Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Abbiamo 24217 membri registratiL'ultimo utente registrato è oscar871
In totale ci sono 383 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 381 Ospiti :: 2 Motori di ricercaJackTheNightFly, oscar871
Messa a dimora e trapianti
tromeo
Buongiorno, ho preso tre alberelli ieri, un Ciliegio, un Azzeruolo e un Acero palmato. Abito al Nord, a 300 m, vicino al lago, questa settimana si andrà di notte a -5 sotto zero...meglio attendere per la messa a dimora? ma se poi si avvicina l'Inverno non sarà ancora peggio e meglio sarebbe aspettare a marzo? se lasciassi le piante in vaso (sono attualmente in vaso, non a radice nuda) non risentirebbero anche in quel caso (nei prossimi giorni e poi in inverno) del freddo? meglio ritirarle in casa per qualche giorno di notte o procurerei loro uno shock termico? hanno sui 2-3 anni i frutti e l'acero un po' di più...
Insomma non mi è chiaro quele sia il problema delle gelate nelle messa a dimora. Mi è chiaro che forse ho sbagliato il periodo di acquisto.
Se tento ora, con i -5 incombenti, sceglierei comunque un punto molto al sole.
Grazie per ogni consiglio!
Ultima modifica di ferrari-tractor il Dom Mar 18, 2018 5:14 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : cambio titolo)
tromeo- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.09.16
Re: Messa a dimora e trapianti
effettivamente conviene evitare gelate, poi dipende anche dalle piante: se sono acclimatate avranno perso tutte le foglie, se sono piante prese da un vivaio sotto serra si aspettano temperature più elevate.
Difficile prevedere il tempo, comunque potresti piantarle durante le ore calde e poi circondarle con un velo di tessuto-non-tessuto per proteggerle da venti e gelate.
Pacciamatura del suolo con paglia, foglie, fieno o cippato per isolare un po' il terreno attorno alle radici ed evitare che geli in nottata.
In vivaio erano all'esterno. non capisco...c'è una fase critica che dura quanti giorni dalla messa a dimora? Perché comunque trapiantando in Autunno presto o tardi la gelata arriva.
Circondarle in che senso?
Volessi aspettare Primavera nel frattempo cosa faccio li , li tengo in casa?
L'acero potrei anche è piccolino...
se una pianta era in serra e la metti il giorno dopo in un posto freddo, umido e ventoso... non gradisce
circondarle = avvolgerle, fasciarle
non tenere le piante in casa, se vuoi aspettare la primavera mettile fuori in un luogo un po' protetto
tra tenerle in vaso fuori o trapianatrle, preferisco la seconda, le metterò nei punti più caldi e riparati.
comunque era fuori in vivaio, credo che le tenga sempre così.
do comunque una bagnata ? non è che poi si gela più facilmente? magari uso acqua non troppo fredda? e poi nei giorni successivi acqua ci va?
In tutti i casi bisogna bagnare.
Quanti anni hanno le piante e quanto è grosso il vaso?
se vaso piccolo e piante di >1 anno conviene svolgere le radici e tagliare quelle aggrovigliate, quindi messa a dimora meglio con inzaffardatura radici.
l'acero ha qualche anno, i frutti credo due...sono i classici alti circa 1,5 mt / 2mt
mi diceva il viavista per ovviare al freddo di mantenere il pane com'è
nei giorni successivi bagno? quanto?
grazie!
grazie!
bagni (bene) quando le metti a dimora perchè l'acqua serve a far entrare il terreno negli spazi d'aria e quindi a far entrare il terreno a contatto con le radici.
Poi basta... pioggia e neve dovrebbero arrivare in inverno
Il prossimo anno irrigazione di soccorso nei periodi siccitosi
grande, sei molto chiaro!
solo non ho capito per quanto va seguita la pianta con particolari accorgimenti (teli, foglie, ecc); per tutto l'inverno quando gela o solo per i primi e più delicati giorni di trapianto?
il telo di tnt posso lasciarlo su credo senza problemi finchè non finisce l'inverno, ma già proteggere il suolo è più difficile tra vento, mie assenze da casa...
la pacciamatura non fa mai male, fa da coperta e contiene l'erba, in primavera decidi se toglierla o aggiungerne un po' per reintegrare il naturale calo.
Non richiede manutenzione, ma se usi foglie ed il posto è ventoso conviene coprire con un dito di terra per tenerle schiacciate.
Il telo serve un po' a parare le gelate ed il vento freddo, ma se ci nevica sopra può fare danni alla pianta.
Converrebbe piantare 3-4 pali attorno ad ogni pianta (oltre al palo tutore) ed usarli per sostenere il telo in modo che se scende la neve il telo non vada a rompere l'astone o qualche rametto.
Se il luogo è aperto e non cintato, ed hai ungulati (caprioli, cerbiatti, cervi) devi cintare le piantine con rete metallica fissata con filo di ferro ad almeno 4 robusti pali.
https://lamotosega.forumattivo.com/t10332-allontanare-cinghiali-e-caprioli?highlight=caprioli
estirpagione in zolla con vanga
apro questo nuovo topic qui perche non so dove aprirlo ogni tanto mi diletto ad estirpare e spostare piante, probabile non interessi a nessuno essendo un forum di motoseghe spero sia comunque cosa gradita
ho impiegato 5 minuti ed e' vebuta bella e soda ....... queste le ho fatte ad ottobre
se il terreno e' adatto si possono fare belle zolle anche molto piu' grandi, ma il problema poi e' spostarle se non si ha una gruetta come nel mio caso
zio jimmy- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.17
Ok, bel lavoro accurato, ma e con questo? Non si capisce lo scopo di questo topic.
Dan56k- Moderatori
volevo semplicemente condividere .....cancellate pure ,..... buona domenica (volevo farlo io ma non posso piu')
Re: estirpagione in zolla con vanga
Percentuale di successo delle tue estirpazioni e riposizionamenti piante?
rg7474- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.14
Messaggio di servizio.
Ho accorpato l'argomento aperto da zio jimmy a questo (a cui ho cambiato nome).
Qui possiamo parlare delle tecniche di espianto e di messa a dimora.
Se posso fare un'osservazione, preferisco espiantare a radice nuda ed avere radici lunghe piuttosto che espiantare con zolla e poi dover menomare l'apparato radicale per contenere il peso. Chiaramente a radice nuda occorre subito interrare
faccio una media di 20 estirpagioni all'anno, alcune piante i primi 2 o 3 anni restano bruttine ma poi recuperano, sino ad ora zero decessi percentuale di attecchimento 100%100, la tecnica suggerita da ferrari tractor e' un alternativa piu' economica ma che non aumenta la percentuale di attecchimento, tutto dipende da come sono state allevate, faccio anche notare che al taglio di una radice la pianta reagisce come con un ramo emettendo piu radici, dal taglio stesso. se ne possono contare anche 7 e' altresi' vero che alcune varieta' di piante reagiscono meglio al taglio delle radic di altre , esattamente come succede sulle potature, per esempio il faggio non ricaccia vigoroso dopo la potatura e fa lo stesso con le radici recise
verissimo quanto dici, occhio però che vale per piante in fase di crescita e trapiantate in condizioni buone di terreno/esposizione/clima.
Per piante "adulte" spesso nascono problemi di marciume radicale e di precaria stabilità, cosa che capita anche per piantine di alcune specie (castagno per esempio soffre il mal dell'inchiostro)
ciao a tutti...
devo mettere a dimora 15 piantine di cipresso di altezza 90 cm circa e una trentina di robinie..
secondo voi il periodo e' adatto? o meglio aspettare un po' più di caldino?
tenete presente che oggi nel veneto sta nevicando...
maledetto buran...
c e' qualche trucco per favorire l attecchimento?
grazie..
maledetto buran...
grazie..
angeloz- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.18
Basta leggere un poco qui sopra:
ferrari-tractor ha scritto:effettivamente conviene evitare gelate, poi dipende anche dalle piante: se sono acclimatate avranno perso tutte le foglie, se sono piante prese da un vivaio sotto serra si aspettano temperature più elevate.
Dan56k- Moderatori
