Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 345 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 338 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, Davcon, EugenioMar, Foxyyy, luca31, sgaragnone, Zibellino720
Problema Stihl MS180
+11
quirico
Piero1777
zak
Doncaster
15 partecipanti
Buongiorno a tutti.
Sono un nuovo iscritto.
Utilizzo una Stilh Ms180, di proprietà di mio suocero, per potare gli alberi della nostra proprietà in campagna e preparare un po' di legna per l'inverno. Negli ultimi tempi la macchina non funziona più come ha sempre fatto. Ho acquistato una nuova catena per sostituire quella di primo equipaggiamento (ormai arrivata alla frutta) e sui piccoli tagli nessun problema. I guai arrivano se devo fare tagli più impegnativi e ultimamente sto lavorando su dei tronchi parecchio secchi. La lama entra nel legno per i primi 5/10 centimetri (producendo trucioli grandi - quindi presumo che la lama non abbia perso il filo) poi però si arresta e credo che tenda a surriscaldarsi parecchio, anche perchè si vedono delle scintille, la segatura risulta fine e il legno si brucia. Ovviamente io non insisto in quella condizione, ma sta di fatto che non riesco a completare il lavoro. Ho pulito la barra e i condotti di lubrificazione, ma di olio ho come l'impressione che ne venga fuori poco. O meglio, ero abituato con una vecchia motosega che quando provavo la lubrificazione facendo girare la catena libera davanti ad un tronco lasciava una bella strisciata, questa fa un piccolo alone d'olio e basta. Di olio sicuramente qualcosa esce perchè ogni 2 pieni, due 2 pieni e 1/2 di miscela anche il serbatoio dell'olio risulta vuoto, ma non so se la portata sia quella normale. Un meccanico tutto fare che ho vicino casa in campagna dice che è da cambiare la pompa dell'olio, ma è lo stesso personaggio che mi ha rovinato un decespugliatore nuovissimo...quindi non è che goda della mia massima fiducia. Avete consigli su cosa controllare? Credo di tenere la catena sempre tesa correttamente, bella vicina alla barra, ma libera di scorrere anche a mano libera. In caso dovessi procedere alla sostituzione della pompa, qualcuno di voi moderatori sarebbe così gentile da mandarmi il manuale d'officina (io sono membro troppo giovane per poter inviare messaggi privati). Un altro piccolo consiglio, può essere valido pensare di arrotare la catena con il kit di molette della dremel? Grazie mille
Doncaster- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.18
Re: Problema Stihl MS180
benvenuto sul forum prova a lavare il serbatoio dell olio con del gasolio o petrolio e fai girare un po la motosega poi soffia per bene la barra soprattutto il canale dove scorre la catena e i fori dell olio
se non risolvi cosi' è da cambiare la pompa dell olio che si trova sotto la campana della frizione , se non sei pratico meglio farla cambiare da un meccanico perche rischi di sbiellare
per limare meglio il suo tondino (varia la misura in base al passo catena ) o anche li un buon meccanico di motoseghe che te l affili
zak- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.17
ogni pieno di miscela corrisponde ad un pieno di olio catena, per cui qui c'è qualcosa che non torna di sicuro.
Usi olio catena di qualità?
Intanto prova a fare come ti ha consigliato zak lavando il serbatoio olio .
La barra in che condizioni è? Non c'entra col tuo problema ma se fa scintille forse è anche usurata. Comunque andiamo per gradi
Probabilmente non serve cambiare tutta la pompa ma solo la chiocciola in plastica (cerca su internet chiocciola stihl ms180 per darti una idea) che costa al massimo 10 euro
Piero1777- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.09.14
Già che ci sei quando lavi il serbatoio olio controlla anche il filtro se e intasato
per il discorso del consumo di un pieno olio=pieno benzina per mia esperienza direi di no, in quanto mai, neanche da nuova e col suo olio di fabbrica ha mai consumato i pieni in contemporanea, ma l'olio è sempre rimasto circa metà quando la benzina finisce. La pompa non è nemmeno regolabile per cui credo sia proprio nata così.
per le scintille durante il taglio con conseguente perdita dell'affilatura (dici esca polvere invece di segatura) a mio avviso o c'è qualcosa nel legno (piu volte capitato di trovarci vecchi chiodi piantati nell'albero che poi col tempo con la crescita si sono "integrati" nel legno) oppure olio ne esce veramente poco, o ancora potrebbe, come mi è successo, che usando un olio catena schifoso non lubrificasse per nulla e la catena a me fece qualche scintilla, per poi rompersi
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
a me succedeva la stessa cosa ed il problema era dato dal fatto che i trucioli molto fini e secchi si impastavano con 'olio della catena formando un tappo ed impedendo all'olio stesso di uscire con regolarità ed impedendo la corretta lubrificazione della catena. Sicuramente avrai anche il problema che la catena tende a non girare bene se non addirittura a bloccarsi del tutto.
quirico- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.18
PER esperienza (ho una 029) le stihl tendono a usare meno olio lubrificante, quindi è opportuno usarne di ottima qualità, magari proprio quello stihl, che costa di più ma è davvero buono.
Quando tagli diametri impegnativi o fai tagli in profondità , dopo un po’, la catena tende ad accorciarsi, serrandosi sulla barra? Se è così è un chiaro sintomo di surriscaldamento o da scarsa lubrificazione o da perdita di affilatura
Scaldandosi la catena non può accorciarsi, bensì si allunga e si allenta. Se a questo punto tu la ritendi, stai sbagliando. La tensione va regolata con catena fredda e ben lubrificata.
Più che accorciarsi, la catena surriscaldata inizia a sfregare contro le spalle della barra (manca l'olio necessario a tenerle separate) e a usurarsi.
si in effetti il surriscaldamento non c'entra
grazie a tutti per il pronto riscontro. Sicuramente il consumo d'olio lubrificante non è 1:1, nel senso che con un pieno di olio ci faccio almeno 2 pieni di miscela senza che il serbatoio sia a secco. Quello che proverò a fare è sicuramente, come suggerite, un lavaggio di serbatoio e filtro olio e proverò a vedere se la portata dell'olio aumenta. In ogni caso l'olio che utilizzo è di buona qualità, non ricordo se sia Stihl, ma comunque lo prendo da un rivenditore serio senza badare a fare economia. La mts ha lavorato poco e sempre per lavori poco impegnativi, quando faccio pulizia della barra non mi pare di riscontrare restringimenti nel canale...quindi escluderei che il canale sia deformato. Solo nell'ultimo periodo la sto utilizzando per lavori un po' più pesanti, abbiamo cavato alcune piante per fare spazio ad un uliveto e i tronchi sono rimasti lì a "stagionare" per 24 mesi...ieri ho provato a dargli una sistemata ma ho riscontrato le difficoltà descritte. Sicuramente il calore fa allentare la catena, che infatti si "smolla" costringendomi ad interrompere il lavoro. Come vi dicevo per i piccoli tagli nessun problema e anche in quelli più impegnativi la catena (che con il calore avrà sicuramente perso un po' di filo) non mi sembra malissimo....infatti per i primi centimetri entra bene e fa trucioli grossi....poi scalda e addio. Nel legno non ci sono chiodi....le scintille mi sembrano provenire dai denti della catena e non dalla pinna o dalla barra...ma ovviamente non posso esserne sicuro. Che sia la pompa o solo la chiocciola, in ogni caso avrei bisogno di un manuale d'officina, se qualcuno ce l'ha e me lo potesse mandare mi farebbe una cortesia. Se la cosa risultasse troppo complicata la porto in officina e amen...le faccio dare una revisionata completa.
Dato che come risaputo le stihl sono un po avare di olio , non vorrei che il tuo inconveniente sia dovuto ai tronchi stagionati di 24 mesi troppo impegnativi per la 180
@Doncaster
Sei sicuro che non sia la barra ad avere qualche problema? Una spalla più consumata dell'altra, una leggera piegatura od altre piccole imperfezioni, fori di lubrificazione parzialmente ottura o stella in punta mezza bloccata. Magari anche involontariamente acquistata una catena con spessore della pinna motrice errato. Il consumo di olio come descrivi è a mio parere normale.
1- A mio parere hai un problema di affilatura catena. Non tanto sulla parte superiore del dente quanto sui laterali. Viene a mancare "la strada". Tende anche a deviare e scendere storta? Controlla anche filtro nel serbatoio olio e foro libero della barra.Doncaster ha scritto: La lama entra nel legno per i primi 5/10 centimetri (producendo trucioli grandi - quindi presumo che la lama non abbia perso il filo) poi però si arresta e credo che tenda a surriscaldarsi parecchio, anche perchè si vedono delle scintille, la segatura risulta fine e il legno si brucia.
2- La vite senza fine è sotto la frizione e viene trascinata dalla tacca presente sulla campana. Per controllarla devi togliere la frizione mentre la pompa olio è inserita a pressione nel carter inferiore. Per sostituirla è necessario togliere tutta l'impugnatura, sfilandola dagli ammortizzatori in gomma. Se ritieni di non aver la necessaria manualità non imbarcarti nell'avventura...
3- Sconsiglio il dremel. Saluti
PS: il manuale officina non è disponibile. Eccoti 2 pagine di una Stihl 017, identica alla 180.
Grazie per le risposte e i consigli. Proverò a fare una bella pulizia a serbatoio, filtro e barra. Una affilata alla catena (mi pare di aver capito che è meglio usare un tondino da 4mm) e vediamo che succede. Qualcuno mi spiega la funzione di questa chiocciola nel sistema di lubrificazione? Se non risolto la faccio vedere all'assistenza, quello che provo a tagliare sono tronchi che non impegnano la macchina a tutta barra...sono secchi ok, ma pure se adagio dovrei riuscire a tagliarli....ora come ora arrivo a metà taglio facendo troppa fatica.
Intanto ho riesumato un McCulloch Timber Bear he dovrebbe avere la barra da 50....unico problema è metterlo in moto mi sa che ha l'interruttore di massa fritto a pare un filtro aria che è una cosa indescrivibile.
.la chiocciola girando fa girare a sua volta la pompa olio che spinge l'olio sulla catena
Doncaster ha scritto:Grazie per le risposte e i consigli. Proverò a fare una bella pulizia a serbatoio, filtro e barra. Una affilata alla catena (mi pare di aver capito che è meglio usare un tondino da 4mm) e vediamo che succede. Qualcuno mi spiega la funzione di questa chiocciola nel sistema di lubrificazione? Se non risolto la faccio vedere all'assistenza, quello che provo a tagliare sono tronchi che non impegnano la macchina a tutta barra...sono secchi ok, ma pure se adagio dovrei riuscire a tagliarli....ora come ora arrivo a metà taglio facendo troppa fatica.
serve un tondino da 4,8 mm visto che monta un passo 3\8 LP
No. Il tondino corretto per il 3/8" LP è quello da 4 mm.
Non serve introdurre variabili al presente argomento: Stihl MS180. SalutiDoncaster ha scritto:Intanto ho riesumato un McCulloch Timber Bear....
Non sapendo il tuo livello di esperienza ti dico che per affilare bene i taglienti col tondino bisogna essere molto capaci. Se non sei esperto a farlo lascia stare almeno per ora , altrimenti aggiungi problemi
Comunque ragazzi il consumo delle stihl e chi le ha lo sa,sono un pieno di olio e due di miscela,io non vedo perchè gli fate lavare il serbatoio.....
Data d'iscrizione : 21.01.16
Sono del parere che il problema sia solo nell'affilatura della catena:le scintille sono una chiara prova.
Tagliando certi legni secchi può essere necessario affilare anche più di un paio di volte ogni pieno.
La mancanza di lubrificazione da altri problemi.
Una catena ben affilata taglia anche senza olio.
Nel primo post dice che la catena è nuova
ma se all'inizio del taglio va bene e poi non scende e si incastra,non potrebbe essere la barra consumata ?
davide78- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.16
Si la catena taglia anche senza olio ma , non sono uno specialista, l'olio non serve per tagliare ma per far si che la catena non si surriscaldi eccessivamente e scorri megliobelcanto ha scritto:Sono del parere che il problema sia solo nell'affilatura della catena:le scintille sono una chiara prova.
Senza olio la catena scorre male e l'attrito assorbe una consistente detta della potenza, trasformandola in calore, senza contare la rapidissima usura di barra e catena. L'olio serve eccome.
Invece ho visto di persona catene che emettevano scintille a causa del serbatoio olio ormai vuoto da un po' (in quel caso senza che l'utilizzatore se ne fosse accorto).
