Da Andrea01 Ieri alle 9:01 pm
» oleomac 320
Da hurricane E235 Ieri alle 8:52 pm
Da m150 Ieri alle 7:49 pm
Da hurricane E235 Ieri alle 6:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Ieri alle 5:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da falcetto Ieri alle 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Ieri alle 4:38 pm
Da marzot Ieri alle 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Ieri alle 7:33 am
» CATENE NORMALI
» cloni cinesi ?
Da Kalimero Mer Gen 16, 2019 6:01 pm
Da ferrari-tractor Mer Gen 16, 2019 4:50 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Mer Gen 16, 2019 11:48 am
» Stihl o Husqvarna?
» Bobina OPEM 150
» Echo CS 352 la consigliate?
» Oleomac agristar 350
» CANNE FUMARIE
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
Abbiamo 18369 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Kaliu
In totale ci sono 23 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 23 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Husqvarna 242 XP vite T
Messaggio  oliofrusto1 il Sab Dic 30, 2017 2:43 pm
ciao a tutti, a cosa serve la vite T del carburatore?  so che serve per regolare i giri minimi, ma io girandola non nonto nessun cambiamento anche chiudendola tutta.
quindi mi chiedo su cosa agisce la vite? intendo proprio dal punto di vista meccancio cosa va a modificare?
oliofrusto1
Data d'iscrizione : 06.08.16
Re: Husqvarna 242 XP vite T
Messaggio  nitro52 il Sab Dic 30, 2017 3:24 pm
La vite t non serve a regolare i giri minimi ma e il minimo meccanico va  regolare l'apertura della valvola a farfalla
Messaggio  oliofrusto1 il Sab Dic 30, 2017 4:01 pm
ok, quindi la vite T a cosa serve?
oliofrusto1
Messaggio  nitro52 il Sab Dic 30, 2017 4:16 pm
Come ti ho detto e il minimo meccanico
Messaggio  oliofrusto1 il Sab Dic 30, 2017 4:35 pm
appunto, quindi regola il minimo secondo me o no? o meglio il numero di giri minimi
oliofrusto1
Messaggio  nitro52 il Sab Dic 30, 2017 4:40 pm
Mi pare di essere stato chiaro per ben due volte l t e " minimo meccanico "
Messaggio  ferrari-tractor il Sab Dic 30, 2017 4:41 pm
si regola i giri al minimo.
Per capire come funziona, guarda i leverismi della farfalla acceleratore: la vite T serve da fermo quando la farfalla si chiude.
Messaggio  oliofrusto1 il Sab Dic 30, 2017 6:39 pm
ok grazie alloa domnai proverò a svitare la vite di più, io credev fosse tipo quella delle moto che più la si chiudeva e più toglieva aria quindi ho fatto il ragionamento inverso.
oliofrusto1
Messaggio  Alessio510 il Sab Dic 30, 2017 7:40 pm
Il minimo meccanico sulle motoseghe lavora come sulle moto: limita la chiusura delle farfalle o ghigliottine....
Messaggio  oliofrusto1 il Dom Dic 31, 2017 10:40 am
si la vite meccanica delle moto si. io intendevo una vite che hannno le moto da cross aggiuntiva che regola il flusso di aria al minimo che passa in un condotto apposito. credevo fosse uguale.
va be comnque per aver risolto il mio dubbio, grazie e buon anno a tutti. che sia un anno di ripresa speriamo Smile
oliofrusto1
Messaggio  PaoloSanremo il Lun Gen 01, 2018 1:27 pm
la vite T (Trimmer) serve da fine corsa meccanico affinché quando la farfalla si chiude, essa non si chiuda proprio del tutto e non permetta così alla miscela di arrivare alla camera di scoppio.
Essa agisce sul fine corsa del filo dell'accelleratore.
Se tu dici che, pur svitando la vite T, non noti alcuna variazione, allora (come ti è stato detto da Ferrari Tractors), controlla i leverismi, il movimento dell'accelleratore, e renditi conto se vi fosse qualcosa che ne impedisce il normale funzionamento verso la chiusura completa della farfalla (ossia che l'accelleratore rimanga comunque un po' aperto).
Circa la tua esperienza sulle moto, forse ti riferisci alla vite dell'aria al minimo, ma questa è solitamente indicata come vite LA (Low Air). Essa agisce sulla carburazione della miscela regolando l'aria.
Stesso risultato, (la carburazione della miscela al minimo), si ottiene rgolando la vite L, Low, che regola la quantità di miscela, mantenendo l'aria fissa al minimo.
La vite H, come sicuramente sai, agisce sul massimo: in questo caso l'aria è fissa (la massima apertura della valvola a farfalla) ed essa agisce solo sulla quantità di miscela (benzina e olio) affinché sia ben proporzionta alla quantità di aria.
Buon anno.
PaoloSanremo
Data d'iscrizione : 11.06.17
