Da Stepmeister Oggi alle 4:57 am
Da alby4everR Oggi alle 4:30 am
Da Kalimero Ieri alle 9:52 pm
Da Ghepardo Ieri alle 7:26 pm
Da simone.cc94 Ieri alle 1:40 pm
Da SCIROKKO87 Ieri alle 12:33 pm
Da manna Ieri alle 12:07 pm
Da falcetto Ieri alle 9:42 am
Da pw31 Ieri alle 8:38 am
» Riparazione fai da te
» VITE
» saldatura motore raserba
» PARASASSI E TRACOLLE
» acquisto decespugliatore
» Bobina per castor cp45
» Stihl fs108 e cambio asta
» antivibranti
» Motosega Ibea ms38-38
» trazione rasaerba
Da giorgiocangi Gio Lug 05, 2018 2:47 pm
» Decespugliatore TJ45
Da MatB Gio Lug 05, 2018 11:26 am
» Consiglio decespugliatore
Da MatB Gio Lug 05, 2018 11:08 am
Da Elciu Gio Lug 05, 2018 3:13 am
Abbiamo 17854 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Bosco1986
I nostri membri hanno inviato un totale di 234350 messaggi in 11324 argomenti
In totale ci sono 103 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 98 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alby4everR, ferrari-tractor, husqvarna1974, robymos, Spartano
Dolmar fatica a partire
Messaggio  coals il Lun Ott 09, 2017 8:44 am
Buongiorno,
Motosega che fino al giorno prima andava benissimo, provato ad accendere il giorno seguente dopo qualche tirata di cordicella si accendeva tre secondi a manetta e poi si spegne senza più segni di vita.
Passano alcuni giorni all'avviamento non c'è modo di farla andare, dopo qualche ora va benissimo.
Forse entra aria da qualche parte?
Cosa potrei controllare?
Grazie mile!
coals
Data d'iscrizione : 22.10.16
Re: Dolmar fatica a partire
Messaggio  Alessio510 il Lun Ott 09, 2017 9:22 am
Intanto, inizia a dire di che modello stai parlando.....
Messaggio  Ceppo77 il Lun Ott 09, 2017 9:23 am
modello specifico ?
le variabili in gioco sono molteplici, per ora " l'aria" la lascerei da parte
Messaggio  coals il Lun Ott 09, 2017 9:32 am
Dolmar 116...
coals
Messaggio  Alessio510 il Lun Ott 09, 2017 9:36 am
Aspirazioni false direi di escluderle...
Controllerei tutt'al più la linea di alimentazione, dal pescante ai tubetti al carburatore.
Messaggio  coals il Mar Ott 10, 2017 8:58 am
Ieri verificando con un amico meccanico la scintilla a volte c'era a volte no, candela nuova usata un ora si e no, la bobina era stata cambiata da altrettanto tempo.
Oggi smonto e faccio qualche misura.
Qualche consiglio su cosa vedere bene, non smonto bobine tutti i giorni Smile
grazie!
coals
Messaggio  Ceppo77 il Mar Ott 10, 2017 9:07 am
per provare la bobina potresti con un tester valutare il valore della resistenza, ma non è una prova sufficientemente valida.
per provarla come si deve portala da un elettrauto che possiede strumentazioni idonee.
comunque prima valuta se cottetta la distanza dal volano in 0.3/0.5 mm.
comtrolla integrità cavetti compreso cavo candela , che non vada a massa il circuito con interruttore acceso ed il corretto funzionamento dello stesso
Ultima modifica di Ceppo77 il Mar Ott 10, 2017 9:12 am, modificato 1 volta
Messaggio  coals il Mar Ott 10, 2017 9:11 am
Strumentazione idonea sarebbe? Magari ce l'ho Smile
Grazie mille è.. davvero! love
coals
Messaggio  Ceppo77 il Mar Ott 10, 2017 9:14 am
tester prova bobine elettroniche expander per esempio
Messaggio  coals il Mar Ott 10, 2017 9:16 am
No... non pervenuto! bla bla bla
In caso vi faccio sapere!
Nel caso si dovesse cambiare, le cinesi vanno bene o meglio lasciare perdere?
coals
Messaggio  coals il Mar Ott 10, 2017 5:35 pm
Era la candela, l'amico meccanico me lo diceva ieri cambia candela... Io no è nuova è la sua (BMPR6A) avrà lavorato 40 min si è no... E invece messa dentro una presa dal fondo di un recipiente chissà di che secolo partita subito.
Lui non si spiegava come mai, "eppure deve andare" "ma almeno uno scoppio..."
Grazie!
coals
Messaggio  coals il Gio Ott 26, 2017 11:58 am
Niente, non era la candela.
L'altro gg non ripartiva, provato riprovato a volte non scintillava... Alla fine è ripartita perfettamente.
L'ho fatta girare a caldo e freddo per molto, perfetta. la metto via per tagliare il giorno dopo.
L'indomani parte al terzo tiro e ci taglio due grossi tronchi, comincia a fumare dal motore e si spegne e non riparte più.
Stanco e depresso lascio stare e continuo con un'altra.
Ieri la riprendo dopo 4 gg ferma e mi parte con mezzo giro, ma come fosse ingolfata, circa dieci secondi si spegne e ciao, poi provavo ad avviarla ma nulla, scoppiettava ma non partiva.
Io non lo so voi che fareste? Sad
Grazie!
Ps
Righe leggere in corrispondenza delle luci di scarico e aspirazione sul cilindro sono normali giusto? Il pistone è ok.
coals
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Ott 26, 2017 12:27 pm
No, non lo sono, metti una foto.
Sembra esserci anche un problema elettrico intermittente, controlla bene l'isolamento del cavo candela, pipetta, cavo spegnimento e relativo interruttore.
Messaggio  coals il Gio Ott 26, 2017 12:47 pm
Grazie...
Ultima modifica di coals il Gio Ott 26, 2017 1:12 pm, modificato 2 volte
coals
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Ott 26, 2017 12:57 pm
dalle foto è sempre difficile valutare, ma mi pare proprio che hai grippato
Messaggio  nitro52 il Gio Ott 26, 2017 1:10 pm
Concordo con quanto detto da Ferrari:very cry:  very cry , in particolare là seconda foto , ma per esserne certi a mio parere sarebbe opportuno smantare per valutarne bene , potrebbe essère solo un effetto ottico affraid Surprised ok capo
Messaggio  Alessio510 il Gio Ott 26, 2017 1:53 pm
Grippato....
Messaggio  coals il Gio Ott 26, 2017 2:10 pm
Ma una grippata che profondità di righe deve avere?
Queste saranno meno di un decimo... la foto risulta molto contrastata ma non sono solchi.
coals
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Ott 26, 2017 2:21 pm
considera che il rivestimento duro di nikasil è spesso qualche centesimo di millimetro... quindi ad occhio se vedi righe vuol dire che probabilmente ci sono guai, se poi lo senti con l'unghia i guai sono assicurati
Messaggio  nitro52 il Gio Ott 26, 2017 2:21 pm
Sicuramente i solchi non devono essere di 1 cm ma un decimo e già sufficiente
Comunque nel tuo caso e meglio smontare e verificare, dalle foto e' difficile valutare con certezza
Messaggio  Laser il Gio Ott 26, 2017 7:52 pm
Non sono rigature leggere...
Comunque le condizioni di questo gruppo termico non giustificano tutto il comportamento della motosega...
almeno da come lo descrivi.
"L'altro gg non ripartiva, provato riprovato a volte non scintillava... Alla fine è ripartita perfettamente.
L'indomani parte al terzo tiro e ci taglio due grossi tronchi, comincia a fumare dal motore e si spegne e non riparte più.""
Può anche essere che il grosso del danno sia capitato durante il taglio ai due grossi tronchi.. le "fumate".. indicherebbero proprio questo.
Ora la scintilla è sempre presente?
Laser
Data d'iscrizione : 06.11.16
Messaggio  Stepmeister il Gio Ott 26, 2017 8:04 pm
Mi sembra dalle foto che una fascia sia bloccata in sede, non aderisce al cilindro come dovrebbe ma lascia un piccolo scalino. Forse vedo male io...
Messaggio  Alessio510 il Ven Ott 27, 2017 3:58 am
Sembra anche a me, Stepmeister ok capo
Messaggio  coals il Ven Ott 27, 2017 5:34 am
Per la questione corrente devo rivedere, come già detto la bobina è nuovissima, misurato con tester Interruttore cavi e cavetti sembrerebbe tutto ok. Anche la distanza dei magneti credo sia giusta altrimenti non avrebbe mai funzionato.
Per la fascia rismonto e controllerò.
Le rigature appartengono al passato.
Faccio la miscela con sintetico TC Jaso FD al 2.2% circa, le altre motoseghe non hanno problemi.
La motosega anche se vecchia non ha lavorato molto, un gruppo termico nuovo conviene?
Oppure rigata così nell'usarla a cosa vado incontro?
Grazie Sad
coals
