Da Stepmeister Oggi alle 4:57 am
Da alby4everR Oggi alle 4:30 am
Da Kalimero Ieri alle 9:52 pm
Da Ghepardo Ieri alle 7:26 pm
Da simone.cc94 Ieri alle 1:40 pm
Da SCIROKKO87 Ieri alle 12:33 pm
Da manna Ieri alle 12:07 pm
Da falcetto Ieri alle 9:42 am
Da pw31 Ieri alle 8:38 am
» Riparazione fai da te
» VITE
» saldatura motore raserba
» PARASASSI E TRACOLLE
» acquisto decespugliatore
» Bobina per castor cp45
» Stihl fs108 e cambio asta
» antivibranti
» Motosega Ibea ms38-38
» trazione rasaerba
Da giorgiocangi Gio Lug 05, 2018 2:47 pm
» Decespugliatore TJ45
Da MatB Gio Lug 05, 2018 11:26 am
» Consiglio decespugliatore
Da MatB Gio Lug 05, 2018 11:08 am
Da Elciu Gio Lug 05, 2018 3:13 am
Abbiamo 17854 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Bosco1986
I nostri membri hanno inviato un totale di 234350 messaggi in 11324 argomenti
In totale ci sono 108 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 102 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alep1960, Alessio510, ferrari-tractor, husqvarna1974, obisan, robymos
Con piante da 60cm diam - Che motosega acquistare?
Messaggio  madmax il Mer Ott 11, 2017 7:15 pm
Ho un problema: stanco della continua manutenzione in giardino, si è deciso di abbattere circa 15 piante che hanno circa 20 anni e un diametro alla base di 50-60 cm medio.
Anch'io, come tanti, fin'ora ho usato un semplice motosega per uso hobbistico per semplici potature.
Adesso però, sarà necessario passare a qualcosa di più serio e avrei bisogno di un vs. consiglio per che tipo di motosega acquistare, cioè:
- Che cilindrata?
- Che lunghezza lama?
- Marca?
Le piante ad oggi sono state tutte potate, quindi sono prive di rami.
Tenere presente poi che, non mi serve una macchina professionale, visto che una volta tagliate le piante, la motosega dopo la userò occasionalmente.
Grazie di ogni vs. consiglio
Max
madmax
Data d'iscrizione : 11.10.17
Re: Con piante da 60cm diam - Che motosega acquistare?
Messaggio  Ghepardo il Mer Ott 11, 2017 8:15 pm
Piante di venti anni con oltre mezzo metro di diametro: Che alberi sono?
Che budget hai?
Messaggio  Laser il Mer Ott 11, 2017 8:47 pm
Noleggia...
Laser
Data d'iscrizione : 06.11.16
Messaggio  Fedemo il Mer Ott 11, 2017 8:54 pm
Cerca un buon usato.
Almeno 50 cc.
Saluti Federico.
Fedemo
Data d'iscrizione : 01.01.17
Età : 30
Messaggio  Dan56k il Gio Ott 12, 2017 5:00 am
Anche a me sembra strano che piante di vent'anni abbiano oltre mezzo metro di diametro: neanche l'ailanto cresce così in fretta. A parte questo, una qualsiasi semplice motosega con lama anche da 40 cm è sufficiente per tagliarle, quello che conta è l'esperienza. Se non sai come muoverti è meglio che chiami qualcuno che lo sappia fare.
Diam. piante da tagliare
Messaggio  madmax il Gio Ott 12, 2017 7:13 am
Certo che con questi banner pubblicitari che si sovrappongono ai comandi di testa è impossibile riprendere il discorso!! Bisognerebbe fare qualcosa, quanto meno spostarli da questa posizione che mi sembra essenziale per il forum.
Dunque si forse ho un po esagerato, ho un paio di aceri saccarini da 50 cm, un tiglio da 45 tutti gli altri sono aceri, frassini e due carpini sui 40 cm .
L'altezza max del fusto da abbattere è di 4-5 m.
Avevo pensato anch'io di andare dal noleggio, ma facendo il lavoro a tempo perso e quindi in più volte non mi conviene e diventa complicato da gestire.
Tra l'altro, una volata abbattuti avrò anche il problema di farli a "fette" e poi romperli.
Per fortuna ho un buon caminetto!
Io pensavo di non spendere di più di 400€, visto poi l'uso hobbistico che ne potrò fare.
Grazie dei vs. consigli!!  ok capo  ok capo
Max
madmax
Messaggio  luca31 il Gio Ott 12, 2017 8:29 am
oleomac gs 440 o efco 4400 potrebbero fare al caso tuo ok capo
benvenuto sul forum ok capo ok capo ok capo Very Happy
Modelli consigliati
Messaggio  madmax il Gio Ott 12, 2017 10:26 am
Ho fatto un giro per le botteghe e visto il tipo di utente che sono e il tipo di problema, mi hanno consigliato questi prodotti:
- Husqvarna 135
- OleoMac GS 370
I due modelli, dalla descrizione e dal prezzo di listino sono in promozione, si equivalgono e come prezzo mi vanno benissimo (sono molto al di sotto di quello che pensavo di spendere).
Sono più propenso per la prima, avendo letto i vs. vari commenti sul forum di questa marca di macchina.
Ovviamente voi, esperti del settore, magari vi potete inorridire per la scelta del modello (infatti poco fa luca31 mi ha appena consigliato una OleoMac GS 440 che costa quasi il doppio di più di quella del negozio), ma visto l'uso che ne farò e il prezzo più che accettabile , penso che prenderò appunto la Hus. 135.
Accetto comunque qualsiasi commento/consiglio che volete darmi. ok capo  ok capo
Bene, non penso sia finita qui, visto l'insieme di problemi che d'ora in poi saranno da affrontare!!
Sono contento dunque di fare parte di questo bellissimo forum!
Consiglio comunque all'amministratore di fare qualcosa per il banner pubblicitari, non dico di toglierli perché purtroppo sono necessari, ma almeno di collocarli graficamente in un posto che si possa consultare le risposte senza dovere ogni volta fare 20 tentativi prima di beccare il punto giusto!!
Ciao a tutti Very Happy  Very Happy
Max
madmax
Messaggio  tomm450 il Gio Ott 12, 2017 10:27 am
Anche la dolmar ps 420 potrebbe fare al caso tuo: motore simile alla oleomac gs 440 ma carcassa in magnesio (di costruzione più "professionale). Unico neo il prezzo dovrebbe essere di poco superiore ai 400€ (online si trova a 420€, dal rivenditore non so). In ogni caso soldi ben spesi!
Edit: secondo me ne l'husqvarna ne la oleomac sono adatte per l'utilizzo che devi fare: c'è bisogno di un motore da almeno 40/45cc
tomm450
Data d'iscrizione : 13.09.17
Messaggio  Ghepardo il Gio Ott 12, 2017 10:34 am
I banner pubblicitari purtroppo non dipendono da noi ma dalla piattaforma che ospita questo e altri forum.
Che prezzo ti fanno per le due motoseghe, la 135 e la 370? Sarebbero un po' piccole per quei diametri. Eventualmente, la Oleomac gs410 è un po' più performante dalla 370 e con prezzo solitamente poco superiore. (salvo promozioni varie)
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Ott 12, 2017 12:10 pm
premesso che 15 piante sui 40-50cm di diametro alla base le abbatti con pazienza anche con la oleomac gs370, basta saperlo fare, non mi tornano le dimensioni... ovvero una pianta di 50cm non è alta 5 metri a meno che siano state capitozzate. In ogni caso se l'altezza è quella corri anche meno rischi di farti del male o fare danni.
Se le piante sono state allevate a cespuglio, quindi ceppaia anche di diametro notevole ma poi escono polloni di diametro limitato non esiterei e prenderei la gs370.
Al limite tagli alto 1 metro e poi una volta messo in ordine rifinisci le ceppaie con una motosega grossa presa a noleggio.
gs370 o husquarna 135? io direi la prima ma la differenza la fa il rivenditore... vai dove ti è più comodo
valuta eventualmente la gs410 come dice Ghepardo.
occhio che l'acero e carpino sono duretti, serve al catena ben affilata ed un po' di pazienza
Messaggio  Dan56k il Gio Ott 12, 2017 1:10 pm
Ferrari, l'utente aveva già detto che le piante sono senza rami essendo già state potate...
Messaggio  iury1977 il Gio Ott 12, 2017 3:55 pm
Laser ha scritto:Noleggia...
messaggio di servizio
post scritti in questo modo non servono a nulla, se non abbiamo tempo di rispondere non rispondiamo!!!
Messaggio  BFausto il Gio Ott 12, 2017 5:57 pm
La gs350 e husquarna 135 secondo me vanno benissimo. Considerato il fatto che una volta abbattute e sezionate poi la userai saltuariamente spendere 400 euro mi sembra assurdo.
Fausto.
Data d'iscrizione : 07.08.13
Messaggio  tomm450 il Gio Ott 12, 2017 7:44 pm
BFausto ha scritto:La gs350
Semmai gs 370: la gs 350 è proprio scarsina per il lavoro richiesto
tomm450
Messaggio  madmax il Ven Ott 13, 2017 7:00 am
BFausto ha scritto:La gs350 e husquarna 135 secondo me vanno benissimo. Considerato il fatto che una volta abbattute e sezionate poi la userai saltuariamente spendere 400 euro mi sembra assurdo.
Fausto.
Si in effetti è quello che pensavo anch'io.
Ad ogni modo avevo citato la GS 370 no la 350.
I prezzi di listino, in promozione, sono : Hus.135=249€, Oleo.370=229€, praticamente uguali.
Tenuto conto poi che chi mi ha proposto la Hus. ha una officina bene organizzata e che già mi ha venduto e tiene annualmente in manutenzione il decespugliatore e il tagliaerba, il gioco è fatto!!
Non vedo l'ora di fare questa nuove esperienza!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
madmax
Messaggio  Stepmeister il Ven Ott 13, 2017 8:41 am
Hai chiesto al rivenditore che conosci se ha sottomano qualche usato un pelo più perfomante? I modelli proposti sono un po' dei giocattoli, capisco lo scarso utilizzo, ma sono proprio per uso base e poco impegnativo.
Messaggio  madmax il Ven Ott 13, 2017 9:07 am
Sempre dal listino di stagione, il modello successivo è Hus. 435 II 349€
mentre per l'altro modello, se vogliamo stare sulla stessa linea di prezzo, è la  OleoM. 410 CX 329€ (ce n'è un'altra che sta in mezzo tra le due Oleom., ma più economica, la GS 410 C 269€).
A questo punto però ho una gran confusione in testa, immaginavo che visto il prezzo i due modelli arano appena passabili.
Mi affido alla vs. esperienza, però il mio portafoglio mi dice che 350€ è il limite massimo!!
Max
Ultima modifica di falcetto il Ven Ott 13, 2017 3:29 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
madmax
Messaggio  Stepmeister il Ven Ott 13, 2017 9:51 am
Se le opzioni sono queste, allora Oleo Mac 410 CX, è la migliore come rapporto qualità-prezzo. Non ha a disposizione nessun usato garantito?
Messaggio  BFausto il Ven Ott 13, 2017 10:06 am
Chiedo scusa e confermo la 370. ok capo
Se la 410 costa meno prendi quella.
Messaggio  tomm450 il Ven Ott 13, 2017 10:28 am
A questo punto anch'io sarei più propenso verso la gs 410 (non CX) che ha un po' di motore in più rispetto alla 370 ma un prezzo abbordabile. Aspettiamo comunque il consiglio di qualcuno più esperto ok capo
tomm450
Messaggio  madmax il Ven Ott 13, 2017 10:58 am
Esatto, il mio portafoglio ormai si è fissato su questa, costa solo qualcosa di più dell Hus. 135, ma dalle prestazione e dal peso sembra proprio la migliore!! ok capo ok capo ok capo
Aspettiamo comunque a sentire qualcuno che non salti fuori dei difetti!!
Ultima modifica di falcetto il Ven Ott 13, 2017 3:31 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
madmax
Messaggio  BFausto il Dom Ott 15, 2017 6:55 am
I difetti ci sono in tutte le motoseghe. A parte quelli di progettazione/costruzione, quello che conta è come la usi e come la mantieni.
Fausto
Messaggio  luca31 il Dom Ott 15, 2017 8:26 am
la oleomac 410 la trovi sui 260 € , la trovi anche come efco 4100
Messaggio  Piero1777 il Dom Ott 15, 2017 8:21 pm
Salve, io da un annetto ho là oleomac gs 370, la affianco ad una stiho 029 (56cc) e devo dire che se diametri di 60 cm sarebbero decisamente troppo per 40/50 cm si può fare... io stesso per la legna di questo inverno, in un paio di casi, per non portare appresso anche la 029 l,ho usata per abbattere querce di circa 40 cm... almeno 4o5, senza particolari problemi. In un caso ho lavorato L’intera giornata solo con quella. Credo che per quello specifico lavoro, specie se fatto in più giornate, possa essere adatta
Piero1777
Data d'iscrizione : 19.09.14
