» Consiglio per la sostituzione del decespugliatore Da luca31 Oggi alle 6:58 am
Da luca31 Oggi alle 6:55 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309938 messaggi in 16467 argomenti
Alpina 380
+5
pietroclem
glocari
MainecooN
9 partecipanti
Alpina 380
buonasera a tutti del forum volevo chiedere se qualcuno ha il manuale o esploso della vecchia alpina 330/380.grazie mille in anticipo
MainecooN- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.01.18
Re: Alpina 380
Hai provato a cercare nella sezione "esplosi e manuali"
Re: Alpina 380
ho provato ma non c'è!
Re: Alpina 380
E allora non è a disposizione , aspetta magari qualche utente se lo ha posterà mettendolo a disposizione
Re: Alpina 380
https://lamotosega.forumattivo.com/t6805-alpina-330-a330-380-a380-432-438-a438-service
Devi contattare un membro dello staff
Se ti serve l'esploso prova qua https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.lagros.com/pdf/Alpina330_380.pdf&ved=0ahUKEwjA8bGXp8DYAhWI3CwKHXbTC3EQFggmMAE&usg=AOvVaw19oF5CK0tij3FjZTjs_cas
Re: Alpina 380
grazie mille!!
Re: Alpina 380
Mi allaccio al topic per chiedere un consiglio, mio suocero mi ha regalato una castor 380 ferma da anni, devo cambiagli la bobina perchè quella che è su non va, sono andato da due rivenditori della zona per vedere se avevano il pezzo, magari anche usato ed entrambi mi hanno consigliato di non perderci tempo e buttarla, ora mi domando è una macchina così scadente? mi sarebbe piaciuto metterla in funzione e usarla di ognitanto per sramare, niente di impegnativo ......secondo voi cosa dovrei fare?
glocari- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.13
Età : 49
Re: Alpina 380
Sicuramente se la cambi comprensione una fa loro , forse è quello che cercano, ma se la sistemi tu a mio giudizio conviene
Ma sei sicuro che il problema si la bobina e non altro
Comunque quella macchina sarebbe da non usare perché se non sbaglio e priva di sistemi di sicurezza es freno catena
Re: Alpina 380
quella è una bella macchinetta me difficile da trovare i ricambi io ne ho una ed è. veramente potente
io non riesco a trovare la valvolina di non ritorno che si trova nel serbatoio olio.ho girato dappertutto ma niente! è difficile trovare qulache ricambio di quella motosega almeno ché non vai su usato
Ultima modifica di falcetto il Sab Gen 06, 2018 2:31 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Re: Alpina 380
si può fare con un tubicino di silicone scaldandolo e schiacciandolo ,oppure valvoline acquario.
pietroclem- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.17
Re: Alpina 380
Pietroclem la valvola acquario non credo sia una buona soluzione potrebbe non essere resistente agli oli e quindi squagliarsi
Nitro credo che sia la bobina xche manca la scintilla ho verificato che il prob non è la candela provando con una funzionante la distanza tra volano e puntine è ok il filo che va dalla bobina alla candela pure......a questo punto credo che il colpevole possa essere solo la bobina.
Cmq sono aperto a suggerimenti
Ultima modifica di falcetto il Sab Gen 06, 2018 2:32 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Età : 49
Re: Alpina 380
Hai controllato la continuità dei fili ,l'interruttore on off, la candela ok , il contatto nella pipetta candela ecc
Re: Alpina 380
La pipetta è ok i fili idem l'interruttore l'ho tolto perche molto ossidato e pensavo potesse "isolare" il contatto e ho fatto una prova anche con i contatti collegati con un filo elettrico stassera provo a misurare la resistenza con un tester
Età : 49
Re: Alpina 380
Aspettiamo la diagnosi
Re: Alpina 380
Non collegare niente al faston sulla bobina. La bobina è gialla o nera? Salutiglocari ha scritto: "isolare" il contatto e ho fatto una prova anche con i contatti collegati con un filo elettrico...
Re: Alpina 380
La bobina e nera avevo fatto la prova con i due faston collegati per scrupolo. Ho appena provato la resistenza ohmmica tra i due faston, appena i puntali hanno toccato il metallo il valore è arrivato a 5 e poisceso a picco fino 0.01 a questo punto credo di poter dire che il problema è la bobina.
Età : 49
Re: Alpina 380
buonasera a tutti volevo parlarvi di un problema strano che ha la mia alpina 380 dunque:a serbatoio pieno di miscela va benissimo appena rimane quasi a riserva cioè 3 centimetri di miscela si spegne quindi come se non pescasse piu miscela! i tubi mandata e ritorno sono nuovi carburatore ok.da cosa può dipendere,?
Re: Alpina 380
probabilmente il pescante non sta sul fondo in posizione corretta. Magari mettendo i tubi nuovi o sono stati messi più corti o magari si sono curvati in qualche posizione del serbatoio ma non correttamente sul fondo.
Re: Alpina 380
Quoto l'amico Iury inoltre :
Oltre ai tubi hai cambiato anche il pescante e magari non è abbastanza pesante per stare sul fondo
Re: Alpina 380
il pescante rimane sul fondo.forse ci vuole un tubo piu doppio perché ha un po di gioco quando esce dal serbatoio e magari fa un po aria?
Re: Alpina 380
No. Il tubetto lasco nel passaggio parete del serbatoio non ha alcuna influenza. Al limite fa da sfiato. E' il filtro che deve essere completamente a bagno nella miscela. Saluti
Re: Alpina 380
buongiorno a tutti ragazzi volevo ritornare a parlare della alpina 380 che ormai mi sta facendo dannare!ho ricambiato i tubi mandata e ritorno della miscela con filtro a bagno nuovo e alla fine il problema persiste.cioè appena rimane dentro circa 3cm di miscela la motosega aumenta di giri e poi spegnersi come quando finisce la miscela, e se riempio il serbatoio funziona di nuovo! !sembra una cosa troppo strana!!ci sto rinunciando!
Re: Alpina 380
ragazzi purtroppo ancora niente!ho provato a cambiare anche il carburatore ma il problema rimane.serbra che arriva a un punto che non riesce piu a tirar benzina e fa aria,ho provato anche a cambiare il tappo serbatoio con sfiato ma niente ancora! !!
cerco un carburatore nouvo o usato alpina 380 chi ha informazioni utili
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mer Mar 06, 2019 7:11 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote)
renzo carbonere- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.03.19
Re: Alpina 380
Sembra che hai ricopiato il primo messaggio di questo argomento.
Stai cercando i manuali o un carburatore come da tuo titolo? Saluti
» MOTOSEGHE DA POTATURA PARTE 1
» *Cilindro Alpina 40 Alpina 41 NUOVO - Vendo
» Alpina a-70 VS alpina prof 70
