» Decespugliatore sottofila vigneto Da belcanto Oggi alle 7:26 pm
Da Adry Oggi alle 7:10 pm
Da Adry Oggi alle 6:59 pm
Da Davcon Oggi alle 4:27 pm
Da cespicl Oggi alle 4:22 pm
Da wildwildcat Oggi alle 1:59 pm
Da rappys Oggi alle 8:35 am
Da luca31 Oggi alle 6:18 am
Da SuperUCCU Ieri alle 6:27 pm
Da Alexgrezzo Ieri alle 6:12 pm
Da nitro52 Ieri alle 7:15 am
Da Ghepardo Ieri alle 5:41 am
Da luca31 Sab Mar 23, 2024 1:09 pm
Da falcetto Ven Mar 22, 2024 8:34 pm
Da Luca#75 Ven Mar 22, 2024 6:23 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310182 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 449 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 441 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAdry, belcanto, falcetto, Gorna, paolo69, Roberto1962, sgaragnone, tribo
Restauro Echo 452 VL
Buona domenica a tutti e ben ritrovati vi scrivo questo post appunto in merito ad una echo 452 vl che proprio questa mattina mi e stata regala da un caro zio che non la utilizza più da tempo. per quello che mi e stato detto vi sono stati sostituiti il kit membrane i tubi di pescaggio e sfiato miscela ed il filtro pesca miscela, però mio zio sostiene che e molto difficile avviarla e una volta avviata tendesse a spegnersi o a volte a non ripartire dopo essere stata per un momento posata.
Chiedo a voi consigli ed opinioni riguardo quetsa macchina e chiaramente se ne vale la pena restaurala provo ad allegare delle foto.
saluti e grazie dell attenzione
WIKY- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.02.15
Re: Restauro Echo 452 VL
domande :
da quanto e' ferma
da quanto sono state cambiate le membrane
e' stata rimessata con mix nel serbatoio
come e' la candela
come e' la luce dello scarico( sotto la marmirtta)
facci sapere poi ci sentiamo
da quanto e' ferma
come e' la candela
non so risponderti purtroppo a tutte le domande immagino sia almeno un anno che non viene utilizzata e i pezzi sono stati cambiati approssimativamente da un anno e purtroppo si e stata rimessata con i serbatoi pieni di miscela e di olio catena ho provato a metterla in moto ma nulla e per ora e ferma sul bancone la prossima settimana smontero la marmitta e verifico la luce di scarico non riesco ad inviare foto pero continua a caricare senza esito.
saluti ragazzi
saluti ragazzi
allora la prima cosa da fare e'
vuotare i serbatoi sia dell'olio che della mix , lavare bene con benzina o mix , poi metti della benzina fresca nel serbatoio dell'olio e accendi la mts(mettendo nel serbatoio miscela) facendola andare fino a quando la benza esce dal foro dove deve uscire l'olio per lubrificare la catena .
se non parte devi molto probabilmente sostituire le membrane perche' rinsecchite dalla mix, gia' che togli le membrane lava il carburatore mettendolo a bagno nella benzina per una oretta e poi lo soffi col compressore
pulisci bene la candela con carta vetrata fine se e' ancora buona controlla il gap dovrebbe essere 0,5-0,6
ci sentiamo
ci sentiamo
allora ho controllato lo scarico e di conseguenza il cilindro ed il pistone, questi ultimi 2 sono in ottime condizioni mentre la luce di scarico è un come comprensibile incrostata ma non eccessivamente è molto sporca ed il lato catena frizione rocchetto ecc e decisamente incrostato x l utilizzo di olio scadente e la barra e ne lle medesime condizioni.
grazie x il consiglio avevo anche io pensato di pulire a fondo i serbatoi ed il carburatore oltre che la scocca.
poi il serbatoio mix era bucato e quindi e stato riparato con dell "acciaio liquido" sembra non perdere piu.
volevo poi sapere se la macchina è valida e vale la pensa sistemarla, premetto che anche io l ho utilizzata precedentemente ma eè stato tempo fa e la macchina aveva un discreto motore per il resto non la conosco e cerco consigli.
saluti e grazie ancora.
come macchina non la conosco neppure io , ma se la ripari tu e la spesa si limita alle membrane e poco altro a mio giudizio vale sempre la pena ripararla oltretutto ti fai un'esperienza
si grazie mille per le risposte ma non riesco ad inviare nessuna immagine potreste dirmi come dovrei fare?
ringraziamenti e saluti
Della dritta ecco la mia vecchietta inviero altre foto immediatamente
eccola qui in tutta la sua bellezza o bruttezza. non badate al rudere alle sue spalle e in fase di riparazione il mio mulo da lavoro..
molto bella ,ma solo per curiosita', il paramano del freno catena e' autocostruito
il carter marmitta manca o no l'hai rimontato quando l'hai smontato
perche' non hai postato le foto del pistone e luce scarico
buon lavoro
buon lavoro
Buongiorno no affatto il paramano ed il sistema blocca catena e assolutamente originale e x quanto ne sappia il carter marmitta non c era le foto sono fatte appena arrivata a casa non avevo ancora smontato niente non so sinceramente se manca il carterino para marmitta ma dalle foto che trovo nel web sono tutte cosi non so che dirti x quanto riguarda il sistema di sicurezza e curioso ha nel carter esterno della frizione un altra frizione all interno di esso che viene aperta meccanicamente quando il dispositivo e azionato e va a bloccare una campana esterna alla campana di trasmissione oggi cerchero di postare altre foto dell insieme saluti
ti avevo chesto se mancava il carter marmitta perche' si vedono dei fori presumibilmente delle viti
Mi sa che sono tutte così
echo352- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.18
» restauro echo cs 452 vl
» Restauro Echo CS60-S by Fiatista
