde.
a questo punto ho dedotto che il difetto potrebbe dipendere da  qualche ingranaggio
sgranato, voi cosa ne pensate?
premetto che la motozappa ha molti anni di lavoro , e che anni fa era stata cambiata
la corona della fresa perché distrutta, ma non avevo  cambiato l'alberino con pignone.
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: motozappa brumi mini special non gira la fresa
Messaggio  hokkaido254vl il Sab Set 23, 2017 11:53 pm
É un modello a frizione inversa?
Data d'iscrizione : 05.03.12
Messaggio  sgaragnone il Dom Set 24, 2017 6:28 am
scusa  ma non  ho  capito  cosa  intendi  per frizione  inversa !forse intendi una marcia per andare avanti e una per andare indietro?
comunque  ha  tre marce più  retromarcia
Messaggio  hokkaido254vl il Lun Set 25, 2017 9:37 pm
Ok. Son riuscivo ad identificare il modello.a frizione inversa sono quelle motozappe monomarcia in cui invece di avere l'impugnatura di sicurezza a uomo morto da tener tirata e la frizione da mollare, hai una frizione che attacca il moto nel momento che la tieni tirata, se la molli la motozappa si ferma ma non si spegne
Messaggio  Stepmeister il Mar Set 26, 2017 6:04 am
A fare un bel lavoro, quando si cambiano elementi meccanici che lavorano in coppia o con più elementi combacianti (vedi ad esempio l'insieme catena, pignone e corona di una moto) andrebbero cambiati tutti contemporaneamente se uno di loro risulta danneggiato. Questo perchè in fase di progettazione ognuno di loro viene disegnato per lavorare con determinate tolleranze e determinate zone di appoggio. Se queste per qualche motivo si rovinano oppure si trovano accoppiate con elementi nuovi, si usurano prima del necessario ed in maniera anomala constringendoti a risostituire tutto prima del previsto. Quindi, se sai di aver fatto questa riparazione in passato, potresti già aver trovato il problema. Tuttavia, un'occhiata alla frizione la darei comunque, ben diverse sono le forze in gioco tra la tua mano che muove tutto l'insieme e la resistenza che la fresa oppone in fase di avanzamento nel terreno.
Dai un'occhiata anche agli alberini di collegamento e ai profili millerighe, il fatto delle false partenze è come se qualcosa slittasse fino al momento in cui si incastra bene e poi riesce a tenere.
Messaggio  sgaragnone il Mar Set 26, 2017 10:12 am
giustissimo quello che dici. Quando ho tempo proverò a smontare il gruppo motore e visionare la frizione e tutto il resto .grazie a tutti.
