Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
Come carburare motosega Stihl MS180
Buongiorno a tutti, un mio amico mi ha portato una stihl ms 180 che ha soltanto una vite per regolare il carburatore, volevo chiedere quella vite serve anche a far regolare la carburazione oppure serve solo per il minimo? Se io vorrei carburarla come devo fare?
marcostihl029- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.08.14
Re: Come carburare motosega Stihl MS180
usando "cerca" trovi questa discussione...
https://lamotosega.forumattivo.com/t5834-stihl-ms180-minimo
mais73- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.10
... e soprattutto, guarda dove si posta: questo topic era in previsioni meteo......
marcostihl029: hai postato 3 volte la stessa domanda in 3 argomenti diversi....
Guardati anche questo qui sotto.
https://lamotosega.forumattivo.com/t18838-regolazione-carburatore-stihl-ms180#241361
Prima di combinare altri danni mi fermo su questo post , non trovo la risposta giusta per le mie domande, come si carbura la motosega? Cioè con questo carburatore che mi ritrovo posso regolare solo il minimo e basta, se per esempio la candela è bianca cosa devo fare? Cioè non posso regolare niente giusto?
Ultima modifica di falcetto il Ven Dic 15, 2017 5:03 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
non puoi fare nulla. solo regolare il minimo.
Marcostihl: prima di fare domande prova a leggere che le risposte ci sono già, oppure metti qualche foto in modo che tutti possano esprimere pareri. Ringrazio e saluto.
falcetto ha scritto:Le Stihl 180 che ho visto hanno un carburatore con una sola vite che regola il regime minimo che agisce sulla quantità di miscela. Il getto del max è fisso all'interno del carburatore. Sulla carrozzeria dovresti avere 2 fori: L e LA
Attualmente che modello di carburatore hai trovato?
L'originale dovrebbe essere C1Q-S57A. Saluti.
Ringrazio a tutti delle risposte , c'è soltanto la vite per regolare "la" e basta non ho mai visto un carburatore del genere ma vicino al carburatore ci sono i buchi per mettere le viti h e l solo che si deve forare la scocca della motosega visto che non è predisposta, quindi su questo carburatore si può carburare solo il minimo e nient'altro?
Da manuale Stihl. Saluti
Grazie mille, ma secondo voi è meglio questo tipo di carburatore o l'altro con le viti h e l?
Il carburatore migliore dovrebbe essere semplicemente quello scelto dal costruttore che lo ha individuato dopo numerose prove e collaudi. Saluti
