Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 175 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 175 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Albero incastrato alla chioma.
+12
ivanM
pavese30
16 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Albero incastrato alla chioma.
In questo caso è il sistema meno pericoloso. L'operatore può stare a distanza.BFausto ha scritto:
Concordo che è pericoloso e non lo faccio volentieri.
Anche a me succede che qualche albero, specialmente in boschi fitti, si pianti a terra. Si ripete il taglio di abbattimento anche più volte fino a che la pianta si "abbassa". In genere in questi casi la caduta è piuttosto frenata e lenta ma non si sa mai, meglio trovarsi o farsi la via di fuga agevole.
fim- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.17
Per chi volesse do ulteriori spunti su come si potrebbe abbattere una pianta rimasta incastrata per aria.
rg7474- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.14
Conlcude dicendo come è finita :
sembra che l'albero sia stato tagliato dal comune proprietario della stradina.
Dico sembra perchè avere a che fare coi comuni è terribile.
In ogni caso è stato tagliato senza danneggiare minimamente gli alberi vicini,tagliando UN solo ramo dell'albero a cui era incastrato.
Tuttavia,per alcuni giorni,sembra che la cima mozzata (rivelatasi lunga circa 4 metri se non di più)
sia rimasta incastrata e sospesa nel vuoto sopra la stradina....senza alcuna segnaletica di pericolo....
Io non c'ero...per fortuna...
Ho trovato l'albero tagliato,il grosso asportato e la cima accatastata a lato
ma a questo punto mi viene il dubbio che non sia stato il comune....ma qualcuno a cui serviva la legna.
Riguardo ai filmati sarebbe interessante la fune tagliente anche se francamente un taglio così netto in zona tesa senza incastrarsi minimamente....ho qualche dubbio...
Riguardo all'ultimo filmato,con l'albero che scivola con rumore di sottofondo che nulla ha a che vedere con un albero che bene o male piomba a terra....ho dei dubbi....
In ogni caso,grazie dei consigli.
pavese30- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.12.16
Escluderei che qualcuno abbia potuto tagliare un ramo dell'albero a cui la pianta morta era appoggiata ... quando era appoggiata. Mi sembra più probabile che si sia spezzata spontaneamentre e sia crollata a terra, mentre la punta è rimasta impigliata ancora qualche tempo
rg7474 ha scritto:Per chi volesse do ulteriori spunti su come si potrebbe abbattere una pianta rimasta incastrata per aria.
Perdonate l'ignoranza, ma come funzione il sistema nel video?
E' un cavo, una catena?
ivanM- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.05.12
E' una specie di cavo di acciaio intrecciato con dei piccoli taglienti, dal vivo non l'ho mai visto utilizzare e nemmeno parlarne. Si utilizza con i medesimi movimenti del troncone (segone doppio manico) ma essendo un filo lungo si può utilizzare stando in zona di sicurezza. Sono comunque molto perplesso sulla sua operatività.
Pure io sono perplesso.
Quando il taglio chiude, come si vede bene nella prima parte del video, per logica il filo rimane imprigionato, rendendo problematica se non impossibile la prosecuzione del taglio.
Don Camillo- Moderatori
ivanM ha scritto:onate l'ignoranza, ma come funzione il sistema nel video?
Si usa una catena,normale piccola oppure catene apposite:
https://www.youtube.com/watch?v=V2Fs1XrJcpA
comunque, anche se la catena è sottile quando si chiude il taglio rimane incastrata, concordo con don camillo.
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
in ogni caso non può essere una normale catena per motosega in quanto i denti di quest'ultima hanno bisogno di molta forza per asportare così tanto materiale (truciolo), mentre una catena apposita con fattezze similari alla lama di una sega, lavora molto meglio, asportando meno materiale e scivolando meglio all'interno del taglio.
Un utensile simile io ce l'avevo, o ce l'ho ancora da qualche parte...
Una catenella sottile con dentini leggermente spiralati alternati ad anellini piatti. Da un lato una maniglia e dall'altro una specie di bastone che si tirano alternati. Lo usava mio papà per potature di rami stando a terra. Per funzionare funziona ma ricordo che era di una scomodità unica e comunque si facevano tagli a rametti medio piccoli, non credo che si possa tagliare una cima di un albero....come quello in questione.
Considerando che questa è una tecnica studiata e proposta da un istruttore di corsi sull'utilizzo di attrezzature forestali (Svante Hansson), forse una sua utilità è da prendere in considerazione.
In questo caso si utilizza una classica catena della motosega modificata aggiungendo denti taglienti in opposizione per permettere il taglio nelle due direzioni.
https://youtu.be/Lpe3hDB9UQI?t=63
Durante il taglio la catena non si incastra perché non è una barra alta 8-10cm che viene impegnata nella zona di chiusura del taglio.
https://youtu.be/UKnHE403JdM?t=130
http://www.varesenews.it/2015/02/n-a/350794/
http://www.shab.se/in-italian/
Data d'iscrizione : 04.01.14
Io ho trovato l albero pericolante tagliato a motosega e la pianta cui era poggiato con un solo ramo tagliato a motosega senza i danni che mi aspettavo da cadute rovinose.La cima era a terra,tagliata a motosega.Giorni dopo mi hanno parlato della cima mozzata rimasta incastrata.Ma sicuramente non è un crollo naturale,se riesco metto foto.straker ha scritto:Escluderei che qualcuno abbia potuto tagliare un ramo dell'albero a cui la pianta morta era appoggiata ... quando era appoggiata. Mi sembra più probabile che si sia spezzata spontaneamentre e sia crollata a terra, mentre la punta è rimasta impigliata ancora qualche tempo
Riguardo alla catena tagliente,io tagliavo abitualmente a mano,ma la lama anche se coi denti"divaricati per far strada" e anche se alta meno di 2 cm si bloccava subito e dovevo picchiare dentro un cuneo per tenere aperto il taglio è continuare.A confronto si blocca quasi mai la motosega che fa un taglio più ampio.
» Husqvarna 440 TORX non arriva olio alla catena
» OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
» filetto alla Voronoff
Pagina 2 di 2
