Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
Tosaerba Castor non si accende
nich88
giampaolo204
Salve,
ho acquistato (nuovo) da pochi giorni un tosaerba a scoppio della castor mod. FL. 46. ls g semovente, dopo averlo assemblato ed inserito olio e benzina seguendo minuziosamente tutte le procedure, ho provato invano ad accenderlo, non vuole proprio saperne, ho riverificato quelle poche cose che in questi casi un neofita come me può ricontrollare " olio, benzina, candela" quest'ultima verificavo che tirando la cordicella per azionare il motore "la candela" non fa la scintilla che poi provoca lo scoppio del carburante.
La mia richiesta di aiuto prima di contattare il negozio ed eventuale assistenza tecnica, c'è qualche cosa che mi sfugge da fare?
Saluti Giampaolo.
Saluti Giampaolo.
giampaolo204- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.07.10
Re: Tosaerba Castor non si accende
ciao e benvenuto sul forum.
trattandosi di una macchina nuova non ti daremo vere e proprie indicazioni da officina poichè correremmo il rischio di farti decadere la garanzia.
dici che lo hai assemblato tu. probabilmente lo hai acquistato in un briko o sul web.
quindi le prime domande che ti farò saranno assolutamente banali, ma ripeto che con una macchina nuova in garanzia è bene che non ci sbilanciamo troppo.
1) la confezione al momento dell'acquisto era integra?
2) la candela era inclusa nella confezione o te la ha data il commesso?
3) che tipo di assemblaggio hai dovuto effettuare? soltanto manubrio e comandi o anche altro?
4) hai provato a controllare che tutti i fili ed i cavi siano correttamente collegati?
5) hai controllato l'altezza dell'elettrodo della candela?
6) il morsetto interno metallico della pipetta è in posizione corretta?
7) la prova scintilla come la hai fatta? alcuni tipi di candele producono una scintilla piccolissima e non visibile alla luce del giorno.
adesso non mi viene altro in mente, ma credo che tolti questi pochi controlli una macchina in garanzia vada portata quanto prima al centro di assistenza.
Ultima modifica di peppone il Mer Lug 21, 2010 8:42 am - modificato 1 volta.
Per verificare la scintilla della candela devi metterti in un luogo buoio, potrebbe essere l'impianto elettroco, parlando con il mio meccanico mi ha detto che gli è capitato di vendere macchine nuove tirate giù dallo scaffale e consegnate all'acquirente e una volta portate a casa non partivano. Se rimangono ferme (pur essendo nuove) è probabile che si guasti la bobina, il mio consiglio dato che è in garanzia, non aprirla e non metterci mano, portala dal tuo rivenditore e faglielo controllare, è suo obbligo sistemartelo o addirittura cambiartelo. Ciao Niccolò
nich88- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.06.10
potrebbe anche succedere che abbia un difetto da nuova (anche se normalmente un buon venditore la mette in moto davanti al cliente)pero' che stando ferme si rovina la bobina mi sembra una cosa alquanto strana...a meno che siano tenute in un luogo estremamente umido..
Questo è quanto mi è stato detto, tutto è nato perchè alla mia è partito l'impianto elettrico, allora ho chiesto a cosa è dovuto questo problema dato che la motosega ha si 20 anni ma ha fatto pochissimi tagli, e lui mi ha risposto che lasciandola ferma per molto tempo la prima cosa che parte è bobina/centralina. Ed è qui che mi ha detto che venduta una ad un cliente (non l'ha provata perchè non doveva spigagli niente dato che era un giardiniere e ne aveva già della stessa marca Oleomac) gliel'ha riportata indietro, ha provato con una bobina di un'altra macchina sempre nuova ed è partita. Ora non so, magari casualità, però è successo...tottolilivio ha scritto:potrebbe anche succedere che abbia un difetto da nuova (anche se normalmente un buon venditore la mette in moto davanti al cliente)pero' che stando ferme si rovina la bobina mi sembra una cosa alquanto strana...a meno che siano tenute in un luogo estremamente umido..
nich88 ha scritto:Questo è quanto mi è stato detto, tutto è nato perchè alla mia è partito l'impianto elettrico, allora ho chiesto a cosa è dovuto questo problema dato che la motosega ha si 20 anni ma ha fatto pochissimi tagli, e lui mi ha risposto che lasciandola ferma per molto tempo la prima cosa che parte è bobina/centralina. Ed è qui che mi ha detto che venduta una ad un cliente (non l'ha provata perchè non doveva spigagli niente dato che era un giardiniere e ne aveva già della stessa marca Oleomac) gliel'ha riportata indietro, ha provato con una bobina di un'altra macchina sempre nuova ed è partita. Ora non so, magari casualità, però è successo...tottolilivio ha scritto:potrebbe anche succedere che abbia un difetto da nuova (anche se normalmente un buon venditore la mette in moto davanti al cliente)pero' che stando ferme si rovina la bobina mi sembra una cosa alquanto strana...a meno che siano tenute in un luogo estremamente umido..
nei componenti elettronici si chiama mortalità infantile cioè un componente si guasta senza aver mai funzionato ,o per un brevissimo tempo,non stando ferme sullo scaffale.
ritornando all rasaerba molti sono dotati di impugnatura sicurezza che se non viene azionata (tenuta con la mano) impediscono al motore di paerire togliendo propio la scintilla alla candela.
questo lo volevo dire anche io...ma non ho osato...
comunque è vero: non ci si pensa ma capita (sicuramente non sarà questo il caso) che qualcuno compri una macchina e poi non riesca a farla partire per motivi del genere.
l'anno scorso un mio vicino ha bestemmiato per mezz'ora cercando di far partire un decespugliatore nuovo e quando gli ho fatto notare che il pulsante-levetta start era su stop...beh: il decespugliatore è partito ma lui credo che mi abbia odiato profondamente
Grazie a Peppone per il benvenuto sul forum è per i consigli che peppone, nich88, tottolilivio, fernando62 hanno postato in mio aiuto
Inizio con le varie risposte ai messaggi ricevuti;
Peppone:
1) la confezione al momento dell'acquisto era integra? SI
2) la candela era inclusa nella confezione? SI
3) tipo assemblaggio effetturato? soltanto manubrio e comandi SI
4) hai provato a controllare che tutti i fili ed i cavi siano correttamente collegati? SI
5) hai controllato l'altezza dell'elettrodo della candela? SI
6) il morsetto interno metallico della pipetta è in posizione corretta? SI
7) la prova scintilla come la hai fatta? Al buio [alcuni tipi di candele producono una scintilla piccolissima e non visibile alla luce del giorno] Non verifico nessun tipo di attività da parte della candela.
Non ci sono pulsanti o levette per lo start-stop.
Nich88 (Niccolò):
Si ho verificato la scintilla della candela al buio, anche io penso che possa essere un problema elettrico (bobina).
_____________________________________________________________________
Tottolilivio:
Sono d’accordo con Te che possa succedere che abbia un difetto da nuovo, il venditore non ha nemmeno aperto lo scatolo per guardare se tutti i pezzi fossero all’interno. Comunque alla mia apertura era tutto ben sigillato e nuovo.
Fernando62:
Ho effettuato anche delle prove azionando l’impugnatura di sicurezza (tenuta con la mano).
Comunque questa sera porterò il tosaerba al negozio per assistenza, evitando così di superare i 7gg dalla data di acquisto.
Vi farò sapere l’esito, saluti Giampaolo.
Peppone:
Nich88 (Niccolò):
Tottolilivio:
Fernando62:
Vi aggiorno, ieri sera ho portato il tosaerba al venditore, morale della favola bobina non funzionante, sostituita, adesso funziona perfettamente.
Vi saluto augurandoVi una buona giornata, Giampaolo.
Problema risolto ed anche in fretta direi , adesso devi solo iniziare a macinare erba
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
[quote="peppone"]
beh peppone, dato che a me è successo alcune volte con la motosega, il mio modus operandi è diventato che non appena l'attrezzo si spegne, rimetto subito l'interruttore pronto per l'accensione in modo da non dover bestemmiare come il tuo vicino.
Un paio di mesi fà, un mio collega mi ha chiesto di sistemargli un tosaerba in condizioni pietose, alla fine della sistemazione ho voluto provarla e.......avendo io na falciatrice storica (di cui ho già ampiamente parlato in altri post) non ero abituato alla leva di sicurezza.
Ammetto che qualche beste... è uscita ma solo quando mi sono accorto di quanto sono stato stordito.... la fretta fa sempre brutti scherzi
comunque fine o.t.
e sono contento per giampaolo204
comunque fine o.t.
