    Da Motosegaro 94 Oggi alle 1:49 pm
    » Sostituzione carburatore obsoleto Walbro WT-55 o ZAMA C1Q M26
    Da indocoiocoio Oggi alle 1:23 pm
    » nuova motosega hobbystica da 200/300€
    Da shepard18 Oggi alle 9:51 am
    » Non ne salto fuori, ho bisogno di qualche esperto!
    Da Elciu Oggi alle 7:43 am
    » Che motosega BLITZ ....?!
    Da nitro52 Oggi alle 6:25 am
    » che musica stiamo ascoltando
    Da simone.cc94 Ieri alle 6:34 pm
    » Flusso olio husqy 450
    Da Explorer Ieri alle 10:12 am
    » DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
    Da Ghepardo Ieri alle 7:44 am
    Da cri92 Sab Ago 18, 2018 4:21 pm
    Da CARTERINO Sab Ago 18, 2018 7:25 am
    » Come affilare ascia
    Da luca. Sab Ago 18, 2018 7:20 am
    » EFCO Stark 2500s (problema smontaggio albero)
    Da falcetto Ven Ago 17, 2018 3:34 pm
    Da giacomone Ven Ago 17, 2018 12:08 pm
    » Decespugliatore Mitsubishi T200
    Da angelo65 Gio Ago 16, 2018 10:12 pm
    Da luca. Gio Ago 16, 2018 2:19 pm
    » Buon ferragosto
    Da nitro52 Mer Ago 15, 2018 9:36 am
    » sostituire cuscinetto pignone ruota rasaerba
    Da falcetto Mer Ago 15, 2018 6:24 am
    » Motore Honda GXV140 problema
    Da falcetto Mer Ago 15, 2018 6:16 am
    » motosega a scoppio
    Da donabcs Mar Ago 14, 2018 5:58 pm
    » Acquisto motosega
    Da Ghepardo Mar Ago 14, 2018 4:30 pm
    » manubrio motozappa honda
    Da speedsonic Mar Ago 14, 2018 3:21 pm
    Da falcetto Lun Ago 13, 2018 5:44 pm
    » Vecchio decespugliatore con bobina da cambiare?
    Da patrick91 Lun Ago 13, 2018 10:44 am
    » sollevatore pneumatico per tagliaerba
    Da ferrari-tractor Lun Ago 13, 2018 9:20 am
    » saldatrici
    Da ferrari-tractor Lun Ago 13, 2018 9:08 am
    Da simmy106 Dom Ago 12, 2018 6:05 pm
    » Decespugliatore e vibrazioni
    Da Charles2014 Sab Ago 11, 2018 10:42 pm
    Da drakere Ven Ago 10, 2018 8:42 pm
    » partner s50 esplosi
    Da ferrari-tractor Gio Ago 09, 2018 12:25 pm
    » BC 550 Master
    Da Vittorio R Gio Ago 09, 2018 11:36 am
    » echo RM-250
    Da rundidino Gio Ago 09, 2018 9:35 am
    » problema vecchio kawasaki td40
    Da trez78 Gio Ago 09, 2018 5:32 am
    » Stihl FS106 - carburazione
    Da Kalimero Mer Ago 08, 2018 9:40 pm
    » Asparagi selvatici
    Da ferrari-tractor Mer Ago 08, 2018 5:00 pm
    » Decespugliatore TAYAKANA 526ZA
    Da CARTERINO Mer Ago 08, 2018 4:59 pm
    » Husqvarna 435T niente olio alla catena
    Da The Red Baron Mer Ago 08, 2018 12:29 pm
    Da ferrari-tractor Mer Ago 08, 2018 12:06 pm
    » sostituzione carburatore motosega cinese
    Da ferrari-tractor Mer Ago 08, 2018 10:18 am
    » Richiesta informazioni
    Da Xxxx Mar Ago 07, 2018 6:54 pm
    » REGIME MASSIMO E MINIMO IN CARBURAZIONE (REGOLAZIONE DEL CARBURATORE)
    Da patrick91 Mar Ago 07, 2018 5:34 pm
    Abbiamo 17932 membri registrati
    L'ultimo utente registrato è Tito90
    I nostri membri hanno inviato un totale di 234928 messaggi in 11380 argomenti
    In totale ci sono 121 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 116 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
    Ghepardo, Giovannidagrat, hokkaido254vl, Motosegaro 94, superclod
    Castor c40
    Pagina 3 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Seguente
    Re: Castor c40
    Messaggio  Mollinaz il Mar Gen 30, 2018 8:28 pm
    non so se sia di aiuto ma nel mio caso per riuscire a fare partire la Castor C40 ho dovuto aprire le viti di minimo e massimo rispettivamente 3 e 2 giri. Poi successivamente le ho un po' richiuse e spero di avere trovato una situazione stabile. Anche la vite che agisce sull'acceleratore ha la sua funzione.
    Per regolare correttamente il minimo bisogna avere la macchina un po' calda perché gli equilibri cambiano.
    Non so se sia uso (e gentile) citare altri forum, ho trovato una guida abbastanza esaustiva su Tillotson che monta la mia Castor.
    Mollinaz
    Data d'iscrizione : 13.01.18
    Re: Castor c40
    Messaggio  nitro52 il Mar Gen 30, 2018 9:41 pm
    Sia per carburare la motosega che per regolarne il minimo la macchina deve essere sempre calda
    Re: Castor c40
    Messaggio  MainecooN il Mer Gen 31, 2018 5:21 am
    ho risolto la carburazione cambiando il serbatoio dato che aspirava aria dall'innesto serbatoio carburatore! ora va benissimo
    MainecooN
    Data d'iscrizione : 03.01.18
    Re: Castor c40
    Messaggio  MainecooN il Lun Feb 12, 2018 8:55 pm
    buonasera ragazzi purtroppo sembrava tutto ok per la mia castor ma invece mi sta facendo esaurire perché non riesco a capire il motivo che ogni volta che rimane ferma per qualche giorno devo aprire la vite L per farla partire e poi va in moto tranquilla e ricarburarla di nuovo. altrimenti non si. accende neanche! !è. normale secondo voi?
    MainecooN
    Re: Castor c40
    Messaggio  iury1977 il Mar Feb 13, 2018 8:09 am
    no non è certo normale, c'è qualche altra aspirazione di aria in giro secondo me
    Re: Castor c40
    Messaggio  MainecooN il Mar Feb 13, 2018 1:00 pm
    quindi?
    MainecooN
    Re: Castor c40
    Messaggio  Alessio510 il Mar Feb 13, 2018 2:23 pm
    Quindi, ti hanno già risposto:
    iury1977 ha scritto:....c'è qualche altra aspirazione di aria in giro secondo me
    Re: Castor c40
    Messaggio  MainecooN il Mar Feb 13, 2018 4:36 pm
    può essere che dall'innesto del serbatoio aspira aria!?
    MainecooN
    Re: Castor c40
    Messaggio  angeloz il Mar Feb 13, 2018 6:29 pm
    hai provato a bypassare il serbatoio? cioe' alimentare il carburatore in un altra maniera che non sia dal serbatoio?
    per esempio usando un bocettino poggiato sopra la motosega?
    angeloz
    Data d'iscrizione : 22.01.18
    Re: Castor c40
    Messaggio  MainecooN il Mar Feb 13, 2018 6:41 pm
    si avevo provato con una siringa appoggiata sopra al carburatore a caduta ma niente
    MainecooN
    Re: Castor c40
    Messaggio  angeloz il Mar Feb 13, 2018 6:51 pm
    quando parte fa più fumo del solito??
    angeloz
    Re: Castor c40
    Messaggio  MainecooN il Mar Feb 13, 2018 8:08 pm
    si fa piu fumo perché per farla partire apro la vite L altrimenti non parte.poi una volta partita chiudo la vite L fino a carburarla bene.dopodiché dopo un giorno per accenderla devo fare lo stesso procedimento
    MainecooN
    Re: Castor c40
    Messaggio  angeloz il Mar Feb 13, 2018 8:13 pm
    mmmm... mah, non vorrei tirasse olio in camera di manovella e fosse per quello che da problemi...
    angeloz
    Re: Castor c40
    Messaggio  MainecooN il Mar Feb 13, 2018 8:18 pm
    intendi l'olio catena?cioè dai carter motore -serbatoio olio?però le guarnizioni sono nuove
    MainecooN
    Re: Castor c40
    Messaggio  sgaragnone il Mar Feb 13, 2018 10:24 pm
    scusate se mi intrometto. una curiosita, mi sapete dire dove e stata costruita la castor c40?
    Data d'iscrizione : 27.12.11
    Re: Castor c40
    Messaggio  Alessio510 il Mer Feb 14, 2018 4:54 am
    A Conegliano.
    Re: Castor c40
    Messaggio  sgaragnone il Mer Feb 14, 2018 10:01 pm
    se non sbaglio e in provincia di treviso ?
    Re: Castor c40
    Messaggio  MainecooN il Gio Feb 15, 2018 5:39 am
    ho ricontrollato tutto ma ancora non riesco a risolvere il problema!
    MainecooN
    Re: Castor c40
    Messaggio  Alessio510 il Gio Feb 15, 2018 7:49 am
    sgaragnone ha scritto:se non sbaglio e in provincia di treviso ?
    Esattamente.
    Ora rientriamo nel topic.
    Re: Castor c40
    Messaggio  sgaragnone il Gio Feb 15, 2018 8:25 am
    ok grazie
    Re: Castor c40
    Messaggio  MainecooN il Gio Feb 15, 2018 11:49 am
    nessuno ha mai avuto un problema del genere?
    MainecooN
    Re: Castor c40
    Messaggio  iury1977 il Gio Feb 15, 2018 4:06 pm
    ho lo stesso problema su una stihl 031AV, dopo vari tentativi ho desistito, tanto non la uso per lavorare ma solo per accenderla di tanto in tanto e metterla sullo scaffale. Anche la tua non è più una macchina per lavorare in sicurezza!!
    Re: Castor c40
    Messaggio  MainecooN il Gio Feb 15, 2018 5:37 pm
    lo so che è una macchina che è priva di dispositivi di sicurezza però per quello che mi serve una volta all'anno penso che può ancora andare.
    MainecooN
    Re: Castor c40
    Messaggio  Alessio510 il Ven Feb 16, 2018 4:58 am
    Ognuno a casa propria è libero di scegliere il modo di farsi male... noi sul forum non possiamo fare altro che sconsigliare l'uso di motoseghe senza dispositivi di sicurezza.
    Re: Castor c40
    Messaggio  iury1977 il Ven Feb 16, 2018 12:17 pm
    ne per usarla una volta l'anno ne per tutti i giorni. Esperti o hobbisti.
    Re: Castor c40
