Da Andrea01 Ieri alle 9:01 pm
» oleomac 320
Da hurricane E235 Ieri alle 8:52 pm
Da m150 Ieri alle 7:49 pm
Da hurricane E235 Ieri alle 6:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Ieri alle 5:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da falcetto Ieri alle 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Ieri alle 4:38 pm
Da marzot Ieri alle 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Ieri alle 7:33 am
» CATENE NORMALI
» cloni cinesi ?
Da Kalimero Mer Gen 16, 2019 6:01 pm
Da ferrari-tractor Mer Gen 16, 2019 4:50 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Mer Gen 16, 2019 11:48 am
» Stihl o Husqvarna?
» Bobina OPEM 150
» Echo CS 352 la consigliate?
» Oleomac agristar 350
» CANNE FUMARIE
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
Abbiamo 18369 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Kaliu
In totale ci sono 33 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 32 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
giancarbon
sollevare punta barra nel serraggio
Messaggio  filippo75pg il Dom Nov 26, 2017 8:36 am
salve a tutti,
ho una curiosità che vorrei togliermi. In tutti i manuali si dice che prima di serrare definitivamente i dadi bisogna tenere sollevata la punta della barra, ma nessun produttore scrive il motivo...... io ho sempre fatto come scritto e nel mio immaginario mi sono dato come motivazione il fatto che i trucioli prodotti durante il taglio vengano smaltiti meglio e non finiscano dentro il carter ma è corretto??
filippo75pg
Data d'iscrizione : 27.07.12
Re: sollevare punta barra nel serraggio
Messaggio  Laser il Dom Nov 26, 2017 9:31 am
Un po' di gioco tra l'asola della barra e i prigionieri c'è sempre, la gravità fa calare la punta della barra, sollevare la punta non fa altro che posizionare la barra nella posizione più corretta. posizione che evita usure anomale della zona di fissaggio della barra (e usura della catena) e permette alla catena di scorrere appoggiando sull'intero perimetro utile della barra.
Laser
Data d'iscrizione : 06.11.16
Messaggio  filippo75pg il Dom Nov 26, 2017 10:08 am
ok,
grazie mille per la delucidazione ok capo ok capo ok capo ok capo ok capo ok capo
filippo75pg
Messaggio  luca31 il Dom Nov 26, 2017 11:08 am
io quando devo serrare appoggio la zona vicino alla punta della barra su un tronchetto e poi serro i dadi del carter lasciando la motosega libera di 'cadere' sul tronchetto, così la barra si posiziona come ha scritto laser.
Aggiungo anche che se le lasci un poco di gioco appena acceleri cambia la tensione della catena perché la barra viene tirata verso il basso, quindi quello che ti hanno detto è la cosa giusta da fare. Io me la rendo più comoda facendo come ho scritto
Messaggio  belcanto il Dom Nov 26, 2017 11:54 am
Bloccando la barra tenendola alzata si eliminano i giochi del sistema e la catena non si allenterà durante il lavoro,sopratutto se si usa l'arpione.
E' possibile che la catena si tenda ulteriormente lavorando con il dorso ma bisogna tirare veramente molto.
Età : 72
Messaggio  marzot il Dom Nov 26, 2017 4:14 pm
È un procedimento corretto ma il tendicatena la tira già verso l'alto prima di serrare a fondo i dadi. O no.
Data d'iscrizione : 20.11.12
Messaggio  denti d'acciaio il Dom Nov 26, 2017 4:15 pm
non sempre, dipende ma mts a mts
Data d'iscrizione : 22.09.15
Messaggio  falcetto il Dom Nov 26, 2017 4:20 pm
Vero, ma pensa al pesante lavoro che deve fare il filetto della vite tendicatena con barra lunga. Saluti
Messaggio  belcanto il Dom Nov 26, 2017 4:55 pm
Si,il braccio di leva,che si può supporre sia la distanza del foro di registro dall'asola asola,è corto rispetto alla barra.
Per alzare la barra occorre una spinta che tenderebbe troppo la catena.
Età : 72
Messaggio  marzot il Lun Nov 27, 2017 10:18 am
falcetto ha scritto:Vero, ma pensa al pesante lavoro che deve fare il filetto della vite tendicatena con barra lunga. Saluti
Indubbiamente. E poco ci si impiega tenere sollevata la barra verso l'alto con due dita. Io però quando faccio queste operazioni mi trovo meglio tenendo la motosega poggaiata sul fianco con i dadi rivolti verso l'alto e in questa posizione il peso della barra non grava sul nottolino tendicatena. Senza contare che la barra più lunga che utilizzo normalmente è di 38 cm.
