» motosega professionale per uso hobby
Da luca31 Oggi alle 12:03 pm
Da pellegrinelli roberto Oggi alle 11:52 am
» Decespugliatore si "strozza"
Da Ghepardo Oggi alle 10:54 am
Da sascia Oggi alle 10:40 am
» Cambiare carburatore con uno nuovo con primer
Da ElvioF Oggi alle 10:26 am
» Consigli per acquisto motosega multiuso piccola cilindrata
Da Celli Enrico Oggi alle 9:51 am
» BARRE NORMALI
Da luca31 Oggi alle 8:19 am
» CATENE NORMALI
Da luca31 Oggi alle 8:18 am
» Asta motore decespugliatore
Da Marcoerba Ieri alle 10:16 pm
Da zio jimmy Ieri alle 9:31 pm
Da luca31 Ieri alle 12:14 pm
» Stihl MS 250: si blocca all'avviamento
Da PaoloSanremo Ieri alle 12:13 pm
Da maver61 Ven Mag 25, 2018 10:13 pm
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Ghepardo Ven Mag 25, 2018 7:33 pm
Da valerio91 Ven Mag 25, 2018 7:22 pm
Da valerio91 Ven Mag 25, 2018 7:18 pm
Da daniele86 Ven Mag 25, 2018 6:33 pm
Da MainecooN Ven Mag 25, 2018 4:22 pm
Da nitro52 Ven Mag 25, 2018 2:18 pm
» annuncio fotonico!!!!
Da nitro52 Ven Mag 25, 2018 1:22 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Ven Mag 25, 2018 11:04 am
» Husqvarna 572 xp
» Domanda su Stihl 026
» Tutorial del forum
» Tosaerba Papillon 2 tempi
» Qualcuno sa spiegarmi..
Abbiamo 17728 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Lele73
I nostri membri hanno inviato un totale di 232739 messaggi in 11216 argomenti
In totale ci sono 154 utenti in linea: 9 Registrati, 0 Nascosti e 145 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
boscocastagno, chischeddu, Cortinarius, loker, luca31, mauro62, nitro52, pellegrinelli roberto, Sergio Presa
Problema Stihl MS180
Re: Problema Stihl MS180
Messaggio  belcanto il Gio Gen 04, 2018 8:45 am
Doncaster ha scritto: si vedono delle scintille, la segatura risulta fine e il legno si brucia.
Questo significa che la catena non taglia,non c'è asportazione di truciolo,il legno si accende per sfregamento e la pressione esercitata fa scaldare la catena.
Doncaster ha scritto: ma è lo stesso personaggio che...quindi non è che goda della mia massima fiducia
Se è sempre lui,bisogna vedere che catena ha fornito.
Per tagliare il secco servono catene serie,con cromatura,altrimenti bisogna affilare continuamente.
Sulle Stihl è meglio usare catene che abbiano i canali per l'olio per avere una lubrificazione ottimale.
Età : 71
Messaggio  luca31 il Gio Gen 04, 2018 9:06 am
Doncaster ha scritto: ..di olio ho come l'impressione che ne venga fuori poco...
Io ho una ms 170 e il serbatoio olio non mi dura il doppio di quello della miscela, dura solo un po' di più come in tutte le altre motoseghe.
hai ragione Belcanto , giusto. Ma l'iscritto dice anche questo ... Io non so cosa dire, mi fermo qui.
Però occorre verificare che la catena sia quella giusta per la macchina e la barra.
Adesso occorre attendere notizie da Doncaster.
Messaggio  Doncaster il Gio Gen 04, 2018 9:12 pm
mi sono portato la mts a casa, dove avrò sicuramente maggior tempo per darle una bella pulita...dall'idea che mi sono fatto io, da totale profano, è che i problemi siano due...uno legato alla lubrificazione e l'altro al filo della catena.
Per il primo, sicuramente faccio 2 pieni di miscela e uno d'olio che, da quello che mi pare di aver capito può essere normale e in ogni caso non troppo distante dal normale afflusso d'olio, quindi escludere un problema (grave) di pompa. Piuttosto voglio controllare bene la pulizia del canale, quando la uso al termine del lavoro le do sempre una pulita, ma in passato l'ho ritrovata in condizioni pietose (capita che in campagna mio suocero - che ha il terrore della motosega -- approfitti dell'amico di turno per farsi tagliare quale pezzo). Quindi quello che voglio verificare con estrema perizia è che il canale venga fuori bello pulito senza residui all'interno. Quanto a sue eventuali deformazioni, a freddo la catena mi sembra scorrere al suo interno senza sobbalzi, gobbe...insomma, mi sembra buona. Quanto alla catena ho acquistato una catena originale stihl per ms 180 con barra da 40...pagata 15 euro, credo sia quella standard. Quello che mi chiedo, (da quando l'ho presa ho sistemato con soddisfazione una serie di grossi rami di noce), possibile che perda il filo appena provato a segare tronchi di un alloro e di un melo di 20/25cm di diametro? Le piante sono state cavata una e caduta l'altra circa 20 mesi fa...sto legno è così duro? In ogni caso, farò una bella pulizia e proverò ad affilare la catena. Ho i tondini da 4mm...ho sempre affilato al volo da me durante il lavoro quando lo reputavo necessario e non sarò il mago dell'arrotatura, ma la catena ha sempre tagliato meglio di quanto non facesse prima. Quando proprio non taglia neanche il burro, la porto ad affilare in officina.
Doncaster
Data d'iscrizione : 01.01.18
Messaggio  belcanto il Ven Gen 05, 2018 7:50 am
Per rovinare una catena è sufficiente toccare terra per una frazione di secondo o "beccare" qualche granello di sabbia su un tronco che ha toccato terra.
Età : 71
Problema Stihl MS 180
Messaggio  arpha99 il Lun Gen 08, 2018 2:14 pm
Salve, scusate se mi intrometto,sono iscritto da diverso tempo,ma non ho mai partecipato a discussioni, è la prima volta.Volevo dire a riguardo la causa potrebbe essere lo sfiato del serbatoio otturato da polvere segatura o resina causa nel tempo d'uso di olio vegetale, quindi l'aria entra con difficoltà o non entra affatto,l'olio quindi esce con difficoltà.Situazione successa a me con la Stihl MS250 e non solo visto che ne posseggo diverse di Stihl e altre,presentava gli stessi sintomi da te elencati.Risolto con pulizia valvola tipo cilindretto, quella della MS180 è tipo tappino con beccuccio o lancetta in gomma,al limite sostituisci.
La soluzione potrebbe essere semplice, nel mio caso l'olio e tornato a sgorgare abbondante ok capo
arpha99
Data d'iscrizione : 21.12.14
Messaggio  Doncaster il Mar Gen 09, 2018 11:17 am
Ciao arpha99, grazie per il suggerimento. Appena ho un attimo do un'occhiata anche allo sfiato di depressione del serbatoio...magari è tappato anche quello. Credo di aver capito che si trova appena sotto il tappo, dovrebbe essere un gommino sulla Ms180. Guardo e ti dico...intanto ho tirato a lucido i condotti di lubrificazione e la barra...Volevo smontare il serbatoio dell'olio, ma troppo casino per farlo nel mio angustissimo garage...ma se metto un po' di gasolio (tipo una tazzina) e faccio andare la motosega senza barra (con carter montato) per un minuto, può servire a qualcosa?
Doncaster
Messaggio  nitro52 il Mar Gen 09, 2018 11:26 am
Ti suggerirei di riempire di gasolio tutto il serbatoio e lasciarlo per 1- 2 gg
Poi lo cambi e fai girare la motosega
Ciao nitrro
Messaggio  arpha99 il Mar Gen 09, 2018 5:39 pm
Ottima idea,fai anche dei risciacqui,poi riempi mezzo serbatoio di gasolio(io aggiungo circa 10cc di olio motore 10w).
Fai la prova senza barra,catena e carter catena, cosi vedi bene il foro di lubrificazione, metti in moto dopo un paio di sgasate l'olio+gasol. deve uscire abbondante e non qualche goccia.
La valvolina deve essere bella morbida soffiando deve passare l'aria, controlla che il beccuccio non sia incollato, schiacciando con il pollice e indice la parte non schiacciata si deve aprire .
Ciao.ok capo
arpha99
Messaggio  Doncaster il Sab Gen 20, 2018 9:08 am
Ragazzi, vi aggiorno...dopo una super pulita, seguendo tutti i vostri consigli, la mts è tornata super efficiente. Escluso problemi alla pompa dell'olio, confermo che consumo un pieno ogni due di miscela...questa volta l'ho proprio rivoltata come un calzino e probabilmente ho eliminato ogni tipo di ostruzione ai condotti di lubrificazione. Certo che ho avuto a che fare con legno molto stagionato e ho dovuto affilare la catena un paio di volte per finire il lavoro. Vi chiedo un ultimo consiglio, senza scendere troppo nel tecnicismo...potete darmi un riferimento pratico su ogni quanto abbassare il limitatore di profondità della catena...grazie
Ora avrei bisogno su un consiglio per l'acquisto di una mts 50cc e lama da 50 per l'abbattimento di alcuni alberi con tronco da 30/40cm...ma aprirò post in sezione corretta.
Doncaster
Messaggio  luca31 il Sab Gen 20, 2018 10:53 am
per l'altezza del dente ci sono attrezzi come questi, volendo https://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Motoseghe/Utensili-per-manutenzione-dispositivi-di-taglio/21474-1542/Dima-per-affilatura.aspx
Messaggio  ferrari-tractor il Dom Gen 21, 2018 5:17 pm
chiudo l'argomento visto che il problema è risolto.
Per i limitatori abbiamo un argomento dedicato:
http://lamotosega.forumattivo.com/t63-regolazione-dei-limitatori
non è che ci sia una regola ferrea su quando abbassarli, io mi regolo indicativamente una volta ogni 10 affilature della catena col tondino, più frequentemente se la catena si è rovinata e devi mangiare più spessore dei denti
