» Stihl MS 180 che non parteDa boscocastagno Oggi alle 8:26 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
» Husqvarna 285 CD
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310682 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 355 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 352 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, sgaragnone
Alberi caduti in strada a causa del gelicidio.
+5
9 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: NORMATIVE SULL' ABBATTIMENTO ED ALTRI ASPETTI LEGALI
L'altro giorno volevo andare a far legna ma raggiunto lo sterrato mi sono trovato davanti una marea di alberi caduti per la galaverna che impediscono il passaggio anche a piedi, ho iniziato a liberarla accatastando i tronchi a lato strada ma arrivato alla prima curva mi sono reso conto che procedere richiede molte ore di lavoro ora visto che è difficile risalire ai proprietari vorrei sapere se ci sono delle regole o usanze che autorizzano chi fa la pulizia di tenere la legna come risarcimento del lavoro, ho visto che gli operai della provincia che hanno pulito le statali hanno caricato la legna sul loro camion.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
Re: Alberi caduti in strada a causa del gelicidio.
mi sono spesso posto la stessa domanda...
Se una pianta è caduta su una strada forestale che ti serve per raggiungere il tuo bosco è giusto che tu possa rimuoverla per passare perchè hai diritto di passaggio.
Ma non penso che tu possa decidere di tenerti la legna senza sentire i proprietari.
Il discorso operai provinciali è diverso: tu non puoi avere alberi di alto fusto che siano a meno di una certa distanza (6m) dalle strade provinciali, altrimenti cadendo possono bloccare la circolazione. Se questo capita in teoria dovresti risarcire il lavoro di rimozione alla provincia. Quello che succede in pratica poi dipende...
sono d'accordo con ferrari , però mi chiedo se non conosci i proprietari o è difficile contattarli e si ha l'urgenza o la necessità di passare che fai? chiami una ditta per sgomberare e poi gli presenti la fattura?
Età : 64
Ciao un problema come il tuo mi è capitato lo scorso inverno ,per raggiungere il bosco che dovevamo tagliare, lungo la strada sterrata non riuscivo a passare con il trattore ,non sono riuscito a risalire ai proprietari dei boschi e a questo punto mi sono rivolto alla forestale , loro sono usciti e mi hanno spiegato che se cade una o più piante su una strada forestale di transito , chi deve passare può tagliare le piante e senza avvisare i proprietari può tenersi il legname senza problemi , io per stare dalla parte della ragione ,vuolevo che mi scrivevano due righe su un documento firmato da loro . Loro mi hanno risposto secco di no .saluti
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Preciso il mio discorso: se hai diritto di passaggio su quella strada allora puoi tagliare (questo non vuol dire che tutti possano tagliare, devi avere un valido motivo), ma non tenerti la legna.
Generalmente la lascio a bordo strada o comunque vicino a dove ho tagliato, i vecchi facevano così ed io continuo.
So che alcuni si tengono "la legna che cade sul carro", ma francamente mi pare scorretto se non si ha il consenso del proprietario.
Sono d'accordo con Ferrai ma qui non si tratta di qualche albero ma di lavoro che chiede intere giornate.
mi hanno detto, cosa da verificare, che la strada è una vecchia strada comunale se è così deve provvedere il comune.
Età : 79
@Ferrari ,concordo con quanto dici ,infatti anche la forestale quando è uscita a vedere il problema mi ha detto che la legna potevo tenerla logicamente proprio perché la strada era praticamente sbarrata dalle pinte cadute , e anche perché io dovevo per forza passare da lì , non c’era un altra strada .logicamente come dici uno se non deve passare non può portarsi via la legna d’altri se non ci deve passare.
Dato il lavoro oneroso, penso che ti convenga sentire il comune ed eventualmente uno sportello forestale della regione.
Il comune potrebbe aiutarti a contattare i proprietari.
Il buon senso direbbe che uno si possa tenere perlomeno la legna che è in sede stradale, ma il buon senso è merce sempre più rara...
Ciao fubiano, in questi casi il contatto con i proprietari è d'obbligo, anche solo per informarli del problema. Mantenere un buon rapporto è fondamentale, discutendo le soluzioni si trovano.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
la legna (o parte di essa) in cambio del tempo e lavoro occorso per sgomberare, mi sembra abbastanza giusto, logicamente se si hanno i requisiti per passare da quella strada e c'è come dicevo la necessità o l'urgenza, altrimenti si contatta il proprietario che dovrà pulire con la massima solerzia.
ho dimenticato di scrivere che c'è sempre l'eventualità che il proprietario non si riesce a contattare, e conosciamo la burocrazia e i suoi tempi,(magari la proprietà è di un erede che risiede all'estero) passano giorni e giorni, e non è giusto non poter accedere ad una proprietà a causa di un altro.
Età : 64
Volendo contattare i proprietari volendo si può, basta conoscere il numero della particella interessata da cui proviene la legna e facendo una visura in catasto si riesce a risalire al proprietario/proprietari oppure se nel caso non sono stati fatti gli opportuni passaggi proprietari si riesce comunque a risalire al ceppo familiare.
La strada essendo comunale e tu essendo un proprietario di un terreno e per necessità devi usare questa strada per accedere hai diritto a richiedere la strada sgombra, che poi il comune faccia orecchie da mercante è un'altra storia (quasi non puliscono dalle erbacce e piante le strade dove passano le macchine). Alcuni comuni hanno un regolamento di gestione delle strade comunali potresti consultare quello se esiste oppure sentire l'ufficio tecnico/manutenzioni e sentire che aria tira. Al limite potresti metterti d'accordo con il proprietario della legna e magari a poco prezzo la puoi ritirare te visto che si trova già per strada. Tieni presente che i proprietari hanno comunque l'obbligo di tenere pulito la strada dalle proprie sterpaglie/piante e ramaglie.
rg7474- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.14
Buongiorno a tutti. Fermo restando che il rapporto col vicinato è sempre meglio tenerlo in buono stato, a me è capitato che la polizia locale mi ha contattato per la pulizia di alcuni rami secchi di un platano ( di mia proprietà) che erano sulla strada pubblica. Nell'arco di pochi giorni avrei dovuto fare il lavoro. Così è stato. Senti anche la poiliza locale e spero che tutto si risolva al meglio. Per quanto mi è stato detto la visura camerale ( per conoscere il proprietario di quella particella ) è a pagamento e non mi sembra giusto che oltre al danno tu debba pagarne le conseguenze. Di solito i "vecchi" sanno di chi sono gli appezzamenti.
miky_dj- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.08.16
Situazioni del genere nel mio comune e in quelli limitrofi capitano spesso e in particolare modo dopo le nevicate intense. Rami spezzati, piante spezzate e a volte cadute a terra. In genere nelle vie principali si occupa direttamente il comune più o meno subito, mentre nelle strade/mulattiere che di solito in inverno non sono percorribili, si provvede a fine stagione fredda.
Di solito si fa così.
Il comune emana un avviso pubblico dove indica le zone e strade che necessita sgombero e pulizia e considerando che i proprietari dei terreni nove volte su dieci non lo fanno o non lo possono fare, nello stesso avviso chiede e autorizza volontari che a titolo gratuito lo possano fare in cambio del legname ricavato. Dopodiché, chi si offre e sono sempre quei pochi, fanno un sopralluogo con il tecnico comunale che indica cosa tagliare e cosa no.
Un paio di volte l'ho fatto anche io, non ricordo grossi problemi. Unico accorgimento era di non tagliare a più di un metro oltre i limiti della strada, penso per regolamento comunale.
Comunque è un lavoraccio e difficilmente si ricavata un buon quantitativo...solo tanta ramaglia...e per di più legname poco nobile.
Ti consiglio di rivolgerti all'ufficio tecnico del tuo comune. Sicuramente saranno regolamentate situazioni simili.
fim- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.17
La visura camerale è una visura che va a interrogare la camera di commercio per conoscere atti giuridici societari. La visura catastale invece è rivolta a conoscere la proprietà degli immobili, in questo catasto terreni. Il costo della visura catastale da parte dell'agenzia delle entrate (una volta era agenzia del territorio) è di 0.90 euro. Quando viene svolta la consultazione catastale da parte di professionisti abilitati su sister che è la piattaforma messa a disposizione per le consultazioni catastali ci sono due possibilità consultare subito gli intestatari in modo gratuito senza emettere il certificato oppure si emette il certificato e qui scatta il costo dei 90 centesimi. Gli enti pubblici sono esenti dal pagamento di questi tributi quando fanno le consultazioni, per cui ti possono dire tranquillamente il nome degli intestatari delle particelle senza nessun costo. Per la consultazione della mappa catastale si procede allo stesso modo su sister, in comune presso l'ufficio tecnico oppure ci si può affidare a dei portali online che offrono lo stesso servizio in modo gratuito però senza l'emissione di alcun certificato. Ovviamente bisogna avere chiaro in che zona del comune cercare.
A volte capita che qualcuno ti faccia il favore di farti una stampa con scritto " ad uso interno" ovviamente sono quelle che usa l'agenzia o l'amministrazione per le loro consultazioni, ovviamente non la su può allegare a nessuna pratica ma solo tenerla per consultazione
Data d'iscrizione : 05.03.12
» Alberi caduti per calamità naturali
» albero cresciuto per strada
» Abbattimento in prossimità di strada statale
