» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da JackTheNightFly Oggi alle 10:22 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309949 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 387 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 384 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, JackTheNightFly, luca31
Motori a basso carico, imbrattamento candela
Ho due gruppetti Inverter uno 4T da 1000w ed uno 2T da 800w
usano piccoli motori di tipo agricolo,
ho notato che con carichi molto bassi dell'ordine di 100-200W per alcune ore tende a inbrattarsi la candela in entrambi
Visto che spesso mi servono in questa modalità, si può ottimizzare la carburazione smagrnadola solo quando lo uso a basso carico???
Data d'iscrizione : 25.03.11
Re: Motori a basso carico, imbrattamento candela
ciao.
Forse più che smagrire la carburazione dovresti usare una candela leggermente più calda. Utilizzando carburazzioni magre potresti grippare. Usi oli sintetici al 100%? e meglio usare oli sinteteici e poi semmai ogni tot fai fare una pulizia al motore.
Giocare spesso con la carburazione è controproducente. Se per una dimenticanza ti dimentichi di risettare la carburazione con un carico elevato si grippa .
Aspetta altre opinioni.
Data d'iscrizione : 22.09.15
Come già detto da Denti d'Acciaio.. meglio utilizzare candele più calde, smagrendo rischi danneggiamenti (e maggior usura) sia al 2T che al 4T...
Va detto che il 2T non ama girare lento.. proprio perchè a bassi regimi l'apporto di olio (portato dalla miscela) è limitato... e se andiamo ulteriormente a smagrire...
Laser- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.16
Il mio consiglio personale è quello di usare olio estremamente buono.( tipo l ultimo nato l echo blu).
Con oli di questo tipo puoi permettersi di stare tirato con la miscela( 2% qualcosina in meno anche).
Poi pulisci a intervalli regolari la candela.
Federico
Federico
Fedemo- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.17
La carburazione magra non pregiudica SOLO la lubrificazione.. (nel caso del 2T..) ma comporta anche altri inconvenienti..
il leggero eccesso di carburante protegge e raffredda il gruppo termico,
allontana il pericolo di detonazioni anticipate, la carburazione magra fa aumentare la temperatura, anche a valori tali da comportare danni notevoli... (pistone forato per esempio.)
la carburazione grassa... difficilmente crea danni.
Federico Mo ha scritto:Il mio consiglio personale è quello di usare olio estremamente buono.( tipo l ultimo nato l echo blu).
Federico
Proprio questo ultimo nato Olio 2T Pro UP mi è stato proposto, ma ho acquistato il solito
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
