Da Stepmeister Oggi alle 4:57 am
Da alby4everR Oggi alle 4:30 am
Da Kalimero Ieri alle 9:52 pm
Da Ghepardo Ieri alle 7:26 pm
Da simone.cc94 Ieri alle 1:40 pm
Da SCIROKKO87 Ieri alle 12:33 pm
Da manna Ieri alle 12:07 pm
Da falcetto Ieri alle 9:42 am
Da pw31 Ieri alle 8:38 am
» Riparazione fai da te
» VITE
» saldatura motore raserba
» PARASASSI E TRACOLLE
» acquisto decespugliatore
» Bobina per castor cp45
» Stihl fs108 e cambio asta
» antivibranti
» Motosega Ibea ms38-38
» trazione rasaerba
Da giorgiocangi Gio Lug 05, 2018 2:47 pm
» Decespugliatore TJ45
Da MatB Gio Lug 05, 2018 11:26 am
» Consiglio decespugliatore
Da MatB Gio Lug 05, 2018 11:08 am
Da Elciu Gio Lug 05, 2018 3:13 am
Abbiamo 17854 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Bosco1986
I nostri membri hanno inviato un totale di 234350 messaggi in 11324 argomenti
In totale ci sono 99 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 95 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alby4everR, husqvarna1974, robymos, Spartano
Raccoglitore olive AGROTECHNIC gira piano
Messaggio  simone.cc94 il Mar Ott 10, 2017 7:56 am
Salve a tutti, mi hanno portato un raccoglitore per olive che non funziona correttamente. Gira piano sia con asta che senza. Non fa alcun tipo di rumore anomalo (tipo cuscinetti inchiodati); le spazzole sono ok. L'ho provato collegandolo alla batteria della macchina. Il cavo é originale e lungo 8 metri. Cosa può essere?
Grazie mille,
Saluti,
Simone.
simone.cc94
Data d'iscrizione : 04.05.17
Re: Raccoglitore olive AGROTECHNIC gira piano
Messaggio  Stepmeister il Mar Ott 10, 2017 8:43 am
Hai provato con cavi più corti? La batteria è buona, eroga la tensione corretta?
Messaggio  simone.cc94 il Mar Ott 10, 2017 9:19 am
L'ho aperto, soffiato con aria compressa, lubrificato i cuscinetti e pulito l'indotto. I problema persiste.
La lunghezza dei cavi é quella originale.
Ho notato che c'é installato un fusibile da 32V mentre l'apparecchio funziona a 12V.
simone.cc94
Messaggio  simone.cc94 il Mar Ott 10, 2017 11:09 am
Ho rimontato l'asta. Adesso gira correttamente. Forse la polvere all'interno del motore peggiorava le prestazioni. Grazie.
Saluti,
Simone.
simone.cc94
Messaggio  ferrari-tractor il Mar Ott 10, 2017 1:52 pm
OT: Il fusibile in foto è da 30 A (il 30 grosso) e 32V (la scritta piccola)
vuol dire che si interrompe se la corrente che lo attraversa supera i 30 A (circa) e può garantire isolamento una volta interrotto di almeno 32V, quindi è adeguato per una tensione di funzionamento di 12-14V come quelle delle batterie da auto.
Se per esempio tu lo usassi in un sistema a 48V quel fusibile non sarebbe adeguato e non potrebbe garantire l'isolamento una volta bruciato, cosa potenzialmente pericolosa.
Ritornando al tuo problema, a volte sono proprio i contatti del fusibile o del portafusibile ad ossidarsi ed aumentare la loro resistenza.
Togliere il fusibile e reinserirlo aiuta a rimuovere un po' di ossido, poi esistono spray disossidanti/pulenti per contatti.
Quando capita spesso si notano surriscaldamenti e plastica fusa attorno ai contatti...
Messaggio  simone.cc94 il Mar Ott 10, 2017 3:50 pm
Grazie mille dei consigli Ferrari-tractor. Sei stato chiarissimo.
Simone.
simone.cc94
