» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa tribo Oggi alle 22:20
Da Adry Oggi alle 20:40
Da denny_t Oggi alle 20:01
Da belcanto Oggi alle 19:26
Da Adry Oggi alle 19:10
Da Davcon Oggi alle 16:27
Da cespicl Oggi alle 16:22
Da wildwildcat Oggi alle 13:59
Da rappys Oggi alle 8:35
Da luca31 Oggi alle 6:18
Da SuperUCCU Ieri alle 18:27
Da Alexgrezzo Ieri alle 18:12
Da nitro52 Ieri alle 7:15
Da Ghepardo Ieri alle 5:41
Da feazzu Mar 26 Mar 2024 - 21:08
Da luca31 Mar 26 Mar 2024 - 21:06
Da Peter64 Mar 26 Mar 2024 - 16:54
Da ildefonso Mar 26 Mar 2024 - 15:57
Da Rober_to Mar 26 Mar 2024 - 15:15
Da sgaragnone Mar 26 Mar 2024 - 13:39
Da IlFaco Mar 26 Mar 2024 - 10:38
Da Filippo64 Mar 26 Mar 2024 - 10:34
Da sgaragnone Mar 26 Mar 2024 - 10:24
Da Luca#75 Mar 26 Mar 2024 - 8:09
Da luca31 Lun 25 Mar 2024 - 22:43
Da Mapperia Lun 25 Mar 2024 - 21:25
Da Peter64 Lun 25 Mar 2024 - 13:14
Da ezio fontana Dom 24 Mar 2024 - 16:42
Da luca31 Dom 24 Mar 2024 - 13:32
Da nitro52 Dom 24 Mar 2024 - 8:58
Da luca31 Sab 23 Mar 2024 - 22:05
Da giuseppeguerrera Sab 23 Mar 2024 - 20:35
Da falcetto Sab 23 Mar 2024 - 20:14
Da Karkum Sab 23 Mar 2024 - 18:12
Da luca31 Sab 23 Mar 2024 - 11:11
Da luca31 Sab 23 Mar 2024 - 10:33
Da luca31 Sab 23 Mar 2024 - 8:34
Da luca31 Sab 23 Mar 2024 - 7:57
Da Angelo Papini Ven 22 Mar 2024 - 21:21
Da falcetto Ven 22 Mar 2024 - 20:34
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310188 messaggi in 16495 argomenti
Raccoglitore olive AGROTECHNIC gira piano
Salve a tutti, mi hanno portato un raccoglitore per olive che non funziona correttamente. Gira piano sia con asta che senza. Non fa alcun tipo di rumore anomalo (tipo cuscinetti inchiodati); le spazzole sono ok. L'ho provato collegandolo alla batteria della macchina. Il cavo é originale e lungo 8 metri. Cosa può essere?
Grazie mille,
Saluti,
Simone.
Grazie mille,
Saluti,
Simone.
Data d'iscrizione : 04.05.17
Re: Raccoglitore olive AGROTECHNIC gira piano
Hai provato con cavi più corti? La batteria è buona, eroga la tensione corretta?
L'ho aperto, soffiato con aria compressa, lubrificato i cuscinetti e pulito l'indotto. I problema persiste.
La lunghezza dei cavi é quella originale.
Ho notato che c'é installato un fusibile da 32V mentre l'apparecchio funziona a 12V.
Ho rimontato l'asta. Adesso gira correttamente. Forse la polvere all'interno del motore peggiorava le prestazioni. Grazie.
Saluti,
Simone.
Saluti,
Simone.
OT: Il fusibile in foto è da 30 A (il 30 grosso) e 32V (la scritta piccola)simone.cc94 ha scritto:
vuol dire che si interrompe se la corrente che lo attraversa supera i 30 A (circa) e può garantire isolamento una volta interrotto di almeno 32V, quindi è adeguato per una tensione di funzionamento di 12-14V come quelle delle batterie da auto.
Se per esempio tu lo usassi in un sistema a 48V quel fusibile non sarebbe adeguato e non potrebbe garantire l'isolamento una volta bruciato, cosa potenzialmente pericolosa.
Ritornando al tuo problema, a volte sono proprio i contatti del fusibile o del portafusibile ad ossidarsi ed aumentare la loro resistenza.
Togliere il fusibile e reinserirlo aiuta a rimuovere un po' di ossido, poi esistono spray disossidanti/pulenti per contatti.
Quando capita spesso si notano surriscaldamenti e plastica fusa attorno ai contatti...
Grazie mille dei consigli Ferrari-tractor. Sei stato chiarissimo.
Simone.
Simone.
