Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 154 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 154 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
consumo indicativo carburante motosega
+22
pipporan
cetrone
entoni
s.n.
cipo
Luca MS660
Nino
Dudum
Desmomania
26 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: consumo indicativo carburante motosega
siccome la durata di un pieno dipende soprattutto dall'uso che ne fai (tipo di lavoro, diametri, essenze, tipo e stato della catena, ecc ecc) secondo me la cosa migliore é che fai una prova.
Un'idea te la fai subito, con un pieno o due.
E poi un minimo di carburante ti avanzerà sempre e comunque...a meno di non finire di lavorare quando resti a secco !
cipo- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.11
da un ora e mezza a due ore con un litro, a seconda di come la usi.Nino ha scritto:Si Luca ma il mio obiettivo e' NON CONSERVARE LIQUIDI INFIAMMABILI .
Se si potesse avere anche una vaga idea del tempo che una 38CC. lavora con un litrozzo sarebbe una gran cosa per me!
Ad ogni modo grazie e buon anno!!!
Ecco grazie Peppone: questo era cio' che intendevo per "farsi una idea indicativa".
p.s.= il rivenditore mi ha consigliato di usare anche in rodaggio una miscela al 2% perche', dice lui,"ormai il 99% delle macchine sono testate e rodate dall’azienda e poi la precisione dei ricambi (fasce , pistone , cilindro ecc.) e' di gran lunga superiore a 20 anni fa" . Tutto cio' ha un fondamento? Chiedo lumi!
Nino- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.12.10
Si,
anche in rodaggio troppo olio fa più male che bene.
Ormai nessun manuale di utilizzo consiglia di fare la mix più grassa.
I motori moderni sono costruiti per trattenere l'olio dove serve,l'eccedente va in fumo e morchie.
Belcanto
Belcanto
Ah ecco...non sapevo...grazie mille!!
ragazzi...rimaniamo in argomento per cortesia...di rodaggi ne parliamo in un apposito topic. grazie
Per evitare di andare OT nel topic dedicato alla conservazione della benzina e della miscela (https://lamotosega.forumattivo.com/t1864p105-benzina-e-miscela-conservazione-e-durata#153882), visto che grazie allo scambio di battute con Nonno_sprint mi è venuta una curiosità, ve la pongo, varianndo un po' l'argomento (per ora avete parlato di consumi di motoseghe).
Pensavo che una testina batti e vai il consumo di carburante fosse maggiore rispetto ad un disco a 3 lame, ma Nonno_sprint mi ha fatto riflettere e quindi chiedo conferma che mi sbagliavo.
Nello specifico parliamo di una testina batti e vai da 130mm caricata con filo tondo da 3mm che fuorisce di di 13-15cm per lato (se ricordo bene), quindi al limite dell'Oleomac Sparta 380 S, secondo il manuale (ma non sembra avere problemi nel muoverla, quindi lascia presupporre che il manuale è conservativo sui limiti del decespugliatore con questo apparato). Con questa testina (500g caricata di filo) il decespugliatore ha lavorato al regime massimo per circa 70 minuti (con altre variabili in gioco, uso di additivo e fine rodaggio, ma che non dovrebbero influire molto). L'altro apparato con cui ho lavorato è un classico disco tagliaerba a 3 lame da 255mm, decisamente più leggero della testina. In questo caso il decespugliatore ha lavorato circa 60 minuti a pieno (in parte in rodaggio e senza additivo). Ha tagliato la stessa erbaccia (stessa superfice "falciata" a qualche settimana di distanza).
Mi rendo conto che con tutte le variabili in gioco e con praticamente due prove non è possibile giungere a conclusioni, ma vi chiedo, mediamente, secondo la vostra esperienza, si consuma più carburante con una batti e vai, o con un disco tagliaerba? Io pensavo con la batti e vai, visto il peso non trascurabile, ma mi sa che mi sbaglio.
Ospite- Ospite
A mio parere non conta molto quanto dura un pieno: ciò che importa è quanto lavoro si riesce a fare a pari carburante consumato e questo dipende anche da che tipo di lavoro si svolge. Porto un esempio: se sfalcio erba bassa, con il filo procedo più velocemente in quanto sommando il diametro della testina con la lunghezza dei fili arrivo a un diametro totale poco oltre 40 cm contro i 30,5 cm della lama. Se invece taglio erba di 1 metro mi conviene la lama: con essa taglio alla base in una passata veloce rasoterra (il risultato è paragonabile ad una falciatrice a barra) senza problemi mentre col filo ci metterei più tempo. Poi dipende anche da cilindrata/potenza del dece, dimensioni e tipo di lama/disco, spessore e lunghezza del filo...
proveniente da qui: https://lamotosega.forumattivo.com/t1465p900-decespugliatori-professionali-e-forestali#164627
scusa anto86 mi puoi fare un esempio (lo so che si va ot ma voglio chiarirmi questo dubbio) per esenpio sul decespugliatore husqvarna 553rs il cosumo é di 449 g/kwh la potenza della macchina é di 2,3 kw non so se c'entra la capacità del serbatoio che è di 0,8 litri.grazie
Ultima modifica di Anto86 il Dom Ott 12, 2014 4:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione opportuna.)
s.n.- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.14
Leggi le pagine precedenti ci sono certamente indicazioni valide.
in questo caso specifico: 449 [g/kWh] * 2.3 [kW] = 1032.7 [g/h] densità benzina (prima ho scritto peso specifico, sbagliando)= 750 [g/litro]
consumo in litri = 1032.7 / 750 = 1.37 litri/h.
Cioè: il 553 rs per un ora di lavoro alla massima potenza consuma 1.37 litri di miscela più o meno.
avendo il 253 rj, stesso motore, direi che i conti mi tornano pure.
invece per quanto riguarda con un pieno si fanno ad esempio 50 minuti cosa si deve calcolare.
s.n. per MP non diamo informazioni circa i temi del forum di cui discutiamo pubblicamente.
Non ho calcolato quanto mi dura un pieno ne ho intenzione di farlo: a che serve?
Inoltre dipende da un sacco di cose: da come usiamo la macchina ad esempio, dalla testina che usiamo, dalla velocità che vogliamo sostenere durante il lavoro, cose del genere.
ok grazie anto86
Salve ragazzi, il mio decespugliatore Berlan bms 520a(51,7 cc) cinese con un pieno fa un'ora o poco più con la testina multifilo tecomec in essa le ho montato 4 fili da 32cm da 3mm quadro, il serbatoio del berlan ha una capacità di 1,2 litri
Ultima modifica di s.n. il Lun Apr 20, 2015 5:30 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione parole)
chiedo se avete mai fatto una stima di consumo carburante delle vostre motoseghe!!questo inverno tagliando della legna ho fatto una stima ,ho consumato circa 10 litri di miscela e 5 di olio per tagliare circa 280 Q di legna depezzata a 90 cm,essenze di carpine, acero, quercia ,un vostro parere?? e tanto o poco!!!
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Ci sono troppe ma proprio troppe variabili da considerare, come giustamente ribadito nei post precedenti. Basta leggere.
Ciao, non farei un calcolo basato sul volume di legna tagliata, ma sulla durata del pieno, dato che a dipendenza del diametro e del tipo di legname cambiano i parametri. Noi sul lavoro ( azienda forestale ) calcoliamo che con il pieno di carburante di una stihl ms 440/441 tagliamo per 40 minuti circa.
Saluti cetrone
Saluti cetrone
cetrone- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
Età : 24
riuppo questo vecchio post, dato che l'argomento è il solito
con la mia shindaiwa 451 (2.3Kw, 0.48l di serbatoio miscela), ho avuto una strana impressione: durante il rodaggio (3-4l di miscela al 2.5%) ho avuto la piacevole impressione che consumasse poco; nel momento in cui sono passato al 2% mi è sembrato che il consumo sia decisamente aumentato
ora, considerato che aveva problemi al carburatore, può anche significare poco
adesso la carburazione è perfetta (leggermente smagrita per alta quota), catena-barra quasi nuove (e affilatissima), pompa olio regolato sui 3/4 circa, filtro aria pulito
volevo chiedervi: oggi ho depezzato e sramato (quasi) due alberi
1)larice di 32cm di diametro (a mezzo metro di altezza), lunghezza sui 15m: sramato (non molti rami, medio-piccoli, tagliato rami a 1-1.5m), depezzato a 1m
2)tiglio, diametro tra 35e 40cm (a mezzo metro di altezza), lunghezza 20m buoni: sramato (pochi rami, ma fino a 10cm, tagliati a 1-1.5m), depezzato a 1m (quasi tutto, mi mancano 3-4, alla base)
il serbatoio era pieno fino all'orlo prima di iniziare, è finita la miscela che mi mancava appunto di tagliare gli ultimi 3-4 toppi alla base
durante le piccole ma frequenti pause per spostare le ramaglie, l'ho spesso lasciata accesa al minimo
è un consumo che può starci?
pipporan- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.20
Ma come si fa a rispondere se non dici quanto tempo hai impiegato?
In ogni caso credo che dopo una ventina di pieni i consumi diventino più veritieri
Quoto Luca...se non specifichi il tempo impiegato.....tanto vale. Inoltre i consumi si assestano dopo una ventina di pieni ( rodaggio + un periodo di utilizzo)
non l'ho specificato perchè non lo so...potrebbe essere 3/4 d'ora come un'ora e mezza (più probabile)
pensavo che dare le specifiche del lavoro fatto dalla macchina desse un'idea quanto la misura temporale...
pardon, riporrò la domanda prossimamente, quando avrò riferimentitemporali più precisi
...Èh ...ma se tu a fare un lavoro ci metti mezz'ora o un'ora e mezza ...lo sai solo tu.
Il consumo ce l'hai in base a quello che fai tu e come lo fai.
L'ideale sarebbe "misurare" il pieno sempre facendo legna su cavalletto che è un lavoro più omogeneo.
In ogni caso prendi la macchina, ci fai quello che devi e guardi quanto ci metti. Dopo 10 15 volte ti esce una media di quanto dura un pieno.
Che più o meno sarà lo stesso consumo delle altre motoseghe pari potenza
Lasciando la motosega al minimo tra un taglio e l'altro, tra 3/4 d'ora e un ora e mezza c'è una bella differenza di consumo complessivo.pipporan ha scritto:non l'ho specificato perchè non lo so...potrebbe essere 3/4 d'ora come un'ora e mezza (più probabile)
sapevo questa regoletta che si ricorda bene:
motore 4T = consumo 1/4 lt/(cv hr)
motore 2T = consumo 1/2 lt/(cv hr)
nel caso della shin (2T):
consumo orario: 2,3Kw=3,1cv; 3,1cv*1/2 lt/cv hr=1,55 lt/hr
durata di 1 pieno: 0,48lt (capac. serbatoio) / 1,55 lt/hr (consumo)= 0,31 hr = 20 min
un pieno dovrebbe durare 20 min a piena potenza, non so se corrisponde alle indicazioni di consumo del manuale (se ci sono scritte). al minimo il consumo è abbastanza elevato, mi piacerebbe scoprire che % della piena potenza (come quando stiamo in auto col motore acceso...). Si potrebbe pensare ad un banco di prova dove la catena di taglio fa girare un piccolo generatore...ma vado OT.
Franco
Franco
Franco2021- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.01.21
La motosega la lascio accesa al minimo solo se se si tratta di qualche momento.
Altrimenti la spengo sempre, anche perché apprezzo il silenzio.
Se non ricordo male con la husqvarna 359 (60 cc , 2,9 kw) un pieno mi durava in media 40 minuti o poco più
Pagina 2 di 3
