    » Sostituzione gruppo termico Husqvarna 345
    Da Alessio510 Oggi alle 4:00 am
    » Motosega hobbistica sui 200 Euro
    Da canaia Oggi alle 1:45 am
    Da Kalimero Ieri alle 8:45 pm
    » Motoseghe a batteria
    Da delfo.1989 Ieri alle 8:22 pm
    » Decespugliatore Valex "Testina"
    Da vairetti fausto Ieri alle 7:43 pm
    » Pompa olio Husqvarna 345
    Da Kalimero Ieri alle 7:36 pm
    Da Dario451 Ieri alle 2:57 pm
    » Echo CS452VL apertura blocco
    Da Ceppo77 Ieri alle 12:55 pm
    » Tubicino dell’elettrosega rotto
    Da Alessio510 Ieri alle 11:50 am
    » ASTE E COPPIE CONICHE
    Da mauriziocar Ieri alle 9:57 am
    » Castagne e castanicoltura
    Da Ghepardo Ieri alle 9:52 am
    » Shindaiwa 280TCs del 2013 carburatore
    Da Alessio510 Ieri alle 6:28 am
    » consiglio argano da accoppiare ad aratro e scavapatate
    Da superez Lun Set 24, 2018 8:29 pm
    » stihl ms 260 esplosi
    Da ferrari-tractor Lun Set 24, 2018 8:01 pm
    » Prolunga per decespugliatore
    Da ferrari-tractor Lun Set 24, 2018 5:22 pm
    » Bobina per castor cp45
    Da angeloz Lun Set 24, 2018 4:40 pm
    Da Dan56k Lun Set 24, 2018 1:19 pm
    » husqvarna 42 special lubrificazione catena scarsa
    Da Il Pannocchia Lun Set 24, 2018 10:27 am
    Da marcoo Dom Set 23, 2018 6:31 pm
    » Zenoah g 621 non parte
    Da marcoo Dom Set 23, 2018 5:38 pm
    Da ferrari-tractor Dom Set 23, 2018 5:05 pm
    » Sotto sforzo perde potenza
    Da Angelo89 Dom Set 23, 2018 4:39 pm
    » Oleomac 940C carenza lubrificazione
    Da simone.cc94 Dom Set 23, 2018 6:48 am
    » MELO
    Da Alessio510 Ven Set 21, 2018 6:34 am
    » Husqvarna 346XP - Con motore caldo si spegne in rilascio dell'accelleratore
    Da Woody75 Gio Set 20, 2018 12:56 pm
    » Decespugliatore King 41 a non parte
    Da GioCa Mer Set 19, 2018 3:42 pm
    Da Giuseppe Peppani Mer Set 19, 2018 3:00 pm
    Da ferrari-tractor Mer Set 19, 2018 12:51 pm
    » Rasaerba Ariens:Rottura prigionieri copertura plastica
    Da belcanto Mar Set 18, 2018 9:17 pm
    » FUNGHI - Amanita Cesarea
    Da marzot Mar Set 18, 2018 9:16 pm
    Da gian66 Mar Set 18, 2018 7:17 pm
    » CANNE FUMARIE
    Da Ireneo Mar Set 18, 2018 4:57 pm
    Da nixi Mar Set 18, 2018 12:13 pm
    » Motosega Blitz
    Da pavona61 Mar Set 18, 2018 11:01 am
    » motore lda 100 lombardini
    Da fubiano Mar Set 18, 2018 10:10 am
    » * Husqvarna R15T trattorino tagliaerba 4x4 nuovo
    Da ferrari-tractor Lun Set 17, 2018 5:12 pm
    Da angeloz Lun Set 17, 2018 4:14 pm
    » BC 550 Master
    Da luca31 Dom Set 16, 2018 8:26 pm
    » consiglio 4x4
    Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 6:21 pm
    Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 5:07 pm
    Abbiamo 17987 membri registrati
    L'ultimo utente registrato è delfo.1989
    I nostri membri hanno inviato un totale di 235639 messaggi in 11439 argomenti
    In totale ci sono 29 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 26 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
    Alessio510, boscariol, davide78
    Castor c40
    Pagina 1 di 4 1, 2, 3, 4  Seguente
    Castor c40
    Messaggio  MainecooN il Sab Gen 06, 2018 7:53 pm
    buonasera a tutti volevo chiedere se qualcuno sa' dove posso trovare il kit guarnizioni motore carter della motosega castor c40 dato che sul web non ho trovato niente! aspetto qualcuno grazie in anticipo!
    MainecooN
    Data d'iscrizione : 03.01.18
    Re: Castor c40
    Messaggio  nitro52 il Sab Gen 06, 2018 8:04 pm
    Se vai da un riparatore concessionario alpina hai buone probabilità di trovarle
    Re: Castor c40
    Messaggio  MainecooN il Sab Gen 06, 2018 8:15 pm
    purtroppo non se ne trovano piu in giro.ho trovato solo quelle della prof45 che secondo me cambiano un po.
    MainecooN
    Re: Castor c40
    Messaggio  nitro52 il Sab Gen 06, 2018 8:19 pm
    Se non le trovi penso che l'alternativa sia quella di autocostruirtelo
    Re: Castor c40
    Messaggio  MainecooN il Sab Gen 06, 2018 8:25 pm
    penso proprio di si
    MainecooN
    Re: Castor c40
    Messaggio  nitro52 il Sab Gen 06, 2018 8:30 pm
    Allora buon lavoro , tienici informati
    Re: Castor c40
    Messaggio  MainecooN il Sab Gen 06, 2018 8:43 pm
    sicuramente
    MainecooN
    Re: Castor c40
    Messaggio  mikhele il Sab Gen 06, 2018 9:20 pm
    Domanda.
    Cosa o che guarnizioni comprenderebbe il kit in questione?
    Data d'iscrizione : 31.10.12
    http://ccv.contrsoffitti@alice.it
    Re: Castor c40
    Messaggio  MainecooN il Sab Gen 06, 2018 10:35 pm
    le guarnizioni per chiudere il blocco motore dato che ho cambiato i paraoli e cuscinetti
    MainecooN
    castor c40
    Messaggio  MainecooN il Mar Gen 09, 2018 9:22 pm
    buonasera a tutti volevo sapere dato che stavo restaurando una vecchia castor c40 volevo sapere se le guarnizioni dei carter sono uguali alla castor o alpina prof45 dato che sul web si trovano solo quelle della 45 e non della c40.dagli esplosi sembrano uguali ma non vorrei fare un acquisto sbagliato e quindi aspetto consigli da voi esperti grazie in anticipo.
    MainecooN
    Re: Castor c40
    Messaggio  ferrari-tractor il Gio Gen 11, 2018 7:53 am
    MainecooN: per favore se apri un argomento poi continua su quello se il problema è lo stesso.
    Ho unito il tuo messaggio a questo.
    castor c40
    Messaggio  MainecooN il Sab Gen 13, 2018 6:21 pm
    buonasera a tutti torno qui per parlare della motosega castor c40 revisionata completamente ma alla. fine non ne vuole sapere di partire! !!parte per pochi secondi solo metto un po di miscela nel cilindro.corrente ce.paraolii nuovi guarnizioni nuovi.da cosa può dipendere?
    MainecooN
    Re: Castor c40
    Messaggio  nitro52 il Sab Gen 13, 2018 7:01 pm
    Se metti poca mix nel cilindro non può funzionare per più di qualche secondo
    Spiegati meglio
    Re: Castor c40
    Messaggio  MainecooN il Sab Gen 13, 2018 7:10 pm
    ho messo un tappo di bottiglia di mix ma niente sembra che non arriva miscela al carburatore
    MainecooN
    Re: Castor c40
    Messaggio  nitro52 il Sab Gen 13, 2018 8:22 pm
    Le membrane come sono, le hai controllate
    Re: Castor c40
    Messaggio  MainecooN il Sab Gen 13, 2018 9:59 pm
    le membrane sembrano buone anche se non si volevano staccare dal carburatore però penso che erano buone
    MainecooN
    Re: Castor c40
    Messaggio  nitro52 il Dom Gen 14, 2018 6:58 am
    Il fatto che non siano rotte non significa che siano buone , se sono dure non fanno il loro lavoro
    Membrane
    Messaggio  Mollinaz il Dom Gen 14, 2018 7:58 am
    Ciao, sono nuovo del forum. Cercavo info su C40 e ho visto questa discussione. Per le membrane ho trovato un sito molto fornito sul quale per comparazione di codici e foto ho acquistato un kit dal sito xxxxxxx .
    Nel mio caso le membrane erano uguali, lo spillo no.
    Le ho montate ieri ma stesso problema, è partita per qualche secondo poi basta.
    Ultima modifica di luca31 il Dom Gen 14, 2018 8:04 am, modificato 1 volta (Motivazione : Rimozione sito vendita)
    Mollinaz
    Data d'iscrizione : 13.01.18
    Re: Castor c40
    Messaggio  MainecooN il Dom Gen 14, 2018 8:36 am
    non arriva proprio la miscela al carburatore.devo provare a mettere le membrane nuove sperando di risolvere il problema!
    MainecooN
    Re: Castor c40
    Messaggio  nitro52 il Dom Gen 14, 2018 8:44 am
    Sono proprio le membrane che aspirano la mix , a meno che ci sia il filtro mix del serbatoio otturato eventualmente controlla
    Mollinaz ha scritto:Ciao, sono nuovo del forum. Cercavo info su C40 e ho visto questa discussione. Per le membrane ho trovato un sito molto fornito sul quale per comparazione di codici e foto ho acquistato un kit dal sito xxxxxxx .
    Ma scusa se lo spillo non è uguale o compatibile come puoi pretendere che vada bene
    Re: Castor c40
    Messaggio  MainecooN il Dom Gen 14, 2018 9:13 am
    il filtro nel serbatoio è nuovo lho cambiato.cambierò le membrane! per la padtenza di quanto devo aprire le viti h-l del carburatore?
    MainecooN
    Re: Castor c40
    Messaggio  Alessio510 il Dom Gen 14, 2018 10:20 am
    Visti gli ultimi post , sposto la discussione in officina " problemi vari".
    H ed L come prima regolazione: 1 giro e 1/4 dal chiuso.
    Re: Castor c40
    Messaggio  nitro52 il Dom Gen 14, 2018 10:23 am
    Comincia ad aprire da tutto chiuso di 1,5 giri sia H che L poi affini, ma se non sei pratico ti conviene farlo fare così vedi in quanto che, se chiudi troppo L c'è rischio di grippare
    Re: Castor c40
    Messaggio  MainecooN il Dom Gen 14, 2018 10:50 am
    appena cambio le membrane provo e vi aggiorno
    MainecooN
    Re: Castor c40
    Messaggio  nitro52 il Dom Gen 14, 2018 11:33 am
    Aspettiamo e fai attenzione Shocked
    Re: Castor c40
