» Motozappa cinese: cilindro allagato.Da SuperUCCU Oggi alle 1:37 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 10:53 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Abbiamo 24217 membri registratiL'ultimo utente registrato è oscar871
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309951 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 368 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 364 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, JackTheNightFly, oscar871, SuperUCCU
Soffiatore McCulloch 320BV.
Buongiorno,
Ho ereditato un soffiatore/aspiratore Mc Culloch 320BV.
Un mio amico l'ha cambiato perché "ogni volta che lo tiravo fuori dovevo far pulire il carburatore". Secondo me si deve farlo andare.
Fatti i consueti controlli e pulizie, ho messo miscela fresca, l'ho avviato, è partito subito, girava male, ho cominciato a guardare, l'ho riavviato alcune volte. A un certo punto non è più partito: non c'è più assolutamente scintilla.
Volevo controllare le puntine e per accedere l'ho dovuto smontare mezzo ma il magnete è elettronico: è un blocchetto di plastica da cui escono i fili, per fortuna montato all'esterno del volano, e non si può fare niente.
Per ora su internet non ho trovato il ricambio, il modello è troppo vecchio. Qualcuno sa suggerirmi dove posso cercare?
Grazie,
Sandro
Grazie,
Sandro
Sandro36- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.15
Re: Soffiatore McCulloch 320BV.
Mi pare strano che abbia le puntine , il blocchetto di plastica con i fili che hai smontato sara sicuramente la bobina
Posta una foto per sicurezza
SOFFIATORE MC CULLOCH
Non mi sono spiegato bene.
Io credevo e speravo che avesse le puntine (è vecchiotto) ma invece ha l'accensione elettronica.
Il blocchetto di plastica con i fili è la bobina. Dentro ci deve essere anche quello che serve per comandarla quando la calamita gli passa davanti. Non l'ho smontata. Sembra tutto in ordine, fino a qualche minuto prima la scintilla c'era; ho controllato l'interruttore e ho anche staccato il filo di messa a massa, ho anche provato con un'altra candela (fuori) ma è morto completamente.
Però è strano.
Sandro
Però è strano.
Sandro
Quindi potrebbe essere che la bobina non funziona più
Hai controllato la continuità dei fili potrebbe esserci un interruzione
Soffiatore Mc Culloch
Cavolo, ieri ho postato una risposta, anche abbastanza lunga; adesso guardo il forum e il mio post non c'è più.
Pareva che fosse arrivato e uscito sul forum regolarmente. Mah.
Comunque la resistenza della bobina fra il filo della candela e massa è di 1000 ohm. Mi sembra bassa. Generalmente non sono diverse migliaia, anche 10 ? Non ne ho sotto mano un'altra da misurare. Saranno andate in corto delle spire.
Adesso mi metto alla ricerca di un modulo di ricambio.
Grazie, riferirò i risultati quando ce ne saranno.
Sandro
Sandro
Seguito della storia del soffiatore. Avrei detto di pochi mesi fa e sono passati tre anni.
A quel tempo ho cercato il ricambio dell'accensione. C'era ma costava 50 euro; ho soprasseduto per il momento.
Poi avevamo altre cose da fare; dopo molto tempo mio figlio l'ha portato dal meccanico. Messo a posto e adoperato perfettamente.
Oggi mio figlio l'ha usato per le foglie. Da caldo, dopo la fermata per il pieno, non è più ripartito: provate tutte le combinazioni di aria e acceleratore: non parte. Dopo raffreddato è partito come se niente fosse.
Io non l'ho visto perché sono prigioniero in un paese diverso. Chi può essere il sospettato?
Grazie per le idee, ciao,
Sandro
Sandro
Si vede che il McCulloch fa male al funzionamento del forum.
L'altra volta un mio post è sparito, adesso questo post è apparso in doppio, notare con la stessa ora precisa. Mah.
Sandro
Sandro
Sandro: il messaggio doppio l'ho rimosso adesso e se c'era significa che l'hai inserito 2 volte. Sostieni che manca un tuo messaggio: sei sicuro di averlo inviato? Puoi sempre riscriverlo. Saluti
soffiatore McCulloch
Falcetto,
grazie per la rimozione del doppione.
Potrei aver inviato il post due volte all'interno dello stesso minuto? Dopo averlo inviato è ancora disponibile per un secondo invio?
Il post sparito è stata una cosa strana nel 2017. Dopo averlo inviato ero convinto di averlo visto nel thread, poi non c'era più. A suo tempo avevo segnalato il fatto. Fa niente, l'ho ripetuto.
Sandro
Sandro
Si, col cellulare capita spessoSandro36 ha scritto:...
Ma io ero collegato col PC
» Soffiatore McCulloch GBV345
» Problema di surriscaldamento soffiatore McCulloch GB 355 BP
» soffiatore AMA AG1 BLV
