Da Stepmeister Oggi alle 4:57 am
Da alby4everR Oggi alle 4:30 am
Da Kalimero Ieri alle 9:52 pm
Da Ghepardo Ieri alle 7:26 pm
Da simone.cc94 Ieri alle 1:40 pm
Da SCIROKKO87 Ieri alle 12:33 pm
Da manna Ieri alle 12:07 pm
Da falcetto Ieri alle 9:42 am
Da pw31 Ieri alle 8:38 am
» Riparazione fai da te
» VITE
» saldatura motore raserba
» PARASASSI E TRACOLLE
» acquisto decespugliatore
» Bobina per castor cp45
» Stihl fs108 e cambio asta
» antivibranti
» Motosega Ibea ms38-38
» trazione rasaerba
Da giorgiocangi Gio Lug 05, 2018 2:47 pm
» Decespugliatore TJ45
Da MatB Gio Lug 05, 2018 11:26 am
» Consiglio decespugliatore
Da MatB Gio Lug 05, 2018 11:08 am
Da Elciu Gio Lug 05, 2018 3:13 am
Abbiamo 17854 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Bosco1986
I nostri membri hanno inviato un totale di 234350 messaggi in 11324 argomenti
In totale ci sono 90 utenti in linea: 7 Registrati, 0 Nascosti e 83 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alep1960, Alessio510, Charles2014, ferrari-tractor, MIKY66, obisan, robymos
Sostituzione antivibrante asta bluebird
Messaggio  Paosa il Mar Ott 03, 2017 8:51 am
Buongiorno a tutti, innanzitutto essendo nuovo del forum voglio fare i complimenti a chi ha avuto l'idea di creare questa chat e di portarla avanti con tanto impegno.
Ho un decespugliatore Kawasaki con asta bluebird all'inizio dell'asta si trova questo giunto antivibrante che si è rotto e tende a far ruotare l'asta, lo dovrei sostituire ma non capisco come fare. sapete aiutarmi? Grazie confido in voi
Paosa
Data d'iscrizione : 03.10.17
Re: Sostituzione antivibrante asta bluebird
Messaggio  maxb. il Mar Ott 03, 2017 10:28 am
è il gommettone con delle finestrelle rettangolari? prima di tutto bisogna allentare tutte le viti di fissaggio, staccare i cavi e separaare asta dal motore.
le due viti a brugola laterali vanno rimosse del tutto.
la parte interna è costuita da due semi-manicotti in alluminio, uno dei due ha uno smusso al interno che consente di inclinarlo e far liberare la protuberanza rettangolare che lo tiene ancorato al gommettone rotto. facendo un po leva e contemporaneamente bagnare con olio spray questo pezzo viene via del tutto, dopodichè liberare l'altra metà e molto più facile, ed infine estrai il gommino rotto.
Data d'iscrizione : 27.06.12
Messaggio  Paosa il Mar Ott 03, 2017 10:57 am
Si il gommone è quello, ho già staccato l'asta e tolto i fili, ma quale dei due gusci devo rimuovere per primo quello di sopra o di sotto e con che movimento di estrazione o ad allargare? Grazie
Paosa
Messaggio  maxb. il Mar Ott 03, 2017 12:56 pm
per primo quello di sotto, devi farlo in clinare verso l'interno, c'è lo smusso apposta per quel motivo
Messaggio  Paosa il Ven Ott 06, 2017 1:16 pm
L'asta la devo staccare con tutta la campana della frizione, giusto?
Ho tolto i due semigusci ma il gommone non viene via anche se lo tiro con la pinza, si spezza ma non esce. ..come faccio?
Paosa
Messaggio  maxb. il Ven Ott 06, 2017 1:27 pm
più di così non so come spiegare se non ce l'ho in mano
Messaggio  Paosa il Ven Ott 06, 2017 2:02 pm
Maxb tu sei stato chiarissimo, solo che siccome il gommone non viene fuori volevo capire se ho sbagliato qualcosa oppure è il gommone che magari riscaldandosi si è attaccato all'asta e non viene fuori apposta
Io ho staccato i fili, staccato l'asta dal motore, staccato i due semigusci d'alluminio, ora mi è rimasto il gommone che non esce dalla campana, devo staccare anche quella dall'asta?
Ultima modifica di Alessio510 il Ven Ott 06, 2017 2:08 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unione di post consecutivi)
Paosa
Messaggio  Paosa il Ven Ott 06, 2017 2:16 pm
Paosa
Messaggio  maxb. il Ven Ott 06, 2017 2:19 pm
l'asta intesa come tubo di alluminio e relativo albero di acciaio al suo interno devono essere stati tolti per primi. ovviamente anche il motore deve essere separato togliendo le 4 viti di fissaggio.
se hai tolto il due semigusci interni, (che per intenderci sono quelli che vanno a contatto direttamente con il tubolare di alluminio) il gommettone dovrebbe venire via facilmente.
aggiungi olio spray tra questo e la struttura in alluminio e poi tira con una buoan pinza, deve venire via per forza, non c'è praticamente più nulla che lo blocca, se non la sua stessa conformazione.
addendum:
ho visto la foto adesso, se non togli l'asta non potrei mai togliere la gomma!
Messaggio  Alessio510 il Ven Ott 06, 2017 2:29 pm
Per mia esperienza personale, metti molto sbloccante e vai cauto..... ok capo
Messaggio  Paosa il Ven Ott 06, 2017 4:03 pm
Ok, come faccio a togliere l'asta dalla campana?
Allora, mi può aiutare qualcuno? Non vorrei rimanere col mio dece a pezzi .....grazie
Ultima modifica di falcetto il Ven Ott 06, 2017 6:32 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unione messaggi)
Paosa
Messaggio  falcetto il Ven Ott 06, 2017 6:36 pm
Dalla foto che hai postato devi solo sfilare la calotta dall'asta. Picchia con un martello di plastica sull'innesto. La calotta sta ruotando sull'asta o è ancora bloccata dalla gomma? Mettila in verticale e vai con olio sulla giunzione. Saluti
Messaggio  Paosa il Ven Ott 06, 2017 8:09 pm
Nella calotta c'è ancora la campana della frizione attaccata, non c'entra niente con l'asta?
Paosa
Messaggio  Paosa il Ven Ott 06, 2017 8:14 pm
Non devo staccare ne testina ne campana frizione per staccare l'asta dalla calotta? Devo solo tirare l'asta? Non c'è nessun altra cosa da togliere prima? Grazie dei vostri consigli
Paosa
Messaggio  simone.cc94 il Sab Ott 07, 2017 6:01 am
Ciao Paosa. Metti qualche foto in più almeno proviamo a darti qualche consiglio. Cmq é lo stesso sistema usato sui dece cinesi. Ti fanno smadonnare (se si può dire hahahahaaaa!!! ) abbastanza.
Simone
simone.cc94
Data d'iscrizione : 04.05.17
Messaggio  Paosa il Sab Ott 07, 2017 6:33 am
Queste sono altre foto, ma io volevo sapere solo se potevo tirare l'asta fuori così oppure va smontato prima qualche altro pezzo. grazie per la vostra collaborazione
Paosa
Messaggio  Paosa il Sab Ott 07, 2017 6:42 am
Ultima modifica di falcetto il Dom Ott 08, 2017 6:12 am, modificato 1 volta (Motivazione : Unione messaggi, rimozione foto doppie)
Paosa
Messaggio  Paosa il Sab Ott 07, 2017 7:01 am
Grazie a tutti per l'aiuto, ho risolto il problema, adesso è tutto più chiaro .
Adesso vorrei farvi una domanda, visto che la rottura di questo antivibrante sembra un problema cronico per questo tipo di aste potrei cambiare questo tipo di calotta con un altra lasciando la stessa campana frizione e la stessa asta? Confido nella vostra esperienza. Grazie
Ultima modifica di falcetto il Dom Ott 08, 2017 6:13 am, modificato 1 volta (Motivazione : Unione messaggi)
Paosa
Messaggio  maxb. il Lun Ott 09, 2017 8:11 am
mica tanto facile, bisogna trovarne un altra con tutte le quote fondamentali identiche.
Messaggio  Alessio510 il Lun Ott 09, 2017 8:33 am
Avendo scollegato tutto e tolto i due semi gusci in alluminio, la coppetta riamne collegata all'asta solo per via della gomma.
Se togli la coppia conica, dovresti poter sfilare l'alberino per qualche centimetro: esso non è vincolato alla campana se non per l'ìnserimento nella sede.
Trovare una coppetta identica non è facile, come ti ha già detto maxb.
