» Vecchissima Blitz 300 Electronic
Da Ceppo77 Oggi alle 12:33 pm
» Decespugliatore Sternwins PBC431
Da sgaragnone Oggi alle 12:21 pm
» Radici tronco noce
Da iury1977 Oggi alle 9:56 am
» alpina prof 45 - cylinder cover
Da m.llo forse Oggi alle 6:42 am
» MOTOCARRIOLE
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:39 am
» echo cs 60 s
Da nitro52 Oggi alle 5:35 am
» UN PO' DI STORIA....
Da Il Celtico Ieri alle 10:38 pm
» Stihl MS271 oppure MS311
Da luca31 Ieri alle 9:32 pm
» cilindro stihl ms 200t
Da marcoo Ieri alle 8:49 pm
» Decespugliatore non identificato
Da mikhele Ieri alle 6:55 pm
» Motori a basso carico, imbrattamento candela
Da giacomone Ieri alle 6:13 pm
» Dolmar ps 420 regime al minimo alto.
Da carmine l. Ieri alle 5:33 pm
» Decespugliatore troppo lungo
Da Ghepardo Ieri alle 5:33 pm
» motoseghe diverse, stessa catena
Da luca31 Ieri alle 3:59 pm
» Castagne e castanicoltura
Da ferrari-tractor Ieri alle 12:50 pm
» Rodaggio macchine Echo
Da simone.cc94 Ieri alle 12:18 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 12:07 pm
» Regolazione pompa olio oleomac 251
Da manetta95 Ieri alle 9:20 am
Da Stepmeister Ieri alle 9:09 am
» Dubbio amletico con motosega potatrice OleoMac GST 250
Da iury1977 Ieri alle 8:57 am
» Husqvarna 61
Da falcetto Ieri alle 8:37 am
» Stihl 041 av electronic
Da falcetto Ieri alle 8:28 am
» motoseghe manuale generico illustrato dei componenti
Da falcetto Ieri alle 8:18 am
» Decespugliatore Stihl FS80
Da falcetto Ieri alle 8:13 am
» motoseghe universali manuale generico di uso e manutenzione di Walter Hall
Da learco Ieri alle 8:06 am
Da luca31 Ieri alle 6:53 am
» mototrivelle
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:15 am
» Husqvarna 336
Da lovato Ieri alle 5:18 am
» sistema lubrificazione catena tappato ECHO CS-60 s
Da lovato Ieri alle 3:19 am
» Modifica Filtro aria Goldoni UNO 8DS
Da simone.cc94 Mar Ott 17, 2017 8:05 pm
» Carburazione Active 40.40
Da fubiano Mar Ott 17, 2017 7:55 pm
» Cuscinetto a rulli frizione incollato
Da Shondave Mar Ott 17, 2017 6:10 pm
» Asparagi selvatici
Da loker Mar Ott 17, 2017 7:46 am
» contenitore benzina
Da gpf78 Lun Ott 16, 2017 8:56 pm
Da RodiZegna Lun Ott 16, 2017 7:33 pm
» Rottura chiavetta volano!! Aiuto
Da Alessio510 Lun Ott 16, 2017 6:21 pm
Da pw31 Lun Ott 16, 2017 6:13 pm
Da Ceppo77 Lun Ott 16, 2017 5:02 pm
» Active 39.39 non esce olio catena
Da luca31 Lun Ott 16, 2017 1:47 am
» Utilizzo del blocco acceleratore
Da sgaragnone Dom Ott 15, 2017 8:28 pm
Abbiamo 16976 membri registrati
L'ultimo utente registrato è MagicoP
I nostri membri hanno inviato un totale di 222398 messaggi in 10692 argomenti
In totale ci sono 135 utenti in linea: 13 Registrati, 0 Nascosti e 122 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
boscocastagno, Ceppo77, emilio79, ferrari-tractor, learco, manetta95, mresciani, Pino71, sanremese, simone.cc94, SuperUCCU, tomm450, Willys70
Sthil MS200T
Sthil MS200T
Messaggio  domenicopg il Lun Ott 09, 2017 9:33 pm
Buonasera a tutti. Ho questa motosega sthill ms200t, Da quando ce la ho io non ho mai avuto il piacere di vederla in moto, per questo è stata portata anche da una officina che però ci ha sconsigliato la riparazione per la non convenienza, ma siccome io sono testardo vorrei provare a divetirmici smontando e poi rimontare ed eventualmente sostituendo. Prima di smontare ho verificato il funzionamento elettrico. Poi dotato dello spaccato ho smontato piano piano. Al momento non ho sfilato il cilindro e sinceramente non vorrei farlo. Per ora ho trovato rotta solo la marmotta ed il resto tutto ok. Dal travaso di scarico si vede il cilindro che non dovrebbe essere grippato, sul travaso di aspirazione si vedono bene le fasce. Io non sono un esperto ma vedi del piccolo gioco delle fasce e muovendo il volano si vede questo gioco e fuoriesce da dietro le fasce un liquido chiaro come fosse di acqua. Comunque non vedo anomalie. Quindi vorrei rimontare tutto pulito riprovare ed eventualmente rimontare. Per pulire tutte le incrostazioni voi che usate?
domenicopg
Data d'iscrizione : 01.10.17
Re: Sthil MS200T
Messaggio  Alessio510 il Mar Ott 10, 2017 4:09 am
Ciao e benvenuto,
ho spostato il tuo topic nella sezione più corretta.
Innanzitutto, cerca di spiegare al meglio il problema che affligge la tua motosega: per come è stato esposto, ti garantisco che non si capisce nulla.
Poi se riesci, posta alcune foto della macchina, per capire lo stato dell'arte (visto cheasserisci di averla smontata).
Da li ci muoviamo.
Re: Sthil MS200T
Messaggio  domenicopg il Mar Ott 10, 2017 7:09 pm
Ok grazie, io vorrei solamente provare a rimontare tutto ma rimontarlo pulito. Infatti questa motosega è molto incrostata e vi chiedo a voi normalmente cosa utilizzate per pulire i sedimenti di fumo misto a olio etc. Poi se potessi scaricare anche il service per rimontarla meglio. Nel prossimo post cerco,se ci riesco si allegare foto
ok capo ?????
domenicopg
Re: Sthil MS200T
Messaggio  nitro52 il Mar Ott 10, 2017 8:57 pm
In genere per disincrostare personalmente us: benzina , chante clear , sapone dei piatti e quanto altro possa aiutarmi oltre a qualche utensile nelle parti piu ostinate
Re: Sthil MS200T
Messaggio  domenicopg il Mar Ott 10, 2017 9:00 pm
Cioè misceli tutto questo? Devo fare attenzuobe a non farlo entrare nei travaso allora
domenicopg
Re: Sthil MS200T
Messaggio  ferrari-tractor il Mar Ott 10, 2017 9:07 pm
Ti consiglio di tutto cuore di non smontare nulla e non toccare nulla.
Rimontala come era e prova.
Pulire le incrostazioni all'interno del motore richiede di smontare il cilindro, lascia stare.
Re: Sthil MS200T
Messaggio  nitro52 il Mar Ott 10, 2017 9:16 pm
domenicopg ha scritto:Cioè misceli tutto questo? Devo fare attenzuobe a non farlo entrare nei travaso allora
Non forse mi sono spiegato male solo uno per volta , uso solo quello che risolve il problema , solo per quanto riguarda tutto quanto e' esterno al cilindro e pistone per quèsti ultimi come dice Ferrari bisogna smontare
Re: Sthil MS200T
