Da Motosegaro 94 Oggi alle 1:49 pm
» Sostituzione carburatore obsoleto Walbro WT-55 o ZAMA C1Q M26
Da indocoiocoio Oggi alle 1:23 pm
» nuova motosega hobbystica da 200/300€
Da shepard18 Oggi alle 9:51 am
» Non ne salto fuori, ho bisogno di qualche esperto!
Da Elciu Oggi alle 7:43 am
» Che motosega BLITZ ....?!
Da nitro52 Oggi alle 6:25 am
» che musica stiamo ascoltando
Da simone.cc94 Ieri alle 6:34 pm
» Flusso olio husqy 450
Da Explorer Ieri alle 10:12 am
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Ghepardo Ieri alle 7:44 am
Da cri92 Sab Ago 18, 2018 4:21 pm
Da CARTERINO Sab Ago 18, 2018 7:25 am
» Come affilare ascia
Da luca. Sab Ago 18, 2018 7:20 am
» EFCO Stark 2500s (problema smontaggio albero)
Da falcetto Ven Ago 17, 2018 3:34 pm
Da giacomone Ven Ago 17, 2018 12:08 pm
» Decespugliatore Mitsubishi T200
Da angelo65 Gio Ago 16, 2018 10:12 pm
Da luca. Gio Ago 16, 2018 2:19 pm
» Buon ferragosto
Da nitro52 Mer Ago 15, 2018 9:36 am
» sostituire cuscinetto pignone ruota rasaerba
Da falcetto Mer Ago 15, 2018 6:24 am
» Motore Honda GXV140 problema
Da falcetto Mer Ago 15, 2018 6:16 am
» motosega a scoppio
Da donabcs Mar Ago 14, 2018 5:58 pm
» Acquisto motosega
Da Ghepardo Mar Ago 14, 2018 4:30 pm
» manubrio motozappa honda
Da speedsonic Mar Ago 14, 2018 3:21 pm
Da falcetto Lun Ago 13, 2018 5:44 pm
» Vecchio decespugliatore con bobina da cambiare?
Da patrick91 Lun Ago 13, 2018 10:44 am
» sollevatore pneumatico per tagliaerba
Da ferrari-tractor Lun Ago 13, 2018 9:20 am
» saldatrici
Da ferrari-tractor Lun Ago 13, 2018 9:08 am
Da simmy106 Dom Ago 12, 2018 6:05 pm
» Decespugliatore e vibrazioni
Da Charles2014 Sab Ago 11, 2018 10:42 pm
Da drakere Ven Ago 10, 2018 8:42 pm
» partner s50 esplosi
Da ferrari-tractor Gio Ago 09, 2018 12:25 pm
» BC 550 Master
Da Vittorio R Gio Ago 09, 2018 11:36 am
» echo RM-250
Da rundidino Gio Ago 09, 2018 9:35 am
» problema vecchio kawasaki td40
Da trez78 Gio Ago 09, 2018 5:32 am
» Stihl FS106 - carburazione
Da Kalimero Mer Ago 08, 2018 9:40 pm
» Asparagi selvatici
Da ferrari-tractor Mer Ago 08, 2018 5:00 pm
» Decespugliatore TAYAKANA 526ZA
Da CARTERINO Mer Ago 08, 2018 4:59 pm
» Husqvarna 435T niente olio alla catena
Da The Red Baron Mer Ago 08, 2018 12:29 pm
Da ferrari-tractor Mer Ago 08, 2018 12:06 pm
» sostituzione carburatore motosega cinese
Da ferrari-tractor Mer Ago 08, 2018 10:18 am
» Richiesta informazioni
Da Xxxx Mar Ago 07, 2018 6:54 pm
» REGIME MASSIMO E MINIMO IN CARBURAZIONE (REGOLAZIONE DEL CARBURATORE)
Da patrick91 Mar Ago 07, 2018 5:34 pm
Abbiamo 17932 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Tito90
I nostri membri hanno inviato un totale di 234928 messaggi in 11380 argomenti
In totale ci sono 118 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 113 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Ghepardo, Giovannidagrat, hokkaido254vl, Motosegaro 94, superclod
motosega Echo cs2600es
Messaggio  fabri1989 il Mer Nov 22, 2017 12:38 am
Salve sto tribolando abbastanza con una motosega cs 2600 es. Me l hanno lasciata per il problema che dava vuoti praticamente appena accesa. Risolto quello è sorto un altro problema " non parte più!!!" Si ingolfa! La candela fa scintilla ma niente non ne vuole sapere. Quando lo smontata la prima volta ho pulito tutto lo rimontata e dopo due colpi di cordicella è partita senza dare problemi. Riposta per tre quattro giorni dopodiché ho cercato di riavviarla per carburarla ma nulla. Morta completamente. Cosa può essere?
fabri1989
Data d'iscrizione : 22.11.17
Re: motosega Echo cs2600es
Messaggio  falcetto il Mer Nov 22, 2017 3:29 pm
Se continua a bagnare la candela significa che è pesantemente ingolfata.
Devi togliere la candela e azionare più volte l'avviamento per spurgarla. Interruttore obbligatoriamente in OFF per evitare che eventuali scintille dalla pipetta possano provocare incendio dei vapori di benzina. Saluti
Messaggio  fabri1989 il Mer Nov 22, 2017 3:46 pm
Già fatto più volte ma nulla. Mi viene da pensare che sia la membrana che si sia seccata e mi allaga il cilindro o addirittura che sia andato fuori fase il motore. Premetto che ha sempre funzionato. Ha iniziato a non funzionare più da quando dopo l ultima volta in moto è stata ferma 3/4 giorni. Ho fatto per metterla in funzione per poterla carburare ma mi si ingolfa sempre. Smonto candela la pulisco, la scaldo do  gli strappi, svuoto il cilindro da residui di miscela. Rimonto il tutto riprovo ma nulla si allaga tutto persino la marmitta..
Il primo colpo dopo magari un giorno ferma tenta di partire. Al secondo colpo è già ingolfata. Boh proverò a rismontare e a capirci qualcosa in più. Però è impossibile che se c'è scintilla non dia nessun cenno di vita. Ho persino provato a non pompargli miscela e vedere se cambia qualcosa. Ma al solo tirare della cordicella mi entra miscela nel carburatore e mi allaga il cilindro
Comunque grazie del consiglio.
Ultima modifica di falcetto il Mer Nov 22, 2017 4:03 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unione messaggi)
fabri1989
Messaggio  nitro52 il Mer Nov 22, 2017 3:57 pm
Hai guardato se il bilanciere funziona correttamente e lo spillo conico chiude bene
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Nov 22, 2017 3:58 pm
controlla le membrane e lo spillo.
Messaggio  falcetto il Mer Nov 22, 2017 4:14 pm
fabri1989 ha scritto: Mi viene da pensare che sia la membrana che si sia seccata e mi allaga il cilindro o addirittura che sia andato fuori fase il motore. Premetto che ha sempre funzionato. Ha iniziato a non funzionare più da quando dopo l ultima volta in moto è stata ferma 3/4 giorni.
La membrana non secca diventando inutilizzabile dopo 3/4 giorni di fermo.
Stacca il tubetto miscela dal carburatore e metti qualche goccia di miscela lato filtro aria. Se da qualche scoppio ti sei tolto il dubbio del fuori fase accensione. Saluti
Messaggio  Fedemo il Mer Nov 22, 2017 8:59 pm
Svuota il serbatoio. Smonta candela e tira l avviamento 10 volte tenendo la MTS capovolta.
Dopodiché soffia bene la candela e rimonta la dopo avere verificato la corretta scintilla.
Procurati un contagocce( oleatore) e dai qualche goccia direttamente nel carburatore .se partevhai problemi allo spillo.
Federico
Fedemo
Data d'iscrizione : 01.01.17
Età : 30
Messaggio  fabri1989 il Mer Nov 22, 2017 11:22 pm
Grazie mille per i consigli proverò ognuno di questi..
fabri1989
Messaggio  fabri1989 il Mer Nov 22, 2017 11:24 pm
Sui carburatori di moto / motorini me la sono sempre cavata con questi a membrana sono un po ignorante in materia.. la funzione dovrebbe essere la stessa ma evidentemente mi sfugge qualcosa..
fabri1989
Messaggio  alby4everR il Lun Feb 05, 2018 11:14 am
ciao a tutti, sto smontando una echo cs-2600es, togliendo la candela ho notato un foro, a mio parere sospetto, non vorrei avessero montato una candela errata, ora monta una ngk bm6a. vi allego la foto del foro, che a mio parere e abbastanza profondo.
https://i62.servimg.com/u/f62/16/57/61/16/img_2010.jpg
Data d'iscrizione : 14.05.11
Messaggio  nitro52 il Lun Feb 05, 2018 11:21 am
Intendi un foro sulla testa del pistone?
Messaggio  Kromer il Lun Feb 05, 2018 11:36 am
https://www.echo.dk/reservedelstegninger/ECHO/Kaedesav/CS-2600ES%20%20%2835%29%2836%29.pdf
È normale, si vede anche da esploso, la candela illustrata sul disegno ha un grado in più
Messaggio  alby4everR il Lun Feb 05, 2018 12:32 pm
Ne ho già visti di fori, ma non così profondi. questo è abbastanza profondo. Comunque si vede dal disegno che mi hai inviato. per quanto riguarda la candela quindi dovrei sostituirla con una uguale a quella originale?
Messaggio  Kromer il Lun Feb 05, 2018 1:51 pm
per sicurezza andrei sul grado prescritto dalla casa
Messaggio  alby4everR il Lun Feb 05, 2018 8:04 pm
Grazie a tutti...
