» Consiglio per la sostituzione del decespugliatore Da luca31 Oggi alle 6:58 am
Da luca31 Oggi alle 6:55 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309938 messaggi in 16467 argomenti
Decespugliatore Sternwins PBC431
+5
Laser
PaoloSanremo
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Decespugliatore Sternwins PBC431
La soda caustica e un prodotto completamente diverso dalla soda Solvay una e NaOH l'altra NaHCO3sgaragnone ha scritto:soda solvay? penso che ne anche gli altri acidi vadano bene con i metalli ,o mi sbaglio?
Quest'ultima sviluppa H2 in presenza di HCl
@ Laser
Comunque il tizio mi ha detto di telefonare domani per sentire se è riuscito a trovarne uno nel suo magazzino , e se l'avesse trovato mi sarebbe costato una 40ina di €, al mio amico sta bene aspetterò domani
Perdonate l'errore ma quello che si sviluppa non e' H2 ma : NaOH + H2O + CO2
Il mio prof per questo errore mi avrebbe dato 0 spaccato:very cry:
Non c'è cosa peggiore di iniziare a fare errori per continuare a farne di peggio
Non e' NaOH ma NaCl
Perdonatemi
Non e' NaOH ma NaCl
Perdonatemi
l'importante è lavare l'insalata con un pizzico di NaHCO3
condirla col NaCl senza esagerare...
e sulla tavola il NOAH.... (pregiatissimo vino) e mai il NaOH...
Laser- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.16
Chiudiamo chimica 1 e rientriamo in argomento......
In ogni caso, gli acidi per pulire sono comunque pericolosi, per cui vanno maneggiati con cura e soprattutto con esperienza.
Si , ma la domanda che avevo posto era : quali acidi potesse usare quel riparatore ?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
nitro52 ha scritto:sgaragnone ha scritto:soda solvay? penso che ne anche gli altri acidi vadano bene con i metalli ,o mi sbaglio?
@ Laser
Oggi ho chiamato il riparatore il quale mi ha detto di non avere il carburatore in casa e non ne ha nemmeno compatibili, peccato
Parlando con un amico , mi ha detto che dalle sue parti c'è un centro dove fanno puliture con ultrasuoni , proverò a sentire
Vi terrò aggiornati
Mi è capitato per le mani un motore Alpina-Castor 30cc, il carburatore è simile, nello specifico un Walbro wt 273
Scusa Kromer, per simile cosa intendi, posso sostituirlo con certezza al mio , il decespugliatore al quale dovrei montarlo e ' 42,7 cc
Era solo un'indicazione circa la membrane, ha il medesimo coperchio con annesso primer ma ha solo una farfalla con un diverso leverismo; casomai smonto e metto qualche foto
Quindi sono uguali solo le membrane
ribadisco, a prima vista sono molto simili, chiaramente bisogna prendere delle misure e verificare se sono compatibili
edit:
dal web http://www.forestaegiardino.it/1/images/500_0_4703477_134649.jpg
edit:
Hai ragione Kromer e' molto simile al mio
Se vuoi e ti fa piacere potresti mettere le foto delle membrane e del carburatore con anno di produzione se lo conpsci , nel topic: foto di alcune membrane
Il mio conoscente mi ha telefonato e gli ho detto di non fare nulla e portarlo a casa anche perché non è detto che poi vada bene
Oggi ho montato nuovamente il carburatore e naturalmente il decespugliatore non andava bene , non andava su di giri al max e si spegneva ho dovuto riaprire a 2,5 giri , ora e come prima a max va benissimo e il minimo non lo tiene ancora
Il mio conoscente ha portato il carburatore per fargli fare il lavaggio agli ultrasuoni , quando il meccanico lo ha visto gli ha detto che era tutto a posto gli ha detto inoltre che era tarato male sia H che L 2,5 giri da chiuse le ha quindi tarate a 1,5 giri ha pure aggiunto che se voleva fargli fare il lavaggio lo stesso sarebbe costato 15€ ogni 30 minutinitro52 ha scritto:Parlando con un amico , mi ha detto che dalle sue parti c'è un centro dove fanno puliture con ultrasuoni , proverò a sentire
Vi terrò aggiornati
Ultima modifica di falcetto il Lun Ott 23, 2017 3:10 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Riapro questo post perché il proprietario mi ha regalato il decespugliatore
Provato e riprovato ma il minimo non lo tiene proprio , possibile che non si riesca a fare nulla .
Chiedo consigli ai luminari del forum
non è che ha qualche aspirazione falsa dalla flangia termica o relative guarnizioni?
spiegherebbe la "magrezza" generalizzata.
Non penso in quanto ha lavorato pochissimo proprio perché ha cominciato a non tenere il minimo
Il proprietario lo aveva comprato perché il maruyama che ha lo aveva portato a riparare e il meccanico glielaveva restituito smontato dicendogli di buttarlo perché aveva aspirato il filtro è non era più buono,
Poi io glielo avevo pulito e rimontato cambiando la guarnizione del cilindro
ciao ragazzi , non riuscendo a trovare la quadra per far tenere il minimo al dece ho voluto fare una modifica al carburatore , certo e' una cosa spartana ma funziona non e' il massimo ma il suo lavoro lo fa
Dunque , avevo visto che tenendo accellerato un pochino , cosa che avvitando tutta la vite T non succedeva, il minimo teneva , allora ho costruito un distanziatore che ho applicato sulla piastra della farfalla del carburatore , allego foto
certo in questo modo al momento di accendere quando chiudo l'aria la stessa non resta chiusa da sola ma tenendola con un dito fa il falso scoppio e poi avvio normalmente
domani vedro' di limare un pochino il distanziatore per vedere se guadagno qualche cosa
In ogni caso consigli su come risolvere il problema del minimo oltre a quello che ho apportato sono sempre ben accetti
Incredibile, stamattina ho tagliato l'erba ed ho usato in parte il dece e "udite udite" ora a diffeenza dello scorso anno il minimo è troppo alto e con la vite completamente svitata, e la testina gira. Ora dovrò cercare di capirne il perché
Pagina 2 di 2
