Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 425 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 422 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Ortighera, sgaragnone
Tagliaerba aspira polvere nel motore
Buongiorno a tutti, ho un problema con un tagliaerba Gardena, con motore Briggs-Stratton aspira verso il motore e filtro aria un sacco di polvere, e fa si che si imbratta subito il filtro aria, la candela diventa nera, dopodiche perde potenza fino a non andare piu`in moto, se potrei avere un consiglio sul da farsi. Grazie in anticipo a tutti
Laris61- utente registrato
Re: Tagliaerba aspira polvere nel motore
Prova a spostare la zona di prelievo aria... (non so come è strutturata la scatola del filtro) basta un tubo di diametro appropriato per portare la zona d'ingresso aria in un punto più pulito.. più lontano dal suolo.
Provare ti costa poco...
Laser- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.16
ieri ho usato il rasaerba per raccogliere un po' di foglie, qui da me c'è un secco incredibile (oltre 2 mesi che non piove) ed ho dovuto pulire il filtro aria due volte in due ore... per me è l'unica soluzione semplice di sicuro effetto data la tipologia di macchina.
Motore B&S valvole laterali con filtro in spugna.
Ma sporcarsi si sporca, d'altronde la scatola è decisamente aperta nella zona rivolta indietro (verso l'operatore)
Però non arriva al motore ... e il lato interno del filtro è perfettamente pulito anche a fine stagione, a dispetto dell'esterno dove magari si è formata una vera e propria crosta di terra (se passi su zone secche o senza prato)
Poi puoi sempre dargli una botta col compressore dopo ogni utilizzo ... anche solo tirando via il coperchio ad aggancio rapido.
Questo in generale, Laris sembra avere qualche altro problema ...
Domanda banale, ma il filtro è integro ?
E il condotto posteriore che va al carburatore ?
RodiZegna- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.09.17
Grazie per le risposte, si il filtro è integro, il condotto posteriore non so come è messo. è un modello un po`datato, è quello con serbatoio in metallo, ed il filtro è di spugna color giallo, messo in orizzontale, la macchina non è mia, e sicuramente dove la usa ci sono molte zone senza erba, ed è molto che non piove, si crea subito un polverone, ho pulito
ll filtro con petrolio, messo un po`d`olio sul filtro, cambiato la candela, e adesso funziona, l`unica cosa da farsi allora è pulire spesso il filtro aria, usandola in zone polverose
No... non è l'unica cosa che si può fare,
A me pare comunque strano che si intasi al punto di far spegnere il motore
Non è che hai una foto di questo vecchio air box ?
