Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
Cuscinetto a rulli frizione incollato
Sulla piccola shindaiwa 269t ho avuto questo problema...
Facevo la solita procedura per accenderla ed era durissima, inoltre non teneva il minimo se non accelerando...
Smontando barra e catena ho trovato la campana frizione che era incollata.. Mi era capitato l'anno scorso quando ho trovato tutta la barra, catena e carter completamente caramellato da un olio schifoso, ripulito tutto pensavo di aver risolto.. Ma presumo che non avendo tolto la frizione credo sia rimasto del "collante" che nel giro di poco tempo si indurisce di nuovo..
Quello che non capisco è come mai la grande non succede stando ferma lo stesso tempo.. Forse perché i pezzi da cui è formata sono più grandi?
Shondave- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.16
Re: Cuscinetto a rulli frizione incollato
forse, dico la mia, perché la grande essendo più potente, riesce immediatamente a vincere la resistenza dell'incollaggio, anche perché gli accoppiamenti tra pezzi grandi o piccoli medesimi come tipologia, sono gli stessi
Sarà dovuto sicuramente all'olio bio , He olio usi?
Quoto Ceppo.
Purtroppo alcuni olii bio sono davvero colla....
Ogni tanto la campana andrebbe smontata e per dare un velo di grasso alla gabbia a rulli della stessa. Se usi olio per catena a base vegetale, cerca di fare quest'operazione un paio di volte all'anno oltre alla manutenzione ordinaria. In questo modo pulisci anche da eventuali depositi che, col tempo, la polvere e le temperature che ci sono in quella zona, tendono a solidificarsi piuttosto duramente.
Anche io supponevo che fosse per la potenza ma invece sulla grande non ho mai e dico mai trovato incollature o indurimenti di olio..
Nella piccina molto più facilmente e frequentemente.. Infatti qualche mese fa ho dovuto pulire barra catena e carter causa primo olio bio ricevuto con la Mts, adesso uso shindaiwa pro Up, Nel cuscinetto a rulli credo sia completamente impastato.. Per farlo ammorbidire prima di accendere ho spruzzato ed 40 è girato a mano,, ma dopo poco era già tornato un po' duro..possibile che quella melma dopo pochi giorni si risolidifichi di nuovo?
Devo proprio smontare lavare bene e ingrassare un pochino...
Potrebbe essere la resina di qualche Pino o cedro, più che altro poto rami di queste essenze..
se poti conifere è inevitabile e se non usi la grande per questo lavoro, lo è altrettanto
Allora svelato l'arcano.. Con la grande quasi tutta quercia..
La piccola quasi sempre rami di cedro e pini e qualche frutto.
Per finire, ho visto la spray togli resina della stihl che costa uno sproposito, siccome mi servirebbe anche per il tagliasiepi, ne ho visto uno a tipo un paio di euro di marche per prodotti auto economici,,, sarà il caso di provare .. Mica si rovina barra catena etc,..
Oppure è tutto marketing e un po' di kerosene o benzina sono meglio?
Grazie dello scambio di esperienze..
» riassemblare cuscinetto a rulli tra biella ed albero motore
» Ingrassare il cuscinetto frizione
» MOTOZAPPE - parte 1
