Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
In totale ci sono 365 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 364 Ospiti :: 2 Motori di ricercasgaragnone
120 cm di diametro
Vincenzo57
MIKY66
120 cm di diametro
Ciao, dopo un pò di tempo torno ad avere bisogno di voi.
Mi trovo a dover tagliare della legna secca di tre anni ( un Platano gigante, dell'Olmo e altro) per un totale di circa 300 q.li. La legna si trova accatastata e a pezzi di 1,5/2 metri.
Ora il dilemma, il tronco del Platano ha un diametro nel punto più largo di 120 cm, poi vari altri pezzi ovviamente a scalare.
Finora con un amico ci siamo fatti i vari lavori con la mia gs44 e la sua husqvarna 50cc con la quale abbiamo abbattuto anche diametri importanti diciamo 60/70 e anche 80 cm, ma non ci pare il caso di affrontare questo lavoro con ciò che abbiamo.
Pensavo ad un usato sui 70cc anche se lui la vorrebbe più grossa, ma sono nelle vostre mani.
Poi ho un'altra domanda strana, come mai i vari siti tipo husqvarna, stihl consigliano varie lunghezze di barra anche a parità di cilindrata? Che cos'è che permette che so ad un 70cc di montare una barra da 70 e sempre allo stesso 70cc invece da 50.
Non sò se mi sono spiegato bene. Sono quà x chiarimenti.
Grazie a chi mi vorrà dedicare del tempo.
P.S. come budget non vorrei esagerare anche se la spesa verrà divisa per due e comunque una motosega grossa fà sempre comodo....
MIKY66- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.03.15
Re: 120 cm di diametro
secondo te una situazione del genere potrebbe ricapitare di nuovo in futuro? Questa informazione può essere utile per l'acquisto.
Per quanto riguarda l'acquisto , se vai su un usato è inutile dirti che un minimo di rischio c'è su macchine che magari hanno molte ore di lavoro alle spalle , io andrei da un concessionario (affidabile) e non da un privato. Sulla cilindrata può andare bene anche un 70 cc ma quando cerchi un usato magari hanno in casa un 70 o magari un 80 . Sul prezzo ..dipende da che macchina è e da quante ore ha. Tieni conto che con 700 € puoi trovare anche un 70 cc nuovo, magari.
Sulle barre le case danno queste indicazioni : la barra più corta disponibile per la macchina e la barra limite che puoi montare . La lunghezza della barra varia in base al lavoro che devi fare e alla situazione in cui sei. Se non hai diametri enormi perché montare barre lunghe? Un 70 cc serve per fare grossi diametri ma non solo , serve anche per avere più produttività , cioè più velocità , per cui puoi montare una barra da 45 se non ti occorre più lunga e avere meno peso da portarti. Se invece hai diametri importanti la casa ti consiglia la barra più lunga che puoi montare sapendo che se vai oltre puoi mettere in crisi la macchina
Ultima modifica di luca31 il Ven Ott 20, 2017 9:46 pm - modificato 1 volta.
Avevo il tuo stesso dilemma...con una Alpina 45 prof facevo di tutto....ma il lavoro crescente porta a crescere anche le esigenze di una motosega superiore....sono passato ad una 70 ed ora per abbattimento e sezionatura è solo quella.....normalmente la uso con lama da 50... al bisogno in un attimo la sostituisco con una 70 cm ma cambia il bilanciamento e serve più attenzione....serve attenzione anche nell'uso del motore perché generoso la fa girare tranquillamente ma un uso prolungato lo surriscalda ed è difficile valutare....mi è successo a distanza di tempo per due volte lo stesso inconveniente....rottura del segmento di tenuta pistone e conseguente rigatura.
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Ciao, penso che in futuro potrebbero verificarsi situazioni del genere anche perchè comunque molte volte ci fanno tagliare gli alberi fino alla base, dove i diametri sono notevolmente più grandi rispetto anche solo ad un metro di altezza.
In effetti non avevo mai pensato di cercare un usato in negozio, ma avevo sempre cercato online con tutti i dubbi che sorgono. Quà in zona Padova ci sono parecchi rivenditori di tutte le marche più note quindi credo che riuscirò a trovare qualcosa che faccia al caso nostro.
Leggendo il forum mi sembra di aver capito che per grosse cilindrate mi conviene rimanere su Husqvarna, Stihl, Dolmar....
Ciao Vincenzo, che motosega da 70 ti ha dato i problemi?
Grazie Luca, che marche mi consiglieresti? 700 euro per una nuova andrebbero più che bene, visto che, ripeto, la prenderemo in due.
Grazie Michele.
Grazie Michele.
Ultima modifica di luca31 il Sab Ott 21, 2017 6:09 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
i lavori di cui parli che entità hanno? Riesci a stimare? Ad esempio io non ho capito se lo fai per lavoro oppure no, non mi è chiaro .
Se pensi che 700 € ti vadano bene allora puoi cercare un nuovo , magari una macchina fuori produzione. Oppure ad esempio in casa efco o oleomac il 70 e 80 cc hanno poco mercato perché i professionisti vanno su stihl , husqvarna ma per lavori occasionali vanno più che bene, sono meno prestazionali e confortevoli .. ma il motore ce l'hanno. Anche dolmar ha prezzi magari abbordabili , soprattutto se vai su makita che ha le stesse macchine di dolmar.
Io ad esempio ho visto in rete una jonsered 2186 a 700 € , macchina notevole.
Se fate un giro in qualche negozio in zona potete trovare cose interessanti
No non lo facciamo per lavoro, ma il mio amico essendo nato e cresciuto in campagna (Anguillara) ha parecchie conoscenze e lo chiamano spesso per sistemare le piante lungo i fossi, poi fa un pò di tutto e quindi lo conoscono bene, siamo (soprattutto lui) delle macchine da guerra, quando iniziamo un lavoro in breve tempo lo finiamo. Entrambi abbiamo le termocucine e spazio a casa x accumulare e far stagionare la legna e cosa non trascurabile ci piace molto usare le motoseghe.
Avrei visto una Oleomac 820 a 370 euro (all'asta su eBay)e mi sembra appetibile, tra l'altro il mio amico ci sà fare con i motori e quindi mi ha detto che se hanno dei piccoli problemi non è un problema. (per lui niente è un problema).
Beh il prezzo è più che ottimo però bisogna capire perché costa così. Capisco che ci sa fare coi motori ma bisogna capire come è messa la macchina prima di dire che è un affare. È un usato? Un nuovo? Un negozio? Un privato? Noi qui possiamo dare indicazioni su cosa acquistare ma poi dovete vedere voi cosa state acquistando e da chi
Hai ragione, tante variabili, meglio acquistare in un negozio.... Comunque ho capito dai, un 70/80cc potrebbe fare al caso nostro, e visto l'uso non professionale possiamo stare su un buon usato senza andare su macchine troppo costose e nuove.
Nei prossimi giorni vedrò cosa c'è in giro e casomai prima dell'acquisto vi farò un cenno....
Grazie.
Grazie.
Si, più o meno ti sei fatto un'idea dei prezzi. Vai a fare un giro dai rivenditori della tua zona e vedi cosa ti propongono come usato ma fai attenzione se ci possono essere delle buone occasioni sul nuovo e poi valutate in base al vostro budget
Si faremo così, grazie intanto...
A volte mi sono trovato nella tua situazione e cioè di dover tagliare diametri grossi. Mi è balenata più volte l'idea di prendermi una motosega grossa che supporti barre da 50 in su. Poi invece, visto che i diametri fuori portata della mia 50cc erano rari e che i miei amici della segheria mi permettono di usare i loro mezzi, ho approfittato delle loro mts. L'ultima che ho usato è una Makita dcs 7300 con barra da 60 (credo). Macchina moooolto performante è altrettanto impegnativa che richiede mestiere e sforzo da parte dell'operatore.
Queste sono motoseghe limitate solo a certi utilizzi oltre ai quali sono sprecate e stancanti.
Detto questo va valutato bene se valga la pena spendere centinaia di euro per poi usarle relativamente poco.
Sarebbe da trovare l'usato "giusto". Credo però che non sia facile, in genere chi compra mts del genere è un professionista che le sfrutta parecchio...
fim- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.17
Secondo me con un po' di fortuna invece si può trovare, I 70cc sono molto comuni tra i privati anche, alla fine un po' per passione e un po' per necessità chi ha la possibilità si compra una motosega performante. Bisogna solo avere pazienza, ad esempio un paio di anni fa si trovavano un sacco di 372,tanti la sostituivano con la 562.la cosa più difficile è trovare un buon usato a un prezzo accettabile, anche i rivenditori se è ben tenuta non esitano a chiedere 450/500€.
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
Beh, molto comuni tra i privati non direi. Professionisti invece si.
Occasioni si possono trovare, certo, ma bisogna fare parecchie valutazioni...
Faccio un esempio. La Makita di cui parlavo sopra, è di gente del mestiere, avrà due o tre anni ma di ore di lavoro, un'infinità...e si vede... Nonostante questo è ancora in ottima efficenza.
ciao,
credo anche io che un privato si disfi difficilmente di una macchina di 70 cc.
Io ho comprato tempo fa una stihl 362 per usi saltuari che aveva un professionista
Il rivenditore me l'ha preparata e per le occasioni di diametri importanti, fino a 100, sono contento. Certo 120 è un bel diametro: concordo con la soluzione di una Jonserded 2186 nuova fine catalogo. Gran macchina
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
Grazie a tutti per i consigli.
Per Crono e Vincenzo un ringraziamento per gli MP, ma a causa del limitato numero di messaggi da me postato non mi permette di rispondervi e ringraziarvi in privato....
Spero di non aver commesso infrazioni con questo messaggio...
Assolutamente no . Tieni conto che non c'è niente di male ad infrangere il regolamento, ci si può sbagliare
Ciao, dopo aver girato un pò di concessionari di zona, mi sarebbe stata offerta un jonsered 2166 nuova a 600 euro. Guardando in giro il prezzo mi sembra buono, tenuto conto che è un rivenditore. Pensate che possa fare al caso mio, e che barra mi consigliate di farmi montare? (sempre inerente al titolo della discussione).
Saluti Michele
Saluti Michele
Direi che il prezzo è più che buono e direi anche la macchina lo è, per quello che so.
Io prenderei la barra da 45 e da 60 cm oppure 50 e 60 cm.
Perché ad averla sempre con la barra più lunga non è una gran goduria, meglio metterla quando serve (secondo me)
Ok, grazie intanto.
Ciao, Sabato siamo andati a prendere la motosega, una 2166 che ci ha preparato con barra da 70. (630 euro). Domenica siamo andati a provarla e..... che dire....impegnativa!!
Comunque ha svolto il suo lavoro molto bene, nel senso che siamo riusciti abbastanza facilmente a fare a fette quel Platano da 120 cm di diametro.
Un saluto a tutto il forum.
bene! Attendiamo una recensione tra un po' di pieni in MOTOSEGHE PROFESSIONALI.
Chiudo l'argomento visto che l'aquisto è stato fatto
» Consigli per decespugliatore duraturo e poco vibrante?
» ASCE - ACCETTE parte 1
