Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 285 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 284 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82
Husqvarna 268 XP Special, restauro/messa a punto
+9
angeloz
mikey78
13 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Husqvarna 268 XP Special, restauro/messa a punto
Per la verniciatura mi son recato con il pezzo (prima che fosse carteggiato) presso una rivendita della mia zona e, mazzetta alla mano, ho scelto il colore che più si avvicinava all'originale, quindi il titolare mi ha gentilmente preparato una bomboletta (vernice + catalizzatore) di bicomponente per carrozzeria avvertendomi che avrei avuto poco tempo per utilizzarla prima che solidificasse , mi son dato quindi una spicciata e questo è il risultato :
Non so quanto possa convincere ma per me è venuto benissimo
mikey78- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.15
Un ottimo lavoro, direi!
Il pezzo ha necessitato anche di interventi funzionali oltre che estetici :
Nella foto ho evidenziato due "problemini" cui ho dovuto metter mano ,
Sulla sinistra una molla "a forchetta" (cercate di perdonare la terminologia impropria )
con uno dei due bracci spezzati ... ovviamente l'ho sostituita !!!
Sulla destra la fascia che stringe la campana mancava in testa di una vite di fissaggio al piccolo pistoncino in plastica nera, cosa che ne cagionava un funzionamento approssimativo,
ed anche questo problema è stato risolto !!!
Dopo questi interventini e dopo aver nuovamente ripulito le sedi di tutti i meccanismi il
freno motore è tornato a nuova vita ... preciso, efficace, sicuro, la differenza tra il prima ed il dopo è stata come quella tra giorno e notte !!!
Tocchi finali : nuova decalcomania, nuovo bumper e nuovo deflettore di truciolo.
Tutti e tre mancanti nella macchina così come mi era giunta, non ho potuto fare a meno di intervenire :
Mi pare un ottimo lavoro complimenti
complimenti davvero, sta venendo molto bene.
tempo fa ho sistemato una vecchia pioneer, ma non ho carteggiato, ho dato lo sverniciatore seguito da un primer per alluminio....certo che la bicomponente in bomboletta scatena in me attacchi di invidia verde,,,
angeloz- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.18
Ho ancora una mezz'ora prima di andare a lavoro
Pertanto pubblico qualche altra foto :
La marmitta era in pessime condizioni, ruggine ovunque, ma una spazzola in metallo montata sul mio trapano a colonna
mi ha permesso di ripulire tutto a dovere ...
Dopo aver accuratamente sgrassato ho provveduto all'applicazione spray di un nero alta temperatura.
Stesso trattamento ho riservato ai due "artigli" ...
La macchina mi era giunta con il solo artiglio interno (quello che si monta sul corpo macchina),
io ho provveduto a procurarmi quello esterno
Qui si vede anche meglio "la scocca resuscitata" ....
Procedo con qualche altra foto ...
Questa scocca presentava adesivi non congruenti con l'anno della macchina, essendo una 1990 non poteva essere una Special, pertanto ho rimosso le scritte non corrette e riapplicato quelle giuste.
Il pezzo non è perfetto ma ... montato al suo posto fa comunque una bella figura
Dopo uno stop prolungato di alcuni mesi quando ho ritentato l'accensione mi son reso conto che la macchina perdeva carburante che poi scivolava lungo li'impugnatura
Lo sfiato benzina era andato .... taaaac : sfiato nuovo :
Ho anche sostituito/aggiunto questi due "piatti guidacatena", in origine era presente solo quello interno per'altro in pessime condizioni .... taac pezzi nuovi ed un po' di lavoro con la lima affinché calzassero alla perfezione !!!
Anche questo coprivolano è stato ripulito a dovere ed ha ricevuto il suo adesivo ...
Un controllo più approfondito ha però rivelato un piccolo problema alla puleggia,
lesionatasi dopo chissà quanti cicli di utilizzo si era deformata a tal punto da impedire un corretto riavvolgimento della corda, pertanto : puleggia nuova !!!
Sta venendo ottimamente! complimenti per i particolari!
Infine ho sostituito l'interruttore per lo spegnimento ...
E finalmente :
Il restauro non è stato facile, soprattutto per uno che non ne capisce un tubo di motosega.
Infine con una bimba di un anno quello che mi è mancato per condurre un lavoro all'altezza dei miei standard abituali è stato il tempo ....
Alla fine me la sono cavata ... spero
A occhio direi di si
L'hai provata?
L'hai provata?
Eccome se l'ho provata ... dopo tanto lavoro come avrei potuto farne a meno ?
Quella che vedi alle spalle del motosega è quercia secca ....
inutile dire che la barra affondava che era un piacere !!!
Nella mia limitatissima esperienza non ho mai maneggiato una macchina così performante,
va che è un piacere, ed ha 28 anni
Non oso immaginare la potenze delle sorelle più moderne !!!
Ottimo!
Io ho provato (dopo averla revisionata) la 272 .... ho avuto la tua stessa impressione.
Complimenti anche da parte mia, mi sembra che tu abbia fatto un ottimo lavoro.
Dan56k- Moderatori
te la sei cavata??
alla grande!! complimenti davvero!
Salve mikey78,
possiedo anch'io una motosega husqvarna 268XP, macchina fantastica! Dovrei però sostituire il carter di avviamento con puleggia. Dove è riuscito a reperire i pezzi di ricambio?
Il carter avviamento della 268 (che si trova facilmente su internet) sembra leggermente diverso da quello della 268XP quindi non saprei.
Grazie mille in anticipo per qualsiasi consiglio!
Giulio
Giulio
giulio.dallavecchia- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.19
Hai provato a fare un giro dai vari riparatori/rivenditori della tua zona, se poi sono ufficiali husqvarna meglio ancora
» Restauro vecchia Papillon Cutter 6 (gemella Oleomac 251) riparazione, messa a punto e restauro finale.
» messa a punto di motore cinese nuovo
» husqvarna 362 xp special 362 xp special epa 372 xp 372 xp X-TORQ esplosi
Pagina 4 di 4
